Dumme Idee? Abluft aus EG und 1. OG durch Keller + Dachgeschoss
Diskutiere Dumme Idee? Abluft aus EG und 1. OG durch Keller + Dachgeschoss im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, angenommen man nutzt das EG und 1. OG jeweils als Wohneinheit, der Keller wird nur als Lager genutzt und der Dachgeschoss ist (noch)...
  1. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    angenommen man nutzt das EG und 1. OG jeweils als Wohneinheit, der Keller wird nur als Lager genutzt und der Dachgeschoss ist (noch) nicht ausgebaut, später soll er mal eine eigenständige Wohnung werden.
    Was ist da von der Idee zu halten, die warme Abluft aus dem EG und 1. OG parallel durch Keller und Dachboden zu leiten, dann durch den Wärmetauscher und nach draußen?
    Dies würde doch einen regelmäßigen Luftwechseln in Keller und Dachgeschoss bedeuten, Heizungen könnten gespart werden, und die Energie der Fortluft würde auch noch besser genutzt?
    Oder unterliege ich einem Denkfehler?
    Viele Grüße
    Johannes
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Und wie sieht es dann mit der Luftfeuchteder warmen Luft aus?
    Bruno Bosy
  4. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Luftfeuchte = die, die mehr wird weil die Luft im Keller und OG etws abkühlt?
  5. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nein, die, die weniger wird, weil der Wrasen sich im Keller und im Dachgeschoß als Kondensat niederschlägt und Deine Schimmelkulturen nährt.
  6. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Ist aber nicht die Luft von draußen auch feucht und würde sich selbst wenn sie von draußen für den Keller und das DG frisch angesaugt wird, sich ebenso niederschlagen?
  7. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nein, jedenfalls nicht im Winter. Da kann es noch so nebelig sein.
  8. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin BauKran,
    ich empfehle Dir einmal, meinen angebotenen Link durchzulesen :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  9. #8 skydiver75, 21. Januar 2010
    skydiver75
    skydiver75
    8. Januar 2008
    Ingenieur
    @Baukran.........wie es die anderen schon sagten........du musst unterscheiden zwischen der absoluter Feuchte x (in g/kg), d.h. Masse des Wassers / Masse der trockenen Luft und der relativen Feuchte (in %) (Dampftdruck (bei der Temp. T) dividiert durch deren Sättigungsdampfdruck).
    Prinzipiell kann warme Luft mehr Wasser aufnehmen als kalte. Hast du z.B. einen Liter Luft in einem abgeschlossenen Gefäß und erhitzt dieses, bleibt die absolute Feuchte x konstant, da heiße Luft aber mehr Wasser aufnehmen kann, sinkt die relative Feuchte.
    Der andere Fall, du bist im tropischen Regenwald bei 35°C. Dort haste ne bestialische Luftfeuchtigkeit (sowohl relativ als auch absolut) und nimmst Dir wieder ein Gefäß und "klaust" dir wieder einen Liter Luft, fliegst zurück ins eisige Deutschland und wirst feststellen, dass Dein Gefäß an den innen Wänden plötzlich ganz naß ist, denn die Temperatur hat sich abgesenkt und die Luft kann demnach nicht mehr soviel Wasser aufnehmen.
    Und genau das kann bei Dir passieren...........
    Es muss nicht immer Wasser auskondensieren, ist aber denkbar.....nimm dir einfach mal ein h-x-Diagramm, da kannst du es Dir am besten klarmachen.
  10. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für eure Erklärungen.
    Grundlegend weiß ich über das Problem der relativen und absoluten Luftfeuchtigkeit bescheid.
    Ich dachte nur, dass wenn die Wohnraumluft z. B. 21 Grad hat und dann ja dauerhaft "durch den Keller gepumpt wird" (der das gleiche Volumen wie das Geschoss hat und auch gedämmt ist (12 cm xps, + 20 cm Bodendämmung), dass dann die Luft nur leicht (auf ca. 18 Grad?) abfallen würde, und es deswegen keine Probleme geben würde.
    Würde die Luft denn deutlich auskühlen?
    Viele Grüße
    Johannes
  11. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist immer wieder begeisternd, wenn alle Forianer von normalen Kellern ausgehen und dann sich ein Keller darbietet, der dämmtechnisch oberhalb der meisten Bestandsbauten (zumindest der vor 1980ca) liegt....
    Unter diesen Umständen dürfte es da eher keine Probleme geben....:biggthumpup:
  12. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Dann kannst Du ja auch Dein Schlafzimmer über einen Raumluftverbund heizen.;)
  13. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Nein, das Schlafzimmer bleibt kalt :)
  14. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Von mir aus auch das. Aber das Wasser würde in beiden Fällen an den Wänden und Fenstern ausfallen.
  15. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Der Keller bekommt keine Fenster. :)
    Aber warum würde das Wasser an den Wänden ausfallen, wenn es doch nur eine geringe Temperaturdifferenz gibt?
  16. Anzeige
  17. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
  18. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Die geringe Temperaturdifferenz beabsichtigst Du ja erst zu erreichen, indem Du feuchtwarme Luft in den Keller bläst. Laß Dir mal die Heizlast für den Keller ausrechnen und ich sage Dir dann, wieviel warme Luft mit einer bestimmten rel.Feuchte Du einblasen mußt, um so heizen zu können.
    Laß es bei Deiner Überschift bewenden. Dumme Idee.
Dumme Idee? Abluft aus EG und 1. OG durch Keller + Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Suche nach Ideen für meine neue Küche
    Suche nach Ideen für meine neue Küche: Hallo! Ich richte gerade meine Küche neu ein und dachte ich könnte mir hier die eine oder andere Anregung zu finden wie ich meine Küche besonders...
  2. Sicherheitsfolie A 1 Sprossenfenster
    Sicherheitsfolie A 1 Sprossenfenster: Hallo, es geht um das Anbringen von Sicherheitsfolie der Klasse A 1 zum Einbruchschutz auf Fensterflächen. Nun geht es hier um doppelverglaste...
  3. Hauswasserwerk in Keller verlagern
    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
  4. Aufbau Zwischendecke (EG/OG)
    Aufbau Zwischendecke (EG/OG): Hallo zusammen, wir planen aktuell gerade den Ausbau unseres Dachbodens. Es werden zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad mit WC im...
  5. Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau
    Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat. Ich bewohne seid 3 Monaten ein Neubau.Im Keller an der Außenwand (Wand aus Beton. Weiße Wanne) habe...
