drehbares Gestell für Solarkollektoren
Diskutiere drehbares Gestell für Solarkollektoren im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Energieexperten, zwar ist mein Dach ungeeignet (nach West geneigt, aus Titanzinkblech und ich will nicht durch die Dachhaut), aber ich...
  1. #1 gerbroc, 23.02.2008
    gerbroc
    gerbroc
    Trainer
    Darmstadt
    zwar ist mein Dach ungeeignet (nach West geneigt, aus Titanzinkblech und ich will nicht durch die Dachhaut), aber ich habe einen Platz im Garten mit ausreichend Sonne. Das hätte den Vorteil, dass man eine nachführende Anlage mit solidem Fundament aufstellen könnte. Kennt jemand Produkete und Hersteller? Meine Internetrecherche hat bisher nicht so viel gebracht.
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
  2. R.B.
    d.h. Du möchtest sowohl Azimuth als auch Elevation einstellen können?
    Wieviele Kollektoren (Traglast) sind vorgesehen?
    Was für eine Steuerung zur Nachführung?
    Ohne jetzt im Detail gerechnet zu haben, möchte ich behaupten, das lohnt sich nie.
  3. #3 gerbroc, 23.02.2008
    gerbroc
    gerbroc
    Trainer
    Darmstadt
    Hallo Ralf,
    bei Vacuumröhren sollten 3-4 qm ausreichen und eine Elevationsnachführung nicht nötig sein. Keine Ahnung, was das wiegt. Für Fotovoltaiksysteme habe ich Anbieter gefunden aber nicht für Kollektoren und ich bin nicht sicher, ob diese Systeme statisch ausreichen.
    gerhard
  4. R.B.
    Man müßte die Daten mal in Getsolar eingeben und schauen was dabei herauskommt. Ich tippe bei den 4qm auf eine jährl. Ertragssteigerung der Anlage von vielleicht 400kWh (oder umgerechnet 40 Liter Heizöl oder etwa 30,- €).
    Dabei noch vorausgesetzt, daß die "Erträge" auch wirklich genutzt werden können.
    Es gibt Systeme zum Nachführen von großen Antennenanlagen, so etwas könnte man mißbrauchen. Dazu müßte ein entsprechender Rahmen gebaut werden auf den man die Kollektoren montieren kann.
    Soll nur der Azimuth verändert werden, dann könnte man über einen Drehkranz arbeiten auf den das Gestell montiert wird.
  5. R.B.
    Ach so, das Gewicht hatte ich vergessen.
    Grob geschätzt so um die 40kg pro Kollektor (unbefüllt).
    Rafl
  6. #6 gerbroc, 23.02.2008
    gerbroc
    gerbroc
    Trainer
    Darmstadt
    Danke Ralf,
    das sind gute Hinweise. Ich habe inzwischen ein paar Telefonnummern recherchiert und werde sie am Montag ausprobieren. wenn etwas Interessantes dabei rauskommt, stelle ich es ein.
    gerhard
  7. R.B.
    Rückmeldung interessiert schon.
    Schau mal nach GetSolar. Ich bin mir ziemlich sicher, daß der Aufwand nicht lohnt. Die Kollektoren im Garten aufstellen und möglichst optimal (Kompromiss) ausrichten sollte genügen.
    Ach ja, bei 3-4qm Kollektoren darfst Du nicht zuviel erwarten. Im Hochsommer kriegst Du damit vielleicht eine Badewanne voll, aber bereits in der Übergangszeit wird´s schwierig.
    Im I-Net findest Du genügend Infos über Erträge von Praxisanlagen.
Thema: drehbares Gestell für Solarkollektoren
  1. drehbares gestell für Solarpanele
  2. Solaranlage mit Drehbare Gestel
  3. kollektorgestell
drehbares Gestell für Solarkollektoren - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen: gleichzeitig RLU und drehbar?
    Kaminofen: gleichzeitig RLU und drehbar?: Hallo, gibt es neben Skantherm weitere Hersteller, die Kaminöfen liefern, die DIBT-zertifiziert RLU sind und gleichzeitig drehbar betrieben...
  2. Gäste Wc - Geberit Duofix Gestell für Wachbecken (Abstand von der Wand ?)
    Gäste Wc - Geberit Duofix Gestell für Wachbecken (Abstand von der Wand ?): Hallo, und zwar haben heute die Handwerker ein Geberit Duofix Gestell (Gäste Wc) befestigt und bei genauerem betrachten ist mir aufgefallen dass...
  3. Raumhohe Drehtür / Drehbare Wand
    Raumhohe Drehtür / Drehbare Wand: Hallo! Für einen aktuellen Dachgeschossumbau möchte ich gerne raumhohe Drehelemente einplanen, die unterschiedliche Raumkonfigurationen...
    Information ausblenden
