Dunstabzugshaube ohne Lich?
Diskutiere Dunstabzugshaube ohne Lich? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! In unseren Haus mit KWL und Kamin wurde ein Kontaktschalter für den Betrieb der Dunstabzugshaube eingebaut worden. Heute habe ich...
  1. #1 klaus3einstein, 17.11.2009
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Moin!
    Heute habe ich festgestellt, dass auch das Licht, welches in der Haube integriert ist nur funktioniert, wenn das Fenster geöffnet wird.
    Das kann doch nicht wahr sein, oder doch?
    SG, Klaus
  2. #2 Pirellitx31, 17.11.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    um das zu ändern müßte die Haube umgebaut werden. Licht wäre anzuschließen an normale Steckdose, die Abluft über den Kontaktschalter.
    Serienmäßig gibt es sowas mW nicht. Wenn die Haube umgebaut wird, verlieren Sie die Gewährleistung.
  3. Julius
    Für Funkkontaktschalter gibt es Empfänger zum Einbau in die Haube, da bleibt die Lichtfunktion dann unbeeinträchtigt.
    Ansonsten:
    Den korrekten Umbau (auch bei leitungsgebundenem Kontaktschalter) macht jeder Eli (allerdings muß dazu ein ungeschalteter Außenleiter im Bereich des Haubenanschlusses verfügbar sein).
    Es ist aber ein kostenpflichtiger Sonderwunsch. Standard ist die Komplettabschaltung.
    Übrigens:
    Die (gesetzliche) Gewährleistung des Verkäufers verliert man bei fachgerechtem Umbau keineswegs, nur die (freiwillige) Garantieleistung des Herstellers!
  4. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Es gibt allerdings mittlerweile auch Hauben die extra deswegen mit zwei Stromkreisen ausgerüstet sind.
    Diese sind aber nicht ganz billig...
    Wir hatten das selbe "Problem" und unser Eli hat auf der Anschluss-Leiterplatte der Haube eine Leitung durchgedremelt und einen zweiten Stecker (mit Zugentlastung) direkt an den Leiterplattenlötstellen an denen der Niedervolttrafo angeschlossen ist angelötet.
    Auf dieses "Problem" hatte uns der Eli in der Planungphase aber schon hingewiesen als wir vor Ort den Verlauf der Schaltleitung für den Fensterschalter besprochen hatten.
    War eine Sache von 10 Minuten und hatte uns nix extra gekostet . (Denken wir...;) )
    Gruß,
    Rene'
Dunstabzugshaube ohne Lich? - Ähnliche Themen
  1. Vorhandenen Abluftschacht für Dunstabzugshaube nutzen
    Vorhandenen Abluftschacht für Dunstabzugshaube nutzen: Hallo, ich möchte gerne eine Küche mit Ablufthaube einbauen und bin auf der Suche nach der besten Entlüftungsmöglichkeit. Gestern ist mir ein...
  2. Brandschutzklappe für Dunstabzugshaube
    Brandschutzklappe für Dunstabzugshaube: Hallo, unsere neue Küche grenz an eine Brandmauer zum Nachbarn. Das Haus steht genau auf der Grenze. Das Nachbargebäude liegt locker 8-10m weg....
  3. passender Flachkanal für Dunstabzugshaube unter Estrich
    passender Flachkanal für Dunstabzugshaube unter Estrich: Liebes Forum, wir haben uns für eine aktive Dunstabzugshaube DIK7190HG der Marke AEG entschieden und möchten die Abluft gern unter den Estrich...
  4. Dunstabzugshaube
    Dunstabzugshaube: Hi, bekomme August meine neue Küche mit Kochinsel. Da die Abzugshaube dann fast mittig vom Raum sein wird, würde ich gerne einen Kasten um die...
  5. Dunstabzugshaube temporär "dicht" machen
    Dunstabzugshaube temporär "dicht" machen: Hallo, wir haben eine freistehende Abzugshaube, die an einen Abzug durchs Dach ablüften kann. Der Abzug am Dach ist allerdings nicht einfach...
    Information ausblenden
