Drainage auch ohne Keller?
Diskutiere Drainage auch ohne Keller? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Neubau ohne Keller gebaut. Jetzt haben wir uns mit einem Tiefbauer getroffen und er empfahl uns eine Drainage um...
  1. #1 erictheking, 22.01.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    wir haben ein Neubau ohne Keller gebaut. Jetzt haben wir uns mit einem Tiefbauer getroffen und er empfahl uns eine Drainage um das Haus herum zumachen!
    30 Euro pro Meter. Was haltet ihr davon? Sollte ich es machen oder nicht?
    Danke und Gruß
    Thomas
  2. Lebski
    Lebski Gast
    ( ) ja
    ( ) nein
    (x) keine Ahnung
    Wie soll man das ohne Infos beurteilen?
  3. #3 erictheking, 22.01.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    welche infos?
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Fotos, Geländesituation, Lastfall Wasser, Bodenbeschaffenheit, Konstruktion Bodenplatte/Wand, Abdichtungskonzept usw.
    Normal wird sowas vom Architekt geplant und beurteilt. Ansonsten bitte rst mal im Forum vergleichbare Beiträge lesen und dann Fragen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2011
    Hat Euch der Tiefbauer auch erklärt, wie er die fachgerecht bauen will? Und warum er sie für erforderlich hält?
    Eine fachgerechte Drainung besteht aus der Leitung, Schächte an allen Ecken, einem Sammel- und Pumpschacht, einer Pumpe (jedenfalls in 99 % der Fälle), einer Entwässerungsgenehmigung für die Drainage (die oft gar nicht erteilt wird).
    Wenn ich jetzt mal von einem 08/15 EFH mit 9*11 m ausgehe, dann sind das 40 m * 30 € = 1.200 €
    Dafür bekommt Ihr niemals das, was ich oben aufgezählt habe. Das ist dabei schon fast nur das Material ohne Lohn und Maschinen.
    Eine Basteldrainung, die irgendwo an die Regenwassergrundleitungen angeklemmt wird,, mag für 1.200 € herstellbar sein, ist aber
    a) nicht fachgerecht
    b) wahrscheinlich ohne Entwässerungsnatrg, damit ohne Genehmigung, ergo illegal
    c) bei jedem stärkeren Regen keine Ent-, sondern ein BEwässerungsanlage.
    Klärt, was notwendig ist und dann entweder richtig oder gar nicht!
  6. #6 Carden. Mark, 22.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eine Felddränung könnte dafür gehen.
    Eine Dränung zum Schutz baulicher Anlagen nach DIN 4095 ganz sicher nicht.
    Ist regelmäßig auch nicht notwendig.
    Eher gaaaanz selten wage ich zu behaupten.
  7. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Wo will er die Drainage Anschlissen?( evtl. Zysterne ?)
  8. #8 wasweissich, 22.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn er keine baut , braucht er nichts anschliessen...
  9. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Mal anders:
    Schadet es eine zu legen? ( Auch wenn sie nur an das Regenwasser angeschlossen wird abgesehen davon das man es nicht dürfte > wo kein Kläger da kein Richter )
    Warum nicht nur gut , sondern besser bauen!
  10. #10 wasweissich, 22.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gut bauen heisst : das , was gebraucht wird , dort , wo es gebraucht wird richtig einzubauen .
    was soll man da verbessern ??
    und wenn deine glaskugel dir anzeigt , dass dort eine drainung angesagt ist , möchte ich die adresse des lieferanten .
    und wenn du nur auf blauen dunst ein - zwei tausend € versenken würdest , ist das alles , aber kein besseres bauen .
  11. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Du hast zwar geantwortet , aber nicht auf die Frage.
    Schadet es?
  12. #12 Carden. Mark, 22.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Evtl. kann diese Wasser fangen, anstelle abzuleiten und dieses dort hinführen wo es nun nicht aufstauen sollte / darf / muss.......
  13. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Versteht mich nicht falsch , ich rede nicht davon das es ein Hausmeisterservice einbaut.
