Durchmesser Warm und Kaltwasserleitung
Diskutiere Durchmesser Warm und Kaltwasserleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Eintrag. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich baue eine DHH und hätte da ein paar Fragen...
  1. #1 dintown, 04.12.2009
    dintown
    dintown
    Feuerwehrmann
    Dinslaken
    Ich baue eine DHH und hätte da ein paar Fragen bezüglich der Warm und Kaltwasser Installation.
    Zur Info:
    Heizung und Warmwasser mittels Wärmepumpe und bzw. Hygienespeicher. (Standort Garage, da Haus ohne Keller und HWR Raum zu klein)
    Leitungen sollen aus Viega Sanfix Fosta Rohren erstellt werden.
    Zapfstellen Warm im EG:
    Gäste WC, Küche
    Zapfstellen Kalt im EG:
    Gäste WC (Handwaschbecken, WC und Urinal) Küche, HWR Raum
    Zapfstellen im OG:
    Handwaschbecken, WC, Dusche, Badewanne
    Nun meine Vorhaben:
    Warmwasserleitung in 20mm
    Kaltwasserleitung in 20mm
    Zirkulation: in 16mm
    Wäre es sinnvoll die Leitungen in einem durch als Steigleitungen bis ins OG laufen zu lassen?
    Bad sitzt direkt über den HWR Raum.
    Oder jede Etage für sich legen?
    Leitungslänge durch gelegt wären bis zum letzten Verbraucher im OG ca. 30m.
    Zirkulationsleitung wäre dann auch ca. 30m lang.
    Ist es sinnvoll zumindest die Warmwasserleitung mittels Doppelwandscheiben durchzuschleifen wegen Zirkulation, oder einfach die Verbraucher mittels T-Stück abgreifen?
    Im Bad OG komplett auch mit 20mm weiter machen, oder reicht ab Steigleitung 16mm?
    Soll ich die Leitungen im Estrich verlegen, oder in die abgehangene Decke? Wie würdet ihr es machen?
    Anbei eine kleine Zeichnung die hoffentlich ein bisschen darstellt, was ich versucht habe zu erklären. Zumindest den Leitungsverlauf.
    Über Ratschläge und Tips würde ich mich freuen. :bounce:
    MFG
  2. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, keinen Installateur beauftragen...
    Sondern einen Planer der dir die Planung erstellt gegen harte Euros und dir die Leistungen dann abnimmt...
    Dann hast du eine saubere Planung und du weißt das es ordentlich gemacht wurde.
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Planer für so ein Häuschen :mauer:mauer
    Dann kann er sich gleich einen Bausatz kaufen. Gibt es zu Hauf. Da bekommt er die Planung, das passende Material, die Abnahme, er kriegt sogar ein Zertifikat das er es selber gemacht hat...und bezahlt am Ende genausoviel wie wenn es der Handwerker gemacht hätte. Supi, und er darf es dann auch noch selber machen:D
  5. #5 dintown, 05.12.2009
    dintown
    dintown
    Feuerwehrmann
    Dinslaken
    Ich sehe schon gar nicht so einfach das Thema :o
    Bloß wie geht ein Installateur vor? Wie würde der es machen?
    Dann wäre das Forum ja überflüssig wenn man alles an Firmen vergibt :D
    Ich bin selber gelernter Zimmermann und ein Dachstuhl könnte auch jeder etwas geschickte Hobby Handwerker hin bekommen.
    Gibt es keine groben Richtwerte die man auf so eine Installation anwenden könnte? Wir reden hier über eine kleine DHH und kein Mehrfamilien Haus.
    MFG
  6. #6 Olaf (†), 05.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nimmst...
    Du Dir bitte mal die Zeit und guckst Dir die "Hilfestellung für Neulinge" an?
    Macht orientiert sich ja erstmal, wenn man irgendwo dazukommt, oder?
    Dann brauchste Dich auch nicht zu wundern und rumzumeckern.
  7. #7 dintown, 05.12.2009
    dintown
    dintown
    Feuerwehrmann
    Dinslaken
    Hallo Olaf,
    das habe ich vorher schlauer Weise schon gemacht und da steht:
    Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden.
    Jetzt die Frage was habe ich falsch gemacht und warum sollte ich meckern wenn andere Leute mit helfen?
  8. #8 Hamburger Jung, 05.12.2009
    Hamburger Jung
    Hamburger Jung
    Gas-Wasserinst.
