Doppelstegplatten.....
Diskutiere Doppelstegplatten..... im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo,habe nochmal ne Frage zu Gewächshäuser.....bzw.Dach dafür. Ab welcher Stärke sind Doppelstegplatten eigentlich einigermaßen hagelsicher und...
  1. #1 JerryLee, 17.08.2013
    JerryLee
    JerryLee
    Hallo,habe nochmal ne Frage zu Gewächshäuser.....bzw.Dach dafür. Ab welcher Stärke sind Doppelstegplatten eigentlich einigermaßen hagelsicher und 2. gibt es im Fachhandel so eine Art "gummierte Schutzmatten" zum drüberrollen für alle Fälle? Freue mich über Antworten.....
    Jerry Lee
  2. #2 wasweissich, 17.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    je nach hagelereignis eigentlich nie .
    die dünnen haben den vorteil elastisch nachzugeben , und im schadenfall beim ersatz nicht so teuer zu sein ...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gummischrotmatten gibt es in jedem Bedachungshandel als Bautenschutzmatte als 10mm dicke oder 5 mm dicke Matten
  4. #4 JerryLee, 31.08.2013
    JerryLee
    JerryLee
    Danke. Noch eine Frage dazu....sind Platten,gewellt oder Stegplatte,aus Plexiglas und Acryl dasselbe? Plexi=Acryl? Oder Unterschied? Danke für die Antworten und für die kommenden ;-)
    Thx Jerry Lee
  5. Julius
    Was sind "Doppelstegplatten"?
    Ich kenne bisher nur Stegdoppelplatten.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Google:
    Doppelstegplatten: 172.000 Ergebnisse
    Stegdoppelplatten: 49.700 Ergebnisse
    Die meisten sagen dann wohl Doppelstegplatten. Ich kenne deinen Ausdruck gar nicht
  7. #7 wasweissich, 31.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
  8. #8 Rudolf Rakete, 26.09.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Acryl = Plexiglas = PMMA, Plexiglas ist nur ein Handelsname für Acryl-Glas.
    Soweit ich informiert bin sind Stegplatten aus PC (Polycarbonat) Hagelfest.
  9. Julius
    Wie war das mit den Milliarden Fliegen und der fäkalen Speiseempfehlung...?
    Das müßten dann aber Platten mit einem Doppelsteg (oder deren mehrere) sein.
    Hier geht es aber um doppelte Platten, welche mit einfachen Stegen verbunden sind.
    Na, Hauptsache die Hersteller kennen ihn.
  10. #10 MartinaS, 20.03.2016
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    Ich habe vor etwa 20 Jahren zur Überwinterung einer ausgepflanzten Phoenixpalme und diverser anderer Kübelpflanzen ein temporäres Gewächshaus gebaut, welches im Spätherbst auf- und im Frühjahr wieder abgebaut wird. Die Verglasung erfolgte mit Dreifachstegplatten aus 'Makrolon'. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Platten nicht gerade ein Schnäppchen, aber bisher zeigen sie sich nahezu unverwüstlich und unheimlich zäh. Dort, wo die Platten am Dach durch die Unterkonstruktion unterlegt sind, kann ich (60 kg Lebendgewicht) locker darauf rumlaufen, ohne Druckstellen o.ä. zu hinterlassen. Auch wenn es beim Verglasen mal irgendwo klemmt, verbiegt sich das Material, anstatt zu splittern - auch nach 20 Jahren.
    Ich muss dazu aber anmerken, dass die Platten den Sommer über im Keller stehen und somit nicht der Hitze und UV-Strahlung ausgesetzt sind.
    Meines Wissens gibt der Hersteller allerdings eine 10-jährige Garantie auf Hagelfestigkeit.
    Schönen Sonntag noch und herzliche Grüße
    Martina
  11. #11 wasweissich, 20.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    [scherzmodus on]
    wie ist der dreifachsteg den ausgebildet bei den platten ??:shades
  12. #12 MartinaS, 20.03.2016
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    Keine X-Struktur, zwei identische rechteckige Kammern übereinander, Stärke 16 mm. Wenn es das ist, was Du meintest.
  13. #13 wasweissich, 20.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eben nicht :D
    wie stegdoppel - und stegdreifachplatten aussehen weiss ich ....eigentlich .....
  14. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ...aber nicht, wie man's schreibt...
  15. #15 wasweissich, 21.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Aha.....
    Du weisst es besser ?
Thema: Doppelstegplatten.....
  1. diskant stegdoppel wikipwdia
  2. dreifachstegplatte oder doppelstegplatte forum
  3. ab welcher stärke sind Doppelstegplatten hagelsicher
  4. doppelstegplatte verbiegen,
  5. schutzmatten für wintergärten hagel,
  6. wikipedia doppelstegplatten
Doppelstegplatten..... - Ähnliche Themen
  1. Wintergarten mit Doppelstegplatten nachträglich dämmen
    Wintergarten mit Doppelstegplatten nachträglich dämmen: Hallo zusammen :-) wir überlegen schon länger, wie wir unseren Wintergarten (Vorbesitzer hat ihn gebaut) besser nutzen können. Aktuell nutzen wir...
  2. Dachdurchdringung Doppelstegplatten
    Dachdurchdringung Doppelstegplatten: Hallo zusammen, wir müssten an einer Terrasse mit Kunststoff-Doppelstegplatten-Bedachung eine Solarthermie-Leitung durchs Dach führen. Durch die...
  3. (Rohr-)Durchführung Doppelstegplatten
    (Rohr-)Durchführung Doppelstegplatten: Hallo, aus aktuellem Anlass: bei unserem neuen Dach der Terrasse (Leimbinderholz und darauf montierten Doppelstegplatten) musste ich bedingt...
  4. Terrassendach aus doppelstegplatten undicht beim Profil
    Terrassendach aus doppelstegplatten undicht beim Profil: Moin, ich habe eine Terrasse mit doppelstegplatten leider ist es zur Zeit so wenn es regnet tropft es an paar Stellen durch... Man kann sehen...
  5. Verschlussleisten für Doppelstegplatten mit Dichtlippe?
    Verschlussleisten für Doppelstegplatten mit Dichtlippe?: Hallo, wir wollen diesen Frühling unsere Terrassenüberdachung bauen und sind gerade an der Materialliste. Die Enden von Doppelstegplatten...
    Information ausblenden
