Dringende Frage zu ca. qm Preis Garagenflachdach (150Euro)
Diskutiere Dringende Frage zu ca. qm Preis Garagenflachdach (150Euro) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Foristen Ich habe als Laie folgende Frage Ich besitze eine Betongarage mit Betondecke und einem mittigen Wasserabfluss. Das Dach...
  1. #1 Stadtbewohner, 15.08.2011
    Stadtbewohner
    Stadtbewohner Gast
    Ich besitze eine Betongarage mit Betondecke und einem mittigen Wasserabfluss. Das Dach ist mit Kies bedeckt.
    Dachfläche: 60 qm
    Die Dachfläche schließt an das Wohnhaus an, das bedeutet, es gibt eine Berührungskante von etwa 6 Meter Länge
    Erreichbarkeit: Perfekt, jeder LKW kann direkt vor der Garage stehen
    Nun ist die Garage undicht (nach 25 Jahren)
    Aktuelles Angebot Dachsanierung: 9500 Euro Brutto, also 150 Euro/qm
    (incl Blechkante und neue Holzunterlattung für den Dachrand erstellen)
    Die Dachseitenverkleidung bleibt bestehen
    Frage: Ist das ein durchaus realistischer Preis oder auf den ersten Blick ungewöhnlich hoch?
    Vielen Dank
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Auf den 1ten Blick:
    Zuwenig Info.
    Was wird alles gemacht?
  3. #3 Stadtbewohner, 16.08.2011
    Stadtbewohner
    Stadtbewohner Gast
    Hallo Dachi
    Also gemacht wird:
    Kies und Bitumen entfernen und entsorgen
    Alte Alukanten entfernen (20 lm)
    6 lm Wandanschlussprofil (10 cm hoch) entfernen
    Aufbau:
    ca 20 Meter umlaufend KVH konisch montieren
    Voranstrich
    Bauder PYE Talk und NAT verschweissen (je 59 qm) (anscheinend 2 verschiedene Folien)
    Dämmstoffkeil einkleben im Eckbereich
    1 Gulli und 1 Kiesfangkorb verkleben
    Schutzvlies lose verlegen
    Rundum (ca 20 Meter ) Zinkblechabschlussprofile
    6 Meter Wandanschlussblech mit Dehnfuge
    Kiesschüttung verteilen
    Ist das so ausführlich genug?
    Dankesehr
  4. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Mein Dach kostete ca 100 Euro/qm
  5. #5 Stadtbewohner, 20.08.2011
    Stadtbewohner
    Stadtbewohner Gast
    Hallo
    Gibt es noch weiter Hilfe?
    Wäre echt nett
    Danke
  6. #6 renovierer1975, 20.08.2011
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Muss es denn unbedingt ein Flachdach sein ?
    Man könnte z.B. Trapezbleche drauf legen, dabei müsste nicht einmal der Kies runtergeschaufelt werden. Wasserablauf dann in eine neu zu installierende Dachrinne. Kosten ca. 1500 bis 2000 € Material, Rest macht man selber.
  7. #7 Stadtbewohner, 21.08.2011
    Stadtbewohner
    Stadtbewohner Gast
    Na ja, es sollte schon ein Flachdach wie das bisherige sein
    Alleine schon wegen der Optik
  8. Julius
    Ist der Bestand denn wirklich rundum schon so vergammelt, daß es nicht genügt, eine neue Lage auf die vorhandenen Dichtbahnen vollflächig aufzuschweißen? Dann den vorhandenen Kies wieder drauf. Müßte DEUTLICH billiger zu machen sein (Laienmeinung).
  9. #9 Stadtbewohner, 21.08.2011
    Stadtbewohner
    Stadtbewohner Gast
    Ich bin ja auch Laie
    Eine Reparatur würde er nicht empfehlen
    Daher war ja meine Frage, ob bei dem geschilderten AUfwand der Preis korrekt ist
    Mir erscheint es wahnsinnig hoch-aber wie gesagt, ich bin Laie was Dachprsise betrifft
  10. #10 renovierer1975, 21.08.2011
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Auch bei einer Komplettsanierung halte ich den Preis für wahnsinnig.
    Das müsste auch für deutlich weniger machbar sein. Ich würde einfach mal ein paar weitere Angebote einholen.
  11. Julius
    Man weiß eben nicht:
    Nicht empfehlen aus fachlicher Sicht oder aus Sicht seines Gewinns...
    Das ist eben das Problem, wenn man keinen unabhängigen Fachmann mit der Prüfung des Zustands und der Ausarbeitung von Sanierungsplanung beauftragt.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....und wie befestigt man die Trapezbleche am Kies?
  13. #13 renovierer1975, 21.08.2011
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    indem man in die größten Kiesel Löcher bohrt und die Bleche mit sogenannten "Kiesdübeln" anschraubt. :winken
    Im Ernst:
    wie wärs mit einem Winkel an der Wand und einem Auflageholz an der gegenüberliegenden Dachseite ?