    Hamburg
    Darf ich aus der "Hilfestellung für Neulinge" auch was zitieren?
    "NICHT Sinn des Forums sind kostenlose Planungsleistungen und Projekt- oder Bastelanleitungen für DoItYourself-Heimwerker (z.B. Online-Statik oder Elektroinstallation)."
  9. #9 Jürgen V., 05.12.2009
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    keinen blassen Dunst, aber das Rohr schon ausgesucht.
    Standardantwort(en):
    - Arbeiten an Trinkwasseranlagen nur von zertifizierten Installationsunternehmen ausführen lassen. Guck einfach mal in Deinen Vertrag mit dem Wasserversorger. Bei dem gibt es auch eine Übersicht welcher Firmen da randürfen...
    - Die Bemessung des Rohrnetzes erfolgt entweder frei Schnauze (auf selbige kann man dann fallen), nach obskuren "Erfahrungs- und Faustwerten" (kann auch mal wehtun) oder richtigerweise anhand einer Rohrnetzberechnung.
    z.B. hier: Bosy Online: Trinkwasser
    irgendwo weiter unten gibt es auch Links zur Rohrnetzberechnung.
    - Eine Planung Deiner Trinkwasseranlage so aus der Ferne sprengt doch ein bischen den Rahmen und die Möglichkeiten dieses Forums. Speziellere Fragen werden aber ggf. beantwortet
    Sehr allgemeine Stichworte zur sehr allgemeinen Anfrage:
    - Wasser muß fließen (häufig und schnell),zu schnel nu auch wieder nicht
    - Heißes muß heiß sein, (nicht unter x °C)
    - Kaltes muß Kalt sein, (nicht über x °C)
    - Heiß und Kalt dürfen sich nicht beeinflussen.
    - Dein Trinkwasser darf nicht ins öffentliche Netz zurückgelangen
    - Dein Nichttrinkwasser darf nie ins eigene Trinkwassernetz zurückgelangen.
    - Deine Trinkwasseranlage darf nicht aus Trinkwasser ein Nichttrinkwasser machen. (Und das kann ganz schnell gehen)
    Gruß Jürgen
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Jürgen,
    ja so ist es heutzutage. Man darf sich informieren, ja, man soll sich informieren, man darf alles selber planen und man darf alles kaufen. Nur selber einbauen, das darf man eben nicht :irre
    Aber es ist ja alles soooo einfach, dass sich Leute auf ein Forumswissen stützen und meinen, dass eine Ausbildung und jahrelange Erfahrung nicht gebraucht bzw. hier abgefordert wird, nur weil man meint, ein Recht darauf zu haben, weil man sich hier angemeldet hat. Das Anspruchsdenken greift immer mehr um sich.
    Wenn von diesen Themen das Wissen vorhanden ist, dann kann man sich vielleicht einmal heranwagen :biggthumpup:
    Bruno
  11. #11 greentux, 06.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Liegt aber auch daran, das die Handwerker mit Ausbildung und jahrelanger Erfahrung manchmal recht rar sind auf der Baustelle. Um die Gründe dafür zu erörtern braucht es aber sicherlich einige Flaschen Rotwein...
  12. #12 dintown, 06.12.2009
    dintown
    dintown
    Feuerwehrmann
    Dinslaken
    Da muss ich meinem Vorschreiber Recht geben.
    Heute zählt doch oft leider nur noch eins. Schnell mit dem Auftrag fertig werden egal wie. Wenn ich sehe wie viele Firmen (so genannte Fachfirmen) in der Neubausiedlung bei uns arbeiten, kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammen schlagen. Die armen Leute die nicht von allem Ahnung haben können, zahlen diese Leistungen auch noch mit verdammt viel Geld.
    So schlecht kann es aber doch eigentlich keinen der Firmen gehen, wenn ich bedenke wie viele Firmen sich auf Angebotsanfragen gar nicht mehr melden, ist es schon sehr schwer vertrauen in diese Firmen zu stecken. Leider gibt es zu viele schwarze Schafe und da versucht doch jeder so viel selber zu machen wie nur irgend möglich.
