Dreichfachverglasung - VSG weist einen schlechteren Ug Wert auf
Diskutiere Dreichfachverglasung - VSG weist einen schlechteren Ug Wert auf im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau habn die Fenster einen Ug-Wert von 0,7 W/(mK) auf. Im OG haben wir bodentiefe Fenster, das fest verglaste Element...
  1. #1 JensR84, 06.05.2015
    JensR84
    JensR84
    Arbeiter
    Westerstede
    Hallo, bei unserem Neubau habn die Fenster einen Ug-Wert von 0,7 W/(mK) auf. Im OG haben wir bodentiefe Fenster, das fest verglaste Element hierbei weist allerdings einen (laut Inschrift Scheibe) Wert von ug-Wert von 0,8 W/(mK) auf. Ist dieses normal? Unter Fensterbauer meinte ja, das liegt am VSG.
  2. #2 Gast036816, 06.05.2015
    ist schon möglich. was ist denn vertraglich vereinbart?
    sind die randverbundprofile gleich?
  3. #3 JensR84, 06.05.2015
    JensR84
    JensR84
    Arbeiter
    Westerstede
    Hallo, vertraglich lt. Baubeschreibung 0,7, VSG Verglasung ist in der Baubeschreibung nicht erwähnt, auch sonst wurde vorher der Umstand nicht erwähnt. Die Randverbundprofile sind gleich!
  4. #4 Gast036816, 06.05.2015
    wird der gesamtwert des hauses eingehalten - fordere den nachweis an!
  5. #5 Skeptiker, 06.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Uw oder Ug?
  6. #6 Romeo Toscani, 06.05.2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Das Verbundsicherheitsglas (VSG) ist in dem Fall dicker als die normalen Scheiben deiner restlichen Fenster (VSG hat zB 8 mm, die normalen Scheiben 4 mm).
    Daher verringert sich der Abstand zwischen den Scheiben, es ist weniger Argongas drinnen, und deswegen wird der Ug-Wert schlechter.
    Das hätte man in dem Fall nur vermeiden können, indem man zwischen die Scheiben das teurere Kryptongas befüllt (= relativ hoher Aufpreis, der eigentlich nicht dafür steht),
    oder: wenn dein Fensterprofil dick genug ist, ein dickeres Gesamt-Glaspaket einbauen (= unterschiedliche Optik, wenn du oben und unten ein anderes Glaspaket drin hast).
    Hier gehts nur um den Ug-Wert. Der Uw-Wert steht niemals am Abstandhalter drauf, dort gibts nur die Info zum Glas.
    Wenn Ug 0,7 ausgeschrieben wird, ist das eigentlich immer ein Indiz dafür, dass ein relativ schmaler Rahmen angeboten wird. Denn in den dickeren Rahmen (zB 85 mm) bringt man ein Glas mit 0,6 oder gar 0,5 mit Argongas-Füllung unter, das in der Produktion gar keinen bis maximal einen sehr kleinen Aufpreis kostet. Das Fensterprofil ansich wäre eben ein wenig teurer.
  7. #7 Baufuchs, 07.05.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ja nee, ist klar. 4 (ist jetzt mal eine Annahme) bodentiefe Fenster VSG Fläche ca. 4m² bei Unterschied 0,8 zu 0,7 ändern den Wärmeschutznachweis gravierend????
    Peanuts....
    Wenn ein Beamter damit gekommen wäre OK, aber ein Architekt??
  8. #8 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    soweit klar!
    Sorry, man kann zwar vermuten, dass es um Ug geht, der TE hat's aber nicht geschrieben, oder?
  9. #9 feelfree, 07.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Doch, im ersten Beitrag, mehr als einmal.
  10. #10 Gast036816, 07.05.2015
    auf diese peanuts wollte ich auch hinaus, nur über die gesamtzahl des bauwerks, damit der TE das schwarz-auf-weiß auch erkennt.
    bei einem H..haus könnte das anders aussehen!
  11. #11 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ups, hatte ich übersehen. Sorry!
    skeptische Grüße!
  12. #12 JensR84, 07.05.2015
    JensR84
    JensR84
    Arbeiter
    Westerstede
    Danke für deine Antwort. Das habe ich verstanden ... dann stimmt die Aussage soweit ja! Besten Dank!
  13. #13 Romeo Toscani, 07.05.2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Keine Ursache!
Thema: Dreichfachverglasung - VSG weist einen schlechteren Ug Wert auf
  1. zweichfachverglasung
Dreichfachverglasung - VSG weist einen schlechteren Ug Wert auf - Ähnliche Themen
  1. Mauerwerk weist undichte stellen auf
    Mauerwerk weist undichte stellen auf: Hallo eine Frage nachdem bei uns viel gepfuscht wurde bin ich mittlerweile sehr misstrauisch. Hab im Mauerwerk paar Stellen gefunden wo man nach...
  2. Innentür/Zarge weist zur Wand teilweise Spaltmaße bis zu 1,5 cm auf
    Innentür/Zarge weist zur Wand teilweise Spaltmaße bis zu 1,5 cm auf: Hallo Ihr, da unser GU im Moment unsere Mängelliste abarbeiten möchte, hat er uns nun vorgeschlagen, die Innentür, die ein Mangel darstellt...
  3. Unterspannbahn weist Löcher auf
    Unterspannbahn weist Löcher auf: Hallo @ all Wir lassen uns im Moment eine DHH vom Bauträger Schlüsselfertig Bauen. Bei meiner heutigen Baubegehung sind mir Löcher in der USB...
