Dreiadriges Kabel an Schalter
Diskutiere Dreiadriges Kabel an Schalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein Elektromeister will mir gerade erzählen, daß ein Schalter nicht mehr mit normalem dreipoligen Kabel angeschlossen werden darf, weil...
  1. #1 Eumeltier, 04.01.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    ein Elektromeister will mir gerade erzählen, daß ein Schalter nicht mehr mit normalem dreipoligen Kabel angeschlossen werden darf, weil die blaue Ader nur noch als Neutrallleiter fungieren darf, also keine Spannung drauf sein darf.
    Man müsse also ein fünfpoliges Kabel nehmen und dann braun und schwarz o.ä. nehmen, die übrigen Adern bleiben frei.
    Kann doch nicht sein, oder?
    Gruß,
    Martin
  2. #2 Rudolf Rakete, 04.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    In mir vorliegenden Unterlagen steht: "wenn kein Neutralleiter vorhanden ist darf die blau gekennzeichnete Ader auch anderweitig verwendet werden"
    Die Unterlagen sind von 2009, also wenn sich seit dem nichts geändert hat, ist die Aussagen des EL Meisters Quatsch.
  3. R.B.
    Kenne ich auch so.
    So lange keine Verwechslungsgefahr besteht, darf blau als geschalteter Außenleiter verwendet werden.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2011
    Und wenn doch, soll er doch Einzeladern im Schutzrohr verlegen!!!
  5. #5 Rudolf Rakete, 04.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Davon ab, lege ich Grundsätzlich Fünfadrig, so kann man später mal ne Steckdose nachrüsten.
  6. R.B.
    Eben!
    Und wenn man den Preisunterschied zwischen 3x1,5 und 5x1,5 betrachtet, erübrigt sich sowieso jede Diskussion......meiner Meinung nach.
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ich kenne Leute, die legen sogar 5adrig zum Decken Leuchtenauslass.
  8. #8 greentux, 06.01.2011
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    ist ja auch sinnvoll, wenn man sich DALI mal anschaut.
Thema: Dreiadriges Kabel an Schalter
  1. dreiadriges kabel schalter
  2. dreiadrige leitung und zweiadriger schalter
  3. schalter an dreiadriges kabel
  4. Dreiadriges Kabel Schalter steckdose,
  5. drei oder fuenfadrig fuer einbauspots,
  6. fünfadrig auf dreiadrig,
  7. zwischenschalter dreiadrig,
  8. dreiadriges kabel zweipoliger schalter,
  9. Schalter für dreiadriges/Kabel,
  10. Lichtachalter an dreiadriges kabel,
  11. Dreiadrig zu fünfadrig,
  12. schalter dreiadriges Kabel,
  13. zweiadriger schalter für dreiadriges kabel,
  14. zwischenschalter dreiadriges kabel,
  15. gibt es dreiadrige anschlußkabel mit schalter,
  16. blaue ader nicht mehr als schalter nehmen,
  17. dreipolige kabel mit schalter
Dreiadriges Kabel an Schalter - Ähnliche Themen
  1. Kabel durch Betondecke im Neubau
    Kabel durch Betondecke im Neubau: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus und wir verlegen zur Kostenersparung die Netzwerkkabel selbst. Wir haben Betondecken. Der untere Teil...
  2. Kabel verlegen (Rohr)
    Kabel verlegen (Rohr): Hallo, ich möchte für eine Wallbox Starkstrom vom Keller (dort schon vorhanden) in die Garage ziehen und habe dazu einen Graben zwischen den...
  3. Temperatursensor und Kleinspannung über dreiadrige Leitung
    Temperatursensor und Kleinspannung über dreiadrige Leitung: Hallo, wir haben an der Außenwand des Hauses einen Temperaturfühler für die Heizung, zu dem eine 3adrige Leitung führt (nur 2 Adern in...
  4. 2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot)
    2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot): Hallo zusammen, meine bessere Hälfte hat sich in den Kopf gesetzt, dass die Decke im Bad teilweise abgehangen werden soll. Und zwar der...