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja Feuerwehrmann, ich lösche mein Feuer auch selber, weil die Jungs zu viel Bier löschen :mega_lol:
    Du siehst, Verallgemeinerungen helfen auch nicht weiter. Vielleicht sollte man sich auch einmal fragen, warum immer mehr gute Firmen immer öfter "Nein" sagen :irre
    Bruno Bosy
  14. #14 dintown, 06.12.2009
    dintown
    dintown
    Feuerwehrmann
    Dinslaken
    Ja das sollte man sich wirklich Fragen, aber dann sollten sie es doch von Anfang an mitteilen, sonst kann schnell ein falscher Eindruck entstehen wie z.B. mit dem Bier :-)
  15. #15 pauline10, 06.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kenne ich nicht, ich habe einst vorwiegend 15 mm Cu-Rohr mit 1/2" Nippel gelötet.
    Die Zuleitungen waren so bei 22mm und nach Verzweigungen nur noch 18 mm. Die Reynoldszahl besagt sowieso daß es eine turbulente Strömung ist, die man auch im Haus etwas hört.
    Ich vermute mit einer Zirkulationspumpe kann man auch geringfügig unter 16 mm für die Rückleitung gehen. Ich habe meine Leitungen so verlegt, daß die Schwerkraft ausreichend gut arbeitet
    Ich habe einen Verteiler im Keller, der es gestattet, einzelne Kreise getrennt abzusperren.
    Da man eine Badewanne in vertretbarer Zeit füllen möchte, wäre 16 mm etwas knapp.
    Meine Leitungen verlaufen gut zugänglich im Keller unter der Decke.
    Nirgends unter dem Estrich. Bei eienr FBH wäre eine undichte Leitung unter dem Estrich der GAU.
  16. R.B.
    Was willst Du denn mit der Schwerkraft?
    :28:
    Zu einer fachgerechten TW Installation gehört etwas mehr als nur der passende Rohrquerschnitt.
Thema: Durchmesser Warm und Kaltwasserleitung
  1. durchmesser wasserleitung
  2. warmwasserleitung durchmesser
  3. durchmesser kaltwasserleitung
  4. trinkwasserleitung durchmesser,
  5. wasserleitung durchmesser,
  6. bis zu welcher größe gibt es kaltwasser doppelwandscheiben,
  7. rohrdurchmesser warmwasserleitung,
  8. rohrdurchmesser warmwasser,
  9. welche durchmesser für wasserleitung,
  10. wasserleitung verbundrohr durchmesser,
  11. durchmesser wasserrohr,
  12. wasserleitung mehrfamilien haus durchmesser,
  13. idealer Wasserleitung Durchmesser für dusche,
  14. warmwasserleitung durchmesser spüle,
  15. wasserleitung welcher durchmesser,
  16. Welchen durchmesser für wasserleitung einfamilienhaus,
  17. Wasserrohre 16 oder 20mm,
  18. Durchmesser zirkulationsleitung,
  19. durchmesser wasserleitung zuleitung,
  20. rohrdurchmesser steigleitung,
  21. wasserleitung durchmesser einfamilienhaus,
  22. warmwasser steigleitung dicke,
  23. Querschnitt rohr Anschlussleitung Dusche Wanne WC Waschtisch,
  24. kaltwasserleitung wärmepumpe,
  25. warmwasserleitung über kaltwasser
Durchmesser Warm und Kaltwasserleitung - Ähnliche Themen
  1. Räume werden nicht richtig warm
    Räume werden nicht richtig warm: Guten Morgen, ich habe mal eine Frage an alle Installateure, Heizungsbauer, Heimwerker und alle anderen, die sich mit Heizungen auskennen. In...
  2. Geschlossenen Bau Wärmen/Trockenh
    Geschlossenen Bau Wärmen/Trockenh: Hi Zusammen, wir sind in der letzten Phase unseres Baus angekommen. Außenputz und Innenputz sind dran. Jetzt verlegen wir Fußbodenheiung /...
  3. Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang)
    Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang): Hallo Forum, meine Heizung bereitet mir schon wieder Sorgen. Kurz zum prinzipiellen Aufbau (siehe Skizze im Anhang): - Heizung in einem Eck des...
  4. Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage
    Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage: Hallo Zusammen, würde gerne wissen, wo man am besten eine Luft-Wärmepumpe im Freien aufstellt. Mir gehen folgende Fragen durch den Kopf: - an...
  5. Fussbodenheizung ,aber Raum wird nicht warm
    Fussbodenheizung ,aber Raum wird nicht warm: Hallo Leute, eine Frage,meine Schwägerin hat sich eine Eigentumswohnung gekauft,Erstbezug in einem Neubau, Sie hat festgestellt das der Fussboden...
    Information ausblenden
