Drainage
Diskutiere Drainage im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Tiefbauexperten, wir bauen gerade ein EFH ohne Keller mit einem GU. Laut Bodengutachten ist eine Drainage erforderlich. Nun habe ich...
  1. MBu66
    MBu66
    7. November 2006
    Consultant
    Neuwied
    Laut Bodengutachten ist eine Drainage erforderlich. Nun habe ich beim Freilegen der Abwasserleitung festgestellt, dass ein gelbes Drainagerohr eingebaut wurde, welches nach Aussage unseres SV nicht der DIN für den Wohnungsbau entspricht. Ausserdem wurden offensichtlich keine Spülschächte für die Drainage eingebaut.
    Sind diese Punkte echte Mängel oder müssten wir ggf. damit leben?
  3. #2 C. Schwarze, 9. August 2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    14. Mai 2002
    sacht mal ehrlich was soll das?
    EFH OHNE Keller, wozu soll die Drainage gut sein?
    Blumenbeete entwässern? das geht auch einfacher?
    Du hast keinen Keller.
    Wozu das Bodengutachten?
    wie kommt der Bodengutachter, das bei einem EFH ohne Keller eine Drainage notwendig ist?
    Das Bodengutachten kann in die Tonne, die drainage auch, der SF gleich mit.
    Was du brauchst:
    eine Abdichtung oberhalb der Bodenplatte, auch wenn WU-alleine wegen der Wasserdampfdiffusion und gut ist.
    Wenn ich schätzen würde:
    dein GU hat dich abgezockt, mit Dingen die du nicht brauchst.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Bitte vorsichtig sein... es gibt Höhenlagen an Gebäuden bei denen eine Dränanlage auch ohne Keller durchaus Sinn machen kann!
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    und damit
    würde ich auch Vorsichtig sein!
  6. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Ich kenne sogar Fälle bei denen ohne keller gebaut wurde und das Ding ein nahezu Totalschaden ist...
  7. #6 wasweissich, 9. August 2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das lag aber nicht am gelben drainrohr..........
  8. Anzeige
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    22. August 2006
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Ob man´s braucht oder auch nicht ! wenn man´s hat muss es mängelfrei sein.
    Anerkannte Regel der Technik für Drainagen ist die DIN 4095. Kontrollschächte (Spülrohre) sind gemäß DIN 4095 bei einem Richtungswechsel anzuordnen. Die Praxis sieht leider anders aus. Die neuen Reinigungs- und Inspektionstechniken verzeihen diesen Mangel .... manchmal.
  10. MBu66
    MBu66
    7. November 2006
    Consultant
    Neuwied
    @ISYBAU
    Danke für die fundierte Antwort, ich hatte schon in die gleiche Richtung gedacht.
Drainage
Drainage - Ähnliche Themen
  1. Kleine Drainage, große Sorgen
    Kleine Drainage, große Sorgen: Aufgrund einer kleinen feuchten Stelle in der Garage beschlossen wir im zuge der Außenanlagenverschönerung erstmal Drenaige neu legen zu lassen....
  2. Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?
    Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?: Hallo Zusammen, bin neu hier registriert, aber lese schon seit zwei Jahren hier immer wieder mal mit. Jetzt ist mir meine Schwester mit dem...
  3. Aufbau Drainage Kellerbereich
    Aufbau Drainage Kellerbereich: Hallo, Ich habe 2 Seiten um meine Doppelhaushälfte (Bj 1956) bis 10 cm unter dem Fundament ausgeschachtet. Der Anschluss für die Drainage...
  4. Drainage in Kiesstreifen - Sickerschicht und Geotextil
    Drainage in Kiesstreifen - Sickerschicht und Geotextil: Hallo zusammen, ich setze im Kiesstreifen um das Haus herum eine Drainage. Das Drainrohr (DN 100) kommt in eine Lage Geotextil. Sollte ich das...
  5. Muss die Drainage erhalten bleiben?
    Muss die Drainage erhalten bleiben?: Hallo, sorry erstmal, falls ich mich fachlich undeutlich ausdrücke. Wir wohnen seit 4 Jahren in einem nicht unterkellerten...