  14. #14 wasweissich, 22.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wieso ? hat deine grafikkarte einen fehler und zeigt dir nicht alles was da steht ?
    wenn man nicht richtig liest schon...:shades
  15. Eric
    Eric
    Einer Deiner Kollegen hat es mit Deiner Begründung getan und dann hat es beim Rückstau aus dem Straßenkanal bei Starkregen das Fäkalwasser in die verfüllte Baugrube gedrückt. Also laß es sein.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 23.01.2011
    Vale - liess einfach #5 nochmal ganz langsam durch - dann erledigt sich Deine Frage ganz von alleine.
    Wobei ich ich schon frage, wie man auf die überhaupt erst kommen kann
  17. #17 Carden. Mark, 23.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Zur Erweiterung von Erics Antwort.
    Eine Dränanlage muss "Dauerhaft" Rückstaufrei an den Vorfluter abgeschlossen werden.
    Hierzu ist ein Übergabeschacht mit einen DN von mind. 1000 mm zu erstellen.
    Und noch zig andere Forderungen.
    Und nun kommst Du.......................
  18. #18 alex2008, 23.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Was soll mit der Drainage bezweckt werden?
    Wie muß diese Drainage ausgeführt werden?
    Wie funktioniert eine Drainage?
    Wenn man sich diese Drei Fragen wirklich beantworten kann wird man feststellen müssen dass:
    viele Drainagen falsch ausgeführt werden
    nicht funktionieren können
    eher mehr Schaden anrichten als abwenden können
  19. #19 wasweissich, 23.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dem konto der bastlers nicht .....
    tja alex
    und nu ?
    du willst nur richtig und vernünftig bauen
    es gibt welche , die bauen besser........ obwohl es manchmal besser wäre , sie würden es lassen..
  20. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Viele Schlaue Leute hier.
    Genau die , sind diejenigen die einen WU Keller ohne Drainage u. Pumpenschacht bauen u. sich dann Wundern wenn das Wasser so hoch steigt
    das es über die Kellerfenster reinläuft.
Thema: Drainage auch ohne Keller?
  1. drainage haus ohne keller
  2. drainage ohne keller
  3. drainage bei haus ohne keller
  4. drainage verlegen haus ohne keller,
  5. drainage ums haus verlegen ohne keller,
  6. drainage auch ohne keller,
  7. haus ohne keller drainage,
  8. drainage ohne kelle gebäuden,
  9. aufbau drainage ohne keller,
  10. Dränage bei Bodenplatte?,
  11. drainagerohr haus ohne keller,
  12. drainage ums haus ohne keller,
  13. keller drainage,
  14. ringdrainage haus ohne keller,
  15. drainage neubau ohne keller,
  16. wann drainage,
  17. braucht man eine drainage ohne keller,
  18. brauche ich drainage ohne keller,
  19. entwässerung haus ohne keller,
  20. Bauen ohne Keller dränage,
  21. dreinage ums haus ohne keller,
  22. wann braucht man eine Drainage am Haus?,
  23. Drainage bei Haus ohne Keller ?`,
  24. die drinage wie tief haus ohne keller,
  25. Neubau drenage
Drainage auch ohne Keller? - Ähnliche Themen
  1. Tiefe der Drainage bzw. Rohrsohle
    Tiefe der Drainage bzw. Rohrsohle: Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich der Tiefe der Rohrsohle bei Drainage. Wir haben eine Bodenplatte mit 25 cm , darunter eine Kiesschicht...
  2. Drainage
    Drainage: Liebe Experten, Ich war heute, als ich auf die Baustelle kam, sehr erstaunt zu sehen, dass sich die neu eingebaute Drainage rund um unser Haus...
  3. Drainage nicht zulässig, WU Beton oder WW
    Drainage nicht zulässig, WU Beton oder WW: Guten Morgen Zusammen, ich hoffe Ihr könnt uns weiter helfen :-) wir sind derzeit an der Planung unseres EFH, bei dem Thema Keller sind wir...
  4. Drainage für Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden
    Drainage für Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden: Unser Haus hat ein Streifen-Fundament, das nicht unter der Kellerwand hervorsteht, d.h. es gibt keine Hohlkehle. Es steht auf einer 22m starken...
  5. Kellerwand außen schottern OHNE Drainage?
    Kellerwand außen schottern OHNE Drainage?: Hallo liebes Forum, mein Reihenendhaus (Baujahr 1920) hat Kellerwände aus hauptsächlich Sandstein, an einigen Stellen ist auch Backstein...
    Information ausblenden
