Dürfen sich Wasserzuleitungen überkreuzen?
Diskutiere Dürfen sich Wasserzuleitungen überkreuzen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Bei unserem Haus haben wir gesehen, dass die Wasserzuleitungen für die Waschtische, die Küchenamatur etc alle überkreuzt sind. Also vom Keller...
  1. #1 2knowisgood, 7. Februar 2014
    2knowisgood
    2knowisgood Gast
    Bei unserem Haus haben wir gesehen, dass die Wasserzuleitungen für die Waschtische, die Küchenamatur etc alle überkreuzt sind. Also vom Keller kommt warm recht und kalt links und dann im Erdgeschoss und auch im OG überkreuzen sich die Rohre dann sodass sie richtig in der Mauer kommen. Dadurch können die Rohre natürlich auch nicht ordentlich niedergehalten werden weil ja das eine Rohr über das andere gelegt wurde.
    Darf das sein? Muss das so sein?
    Bitte um eure Hilfe ob wir das beanstanden müssen bevor der Esstrich reinkommt
    Danke
  3. ralf9000
    ralf9000
    22. Oktober 2010
    Physiker
    Ohne Überkreuzungen bei KW und WW geht es doch in einer Ebene nur, wenn man theoretisch sternförmig aus einem Schacht von unten käme. Wenn ich in einer Ring- oder stichleitung mit KW und WW parallel mehrere Zapfstellen "anfahre" muss ich doch immer im Bodenbereich vor der Zapfstelle mit einer Leitung über die Andere.
    Ich habe aber vielleicht Dein Problem nicht verstanden, am besten zeigst Du mal ein Foto von der Bauchschmerzensituation.
    Grüße, Ralf
  4. R.B.
    19. August 2005
    Ja
    Nicht zwangsläufig, aber in vielen Situationen nicht zu umgehen.
Dürfen sich Wasserzuleitungen überkreuzen? - Ähnliche Themen
  1. Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen?
    Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen?: Hallo zusammen, momentan planen wir den Ausbau unseres Gartens mit einer Treppe vom Garten in den Keller. Um den Höhenunterschied von 2,80 m...
  2. Wie rund dürfen Naturstein-Aussenfensterbänke sein
    Wie rund dürfen Naturstein-Aussenfensterbänke sein: Bei unserem Neubau wurden bei zwei Fenstern die Naturstein-Aussensterbänke rund eingebaut (wenn man über die vordere Kante schaut). Der...
  3. Wie laut dürfen Rollladen klappern?
    Wie laut dürfen Rollladen klappern?: Hallo Experten, unser Bauträger hat und Ende 2015 ein Fertighaus errichtet. Was uns nervt, sind die Rollladen, welche bei Wind extrem klappern....
  4. Wie kalt dürfen Außenwände sein?
    Wie kalt dürfen Außenwände sein?: Hallo, mich würde mal interessieren was eine normale Temperatur von innen gemessen bei Außenwänden ist. Unser Mauerwerk besteht aus...
  5. Dürfen in der Dachfolie vereinzelt kleine Löscher sein?
    Dürfen in der Dachfolie vereinzelt kleine Löscher sein?: Hallo, der uns wurde letzte Woche die Dachfolie aufs Dach gebracht. Mir ist aufgefallen, dass dort vereinzelt kleine Löscher sind. Ist das...