    Bei zu großer Spannweite muss halt ein Querholz drunter.
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, Sanierung einer normalen Garage mit den Maßen 3x6 m kostet so 700 Euro, mit Dachrand etc vielleicht 1000 Euro...
    Deine Garage ist ein bisschen größer, wird also auch ein bisschen teurer...
    Aber SO teuer??? Neee, das geht billiger...
    Auch mit Komplettabriss müsste das günster werden wobei ich glaube ich bisher nur 2 Garagen komplett abgerissen habe und da konnte ich die Oberlagen wegkehren weil die nicht verbunden waren mit dem Beton.
    Wenn der Bitumen hält drauf lassen und drüber schweißen...
    Hol dir noch ein paar Angebote ein und lass dich von anderen Dachdeckern beraten. Architekt scheint mir da doch mal ausnahmsweise zu hoch gegriffen, das wird teuerer als ein zu teurer Dachdecker...
  15. #15 Pruefhammer, 21.08.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    mal nur als Anhaltspunkt: ich habe für meine Garage (Neubau) 30qm etwa 1300€ bezahlt ( Gefälledämmung EPS, Selbstklebebahn eines bekannten Herstellers, Oberbelagsbahn eines bekannten Herstellers, Blechabdeckung (Zink) an den Seiten (rd. 15m) sowíe 3m Dachrinne, Traufblech, Einhangstutzen, Rinneisen etc.
    Das waren reine Materialkosten.
    In deinem Fall wäre der Preis wg. doppelter Fläche zu verdoppeln, dazu natürlich noch der Lohn und Aufschlag beim Material sowie ggf. Abrisskosten der alten Eindeckung.
  16. #16 Stadtbewohner, 23.08.2011
    Stadtbewohner
    Stadtbewohner Gast
    Danke
    >Erst einmal danke für die vielen Infos
    Ich versuche gerade alternativangebote einzuholen-allerdings scheinen die meisten überarbeitet zu sein:-)
    Ich gebe ein Feedback was dabei rausgekommen ist
    Grüße
  17. #17 Terrassius, 10.08.2015
    Terrassius
    Terrassius
    Bautechniker
    Nähe Stuttgart
    Und wieviel hats letztendlich dann doch gekostet !?
    ICH Frage deshalb, weil ich für meine rd. 50 qm lt. aktuellem Angebot rd. 11.500 EUR für eine Komplettsanierung - alles (Kies, Bitumen, Anschlüsse etc.) runter und alles neu drauf - 11.500 EUR berappen soll, das wären 230 EURO pro qm.....
    T.
Thema: Dringende Frage zu ca. qm Preis Garagenflachdach (150Euro)
  1. garagendach abdichten kosten
  2. garagendachsanierung kosten
  3. flachdach garage abdichten kosten
  4. garagendach erneuern kosten,
  5. garagendachsanierung flachdach kosten,
  6. garagenflachdachsanierung,
  7. kosten garagendach abdichten,
  8. was kostet ein garagendach,
  9. garagenflachdach sanieren kosten,
  10. garage holzdach kosten,
  11. Dach einer Garage kosten,
  12. kosten garagendachsanierung,
  13. kosten sanierung garagen flachdach,
  14. garagendach kosten,
  15. was kostet 3 garagen abschweissen nur Arbeitslohn,
  16. kosten garagendach,
  17. garagendach neu decken kosten,
  18. garage flachdach kosten,
  19. kosten flachdachsanierung garage,
  20. flachdach garage neu decken kosten,
  21. garagendach bitumen abdichten kosten,
  22. betongarage kosten dachsanierung,
  23. kosten für garagenflachdach sanieren,
  24. garagenflachdachwasserablauf erneuern,
  25. neues Garagendach
Dringende Frage zu ca. qm Preis Garagenflachdach (150Euro) - Ähnliche Themen
  1. Neubau Bungalow, dringende Frage zu Verputzarbeiten oberhalb Ringanker zw. Balken
    Neubau Bungalow, dringende Frage zu Verputzarbeiten oberhalb Ringanker zw. Balken: Guten Morgen zusammen, bin ein Frischling hier :-)). Bräuchte dringend eine Antwort bzw. Meinung von euch. Die Innenputzarbeiten sind...
  2. dringende Frage zur Kellersanierung
    dringende Frage zur Kellersanierung: Wir lassen zur Zeit eine Seite unseres Hauses aufgrund v. Nässe einer Wand im Teilkeller sanieren. Haus BJ 1997 Kellermauerwerk in Hbl 4, d=...
  3. Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe
    Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung...
  4. Dringend: Einige Fragen zum Bodenaufbau!!!
    Dringend: Einige Fragen zum Bodenaufbau!!!: Hallo, ich bräuchte dringend Hilfe bei folgenden Fragen (Ausgangslage: Fließestrich im EG und OG, FBH): 1. Wie wird der Boden in einem...
    Information ausblenden
