Drucktest FBH Einzelraum
Diskutiere Drucktest FBH Einzelraum im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben in einem Raum die FBH erneuert. Also alles raus bis auf den Rohfussboden. Neue Dämmung und fbh drauf. Normalerweise macht man ja jetzt...
  1. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Wir haben in einem Raum die FBH erneuert. Also alles raus bis auf den Rohfussboden. Neue Dämmung und fbh drauf. Normalerweise macht man ja jetzt (Neubau und alles neu) einen Drucktest über den Etagenverteiler. Doch hier ist es nur ein Raum. Häng ich den Drucktester direkt an das pexc Rohr ?
  2. #2 ThomasMD, 18.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Entweder hängst Du die Pumpe an den Keizkreisverteiler und sperrst alle anderen Kreise ab oder Du prüfst die einfach nochmal mit. Schadet ja nicht. Absperren musst Du nur das MAG und das Sicherheitsventil.
    Was hat denn der Tester für einen Tester?
    Sorry der musste sein:winken
  3. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Ich hab leider nur Ethernet, DSL und andere Datennetztester ;-)
    Aber danke für die Antwort ich werd also mal die FBH an den Verteiler anschliessen und befüllen...
    Leider hat hier niemand (den ich kenne) eine Handpumpe zum Testen. Mein Sanitärmann (Meister aber Rentner) sagt "bastel dir was aus Kompressor und Gartenschlauch...."
    Somit wird also das Unternehmen welches meine Heizung wartet mal drauf schauen müssen... am Dienstag.
    Immo
  4. R.B.
    Über den Verteiler prüfen, denn es interessieren vor allen Dingen die Verbindungen. Das Rohr selbst hat so gut wie nie einen Fehler. Wenn Du einen Fehler im Rohr findest, dann würde ich an Deiner Stelle gleich noch Lotto spielen, denn so einen Glückstag hat man nur ein mal in seinem Leben, und das sollte man ausnutzen.
  5. #5 Pruefhammer, 23.03.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    mag sein, aber es soll auch schon vorgekommen sein, dass ein Handwerker auf der Baustelle eine Schraube oder dergl. ins Rohr getreten hat. Ist zwar sehr selten und bei einem Raum sicher übersichtlich, aber man weiß ja nie...
    Die Rohre sind doch relativ günstig, so dass man pro Heizkreis auch mit einem Stück Rohr arbeiten kann, da muss man nicht irgendwelche Restmeter anstückeln- meine ich zumindest.
  6. #6 ThomasMD, 23.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer sagt was von Anstückeln?
  7. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Bei mir ist nix angestückelt. Bei den max. Längen pro Kreis braucht man das eigentlich nie...
  8. #8 Pruefhammer, 23.03.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    hier:
    sonst macht die Aussage von Ralf keinen Sinn
  9. #9 ThomasMD, 23.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und was sind die Anschlüsse des Rohres an den Verteiler anderes als Verbindungen?
    Ich muss zwar nicht für R.B. sprechen. Das kann er selbst.
    Es war doch völlig klar, was gemeint war.
    Es hat halt keinen Sinn, ein Stück Rohr abzudrücken und es hinterher an den Verteiler anzuschließen.
    Da prüft man besser das gesamte Konstrukt.
    Jetzt alles klar?
  10. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Jupp. Und Verbinder wollte mein Meister Röhrich auch setzen statt das Rohr 1m weiter abzukürzen einen neuen anschluss zu setzen und entsprechend umzulegen. Und bei Reparaturen wegen Schraube in Heizrohr nachts auch Sinn. Erstmal danke an alle.
  11. R.B.
    Verbindungen muss nicht bedeuten Verbindungen im Estrich. Anschlussverschraubungen an den Verteiler, usw.
  12. #12 Pruefhammer, 24.03.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    nun, die Verschraubungen am Verteiler sind aber unkritisch, wenn die undicht sind läßt sich das recht einfach beheben, an Verbindungen im Estrich kommt man nicht mehr ran, da sehe ich dann so eine Prüfung auch als zwingend an.
  13. #13 ThomasMD, 24.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was soll denn jetzt dieser Quatsch? Du hast Dich verrant und weißt nicht , wie Du da wieder rauskommst?
    Eine Heizung oder auch ein Heizkreis wird als Ganzes im fertigen Zustand abgedrückt. Der TE hat es begriffen.
    Worin liegt jetzt Dein Problem?
  14. #14 Pruefhammer, 24.03.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    sag mal geht´s noch? Hast du ein Problem? Dann sollest Du fachkundigen Rat suchen. Aber nicht im BEF.
    Der TE hatte offensichtlich ein Problem entsprechendes Werkzeug zu beschaffen. Da geht man davon aus, dass eine Arbeit anliegt, die keinen Aufschub duldet, weil das Unterlassen der Prüfung sonst ggf. zu nur schwer wieder gut zu machenden Schwiergkeiten führen kann. Eine Undichte Verschraubung an einem Verteiler ist aber auch ein später problemlos zu behebender Mangel. Daher brauchts die Aktion nicht, wenn man ein Fehler am durchgehenden Rohr ausschließt wie es R.B. tat. So einfach ist das.
  15. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Der Sanitärmann war heute da und hat das gesamte Erdgeschoss erfolgreich abgedrückt...
    Alles hübsch.. sagt er....
    Jetzt fehlt nur noch der Estrich.... Und der sollte die Woche kommen...
  16. #16 ThomasMD, 24.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann sollte die Anlage unter Druck mit angeschlossenem Manometer stehen bleiben bis der Estrichleger fertig ist.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  17. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Gute Idee. Werd ich nochmal fragen ob wir das dann kurzfristig hinbekommen. Denn Meister Röhrich meinte ich solle die Heizung nicht bei anliegendem Druck betreiben. Da hat er auch recht nur ohne Heizung werd ich die nächsten Tage nicht überleben. Immerhin lebrn neben mir noch drei Damen im Haus die ohne Heizung schnell rebellieren.
Drucktest FBH Einzelraum - Ähnliche Themen
  1. Wasser drückt durch TG Wand
    Wasser drückt durch TG Wand: Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe den passenden Bereich gefunden zu haben. Ich habe 2016 eine Wohnung vom Bauträger gekauft. Die Anlage...
  2. Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
    Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
  3. Schüttung drückt durch Zimmerdecke durch
    Schüttung drückt durch Zimmerdecke durch: Hallo zusammen, wir beginnen gerade mit dem Renovieren unseres kürzlich gekauften Altbau-Hauses, Baujahr 1950. Grundsätzlich scheint es gut...
  4. Regen drückt durch neue, nicht zu öffnende Holzfenster
    Regen drückt durch neue, nicht zu öffnende Holzfenster: Hallo, mein Handwerker, der Fensterbauer und ich sind ratlos. Ich versuche mal die Situation zu erklären, es geht um folgende Fenster: [IMG]...
  5. Decke drückt sich durch - wie sanieren?
    Decke drückt sich durch - wie sanieren?: Hallo Runde Wir haben uns einen wunderschönen Hof in Ostthüringen gekauft und bauen den gerade zu unserem Altersruhesitz um. Das Wohnhaus des...
    Information ausblenden
