Drückergarnitur Türgriffe Schlossblende ausbauen (Bakelit)
Diskutiere Drückergarnitur Türgriffe Schlossblende ausbauen (Bakelit) im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Forengemeinde! Ich habe mich neu angemeldet in diesem Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Dirk, bin 34 Jahre jung und...
  1. #1 thuringian, 13.10.2009
    thuringian
    thuringian
    Student
    Jena
    Ich heiße Dirk, bin 34 Jahre jung und handwerklich recht begabt, will heißen, dass ich an kaum einer Aufgabe so schnell scheitere. Nun bin ich aber dann doch an meine Grenzen gestoßen und benötige euren Rat.
    Ich bin umgezogen und habe in meiner neuen alten Wohnung einen Rundumschlag gemacht. Die Wohnung ist in einem alten Klinkerbau aus der Vorkriegszeit. Zur Ausstattung gehören schöne alte Holztüren mit schwarzen Bakelit-Türgriffen und Schlossblenden. Diese sind schon ein paar Mal übergemalert worden ohne dabei demontiert worden zu sein. Dementsprechend sieht das alles nicht mehr so fein aus. Außerdem sind viele Bakelit-Blenden auch schon an den Schraubenlöchern abgeplatzt und beschädigt.
    Nun meine Frage: Wie kann ich die Griffe demontieren um die Blenden abzunehmen? Bei modernen griffen ist ja eine Klemmung mittels Gewindestift üblich, hier fehlt die. Scheint verpresst zu sein? Gibt es eine Möglichkeit die unbeschädigt auseinander zu bekommen? Wenn nein, wie zerstöre ich die Griffe am einfachsten? Ich würde mir dann ähnliche moderne Griffe und Blenden montieren wollen.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Grüße, Dirk
  2. #2 thuringian, 15.10.2009
    thuringian
    thuringian
    Student
    Jena
    Hallo!
    Na wo sind sie denn nur alle, die Bauexperten...?
    Ich hatte mir irgendwie etwas mehr erhofft...
    Trotzdem danke für's lesen.
    Grüße, Dirk
  3. #3 Gast943916, 15.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es gibt verschieden Ausführungen, evtl. eine Art Sprengring zwischen Griff und Blende? oder ein kleines Loch an der Unterseite, da tut es dann ein kleiner Nagel zum reindrücken
  4. #4 cekodeko, 15.10.2009
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Vielleicht mal die Blenden abschrauben / lösen und darunter, oder damit,
    könnten die Griffe befestigt sein.
    Kaputtmachen kann man die Griffe z.B. mit einer großen Zange, oder auch absägen!
    Oder halt warten, bis diese von allein abfallen, dann braucht man kein Werkzeug.
    Grüße
  5. #5 thuringian, 15.10.2009
    thuringian
    thuringian
    Student
    Jena
    zunächst einmal vielen Dank für die Tipps. Ich werd mir das nachher zu Hause nochmal ganz genau anschauen, aber so wie ich das bisher sehe, ist da keinerlei Befestigung zu erkennen. Eine der Klinken ist längs aufgeplatzt, als hätte sie der Vierkant auf dem sie sitzt aufgesprengt. Sie sitzt aber trotzdem noch völlig fest :-/
    Ich meld mich wieder wenn ich die Sache mit der kleinen Bohrung und dem Sprengring geklärt habe.
    Viele Grüße, Dirk
  6. #6 thuringian, 02.12.2009
    thuringian
    thuringian
    Student
    Jena
    Hallo!
    Ich habe es nun endlich mal geschafft mir die Klinken nochmal genauer anzuschauen. Leider habe ich wirklich keinerlei Merkmale gefunden die auf Schrauben oder Sicherungsringe oder Ähnliches hinweisen würden.
    Das Einzige was ich noch herausgefunden habe ist die Tatsache dass das Haus 1923 gebaut wurde und die Türen aus dieser Zeit stammen, vielleicht hilft diese Info?
    Vielen Dank für alle Bemühungen!
    Grüße,Dirk
  7. #7 thuringian, 06.01.2010
    thuringian
    thuringian
    Student
    Jena
    gelöst
    Hallo nochmal,
    ich habe das Problem nun doch noch selber gelöst.
    Diese Art Türklinke ist nicht gesteckt oder gepresst, sie ist geschraubt. Längs durch die Klinke führt ein etwa 2mm dicker Stift, so lang, dass er durch den gesamten Griff reicht und die Klinke gegen den Vierkant vor verdrehen sichert. Wenn man diesen Stift vorsichtig heraus tickert oder zieht, kann man die Klinke entgegen der Drückrichtung von einem auf dem runden Teil des Vierkants befindlichen Messinggewinde abdrehen. Den Abstandshalter zwischen Klinke und Blende kann man dann inklusive Blende abziehen. Recht komplizierter Mechanismus, aber funktioniert soweit ganz gut. Der Wiedereinbau ist etwas knifflig, gelingt aber. Die Maße sind alle wie vorher und es tun sich keine neuen Spalte auf. Man muss nur darauf achten, dass der Stift wieder tief genug eingeschoben werden kann um eine Verdrehsicherung zu gewährleisten
    Hoffe ich konnte damit anderen helfen die auch mal solche über 80 Jahre alten Türen auffrischen wollen.
    Grüße, Dirk
    P.S.: Gesundes Neues an alle!
Thema: Drückergarnitur Türgriffe Schlossblende ausbauen (Bakelit)
  1. wc drückergarnitur ausbauen
  2. türklinke blende entfernen
  3. alte türklinke abmontieren
  4. haustürgriff demontieren,
  5. haustür blende entfernen,
  6. alte türklinke ausbauen,
  7. türklinke gesteckt ,
  8. türgriff blende ausbauen haus,
  9. WC-Drückergarnitur ausbauen,
  10. blende von türklinke entfernen,
  11. türklinke haustür entfernen,
  12. türdrücker blende abnehmen,
  13. drückergarnitur ausbauen
Drückergarnitur Türgriffe Schlossblende ausbauen (Bakelit) - Ähnliche Themen
  1. Drückergarnitur
    Drückergarnitur: Hallo wir müssen uns so langsam für Innentüren entscheiden. Jetzt ist die Frage welche Drückergarnitur. Angeboten wurde F.. 1076 oder H....e...
  2. Drückergarnitur für Gartentor in Knaufform gesucht !
    Drückergarnitur für Gartentor in Knaufform gesucht !: Ich brauche mal Hilfe. Bin bisl durch die Baumärkt gestolpert, aber finde weder im Internet noch vor Ort, irgendein passendes Produkt. Eventuell...
  3. Drückergarnituren vor Einbau schmieren?
    Drückergarnituren vor Einbau schmieren?: Hallo, bei uns wurden heute die Innentüren und Drücker geliefert. Neugierig wie ich bin habe ich die Drücker ausgepackt und angesehen. Dabei...
  4. Drückergarnitur demontieren
    Drückergarnitur demontieren: Hallo, ich habe das Problem, dass sich eine Drückergarnitur aus Kunststoff nicht demontieren lässt. Bei der Drückergarnitur ist auf einer Seite...
  5. billige Drückergarnituren
    billige Drückergarnituren: ich bin ja lernfähig :D vor einiger Zeit schrübte ich mal was über billige Drücker, welche ich bei ALDI, LIDL oder sonstwo gekauft habe. Schön in...
    Information ausblenden
