Drahtverlegung im Rohr in Ständewand
Diskutiere Drahtverlegung im Rohr in Ständewand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte in meinem Neubau die Elektroinstallation als Einzeldraht im Rohr verlegen (um evtl. was ändern zu können). Jetzt stellt sich...
  1. benderos
    benderos
    21. April 2010
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    ich möchte in meinem Neubau die Elektroinstallation als Einzeldraht im Rohr verlegen (um evtl. was ändern zu können). Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich die Drähte im Rohr verlege und dieses auch in Ständerwänden, wie befestige ich die Rohre, so dass diese fest sind, dass ich hier nachziehen oder austauschen kann?
    Danke
    benderos
  3. Ropi
    Ropi
    18. Mai 2006
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Benderos,
    moechte Dir nicht zu nahe treten, aber bist Du als kfm. Angestellter ueber alle Normen bei der Elektroinstallation auf dem Laufenden? Mit den Draehten meinst Du sicherlich die Leitungen?
    Die CW Profile der Staenderwaende haben fuer diesen Zweck Ausklinkungen, durch die die Leerrohre gezogen werden. Die mit Kabelbinder/Draht ordentlich befestigt und keine Schlaufen legen, dann kann man da auch spaeter was durchziehen. Nimm dann aber nicht die geriffelten, sondern die glatten Leerrohre.
    Und jetzt hoffe ich, dass die 'Draehte' von einem Elektriker ordentlich angeschlossen werden.
    Gruss,
    Ropi
  4. benderos
    benderos
    21. April 2010
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Ropi,
    ja das mit dem kfm. Angestellten ist so eine Sache. Das ist mein derzeitiger Beruf (habe vor ca. 15 Jahre Elektroinstallateur gelernt). Die geriffelten FBY-Rohre sind aber wesentlich günstiger :o
    Besteht dann nicht die Gefahr, dass diese angebohrt werden?
    Benderos
  5. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wie denn, wenn es fachgerecht verlegt ist.
    Und die Ständerwand !
    Klar ist, wenn man eine Schnellbauschraube die zu lang ist, mit einen Schnellbauschrauber reinjagt, dann kann die ganz schön giftig und bissig sein.
    Peeder
  6. #5 Gast943916, 5. August 2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie darf ich mir das vorstellen?
  7. Anzeige
  8. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    Also ich denke, er meint Einzeladern (Ye in Österreich benannt) in Installtionsrohr.
    Vergiss das bei Ständerwänden. Da ärgerst Dich dumm und dämlich. So gut kannst das Wellrohr gar nicht befestigen, dass da die Adern einziehen kannst.
    Nimm einfach generell 5 adriges NYM, dann hast eventuell Reserveadern für spätere Erweiterung.
  9. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :D
    Grüsse
    Jonny
Drahtverlegung im Rohr in Ständewand - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?
    KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?: Moin, ich würde gerne 6 Alu-Zaunpfosten setzen. Ich habe einen 1 meter tiefen Graben in 8 meter Länge und 30 cm breite schon vorliegen. Das...
  2. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  3. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
  4. (Rohr-)Durchführung Doppelstegplatten
    (Rohr-)Durchführung Doppelstegplatten: Hallo, aus aktuellem Anlass: bei unserem neuen Dach der Terrasse (Leimbinderholz und darauf montierten Doppelstegplatten) musste ich bedingt...
  5. Rückstauklappe nachträglich einbauen
    Rückstauklappe nachträglich einbauen: Hallo. Ich möchte eine Rückstaudoppelklappe in eine vorhandene HT Rohr Abwasserleitung einbauen. Kann mir jemand sagen, wie ich dann wieder alles...
