Durchmesser Warmwasserrohr
Diskutiere Durchmesser Warmwasserrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; in einem übernommenen 2 Fam.Haus mit ausgebautem Souterrain, also 3 Bäder (Wanne+Spülstein) erfolgt die Warmwasseraufbereitung durch einen Kessel...
  1. #1 the blue cloud, 01.07.2012
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    in einem übernommenen 2 Fam.Haus mit ausgebautem Souterrain, also 3 Bäder (Wanne+Spülstein) erfolgt die Warmwasseraufbereitung durch einen Kessel (Öl). Der Abgang am Kessel ist mit 22er CU ausgestattet, kurz danach geht es im keller mit 15er Rohr weiter.
    Eigentümlicherweise (für mich als Laie) finde ich in dem Rohrschacht in die Etagen 2 CU-Leitungsstränge in 15er Rohr, neben ein Kaltwasserleitung 22er Durchmesser.
    Auf der gegenüberliegenden Hausseite sind 2 Küchen übereinander, die mit (einem) 15er CU-Rohr (Warmwasser)versorgt werden.
    Zwei Fragen
    a.)Ist die Bemessung mir 15er Rohr für 3 Badezimmer ausreichend dimensioniert oder sollte man den Rohrdurchmesser erhöhen? Da das EG saniert wird, könnte ich in das EG Bad (+ ggfs. Souterrain-Bad) eine neue (zusätzliche Leitung ab Kessel - welche Stärke) legen lassen und die bisherige Warmwasserleitung für das weitere Bad belassen und nur das EG "abklemmen"
    b.) Verstanden habe ich, dass die 2. Warmwasserleitung eine Rückleitung sein soll (?), damit an jeder Zapfstelle durch den Kreislauf immer warmes Wasser zur Verfügung steht. Kann das bitte so stimmen?
    Laienhaft ausgedrückt....Warmwasserleitung vom Ofen an keller, EG und 1. OG (immer Bad) und vom 1. OG zurück an den Kessel und weitere Leitung vom Kessel zur andern Hausseite für die Küchen. Warum auf der einen Seite 2 Rohre und auf der anderen Seite dann nur ein Rohr liegt???? Wenn ich jetzt Keller und EG neu verlege, muss ich dann auch Hin- und Rücklauf vornehmen lassen?? Bei der Umbaumaßnahmen sollten auch direkt die Heizwasserverbrauchsmengen im Kellerbereich je Strang "gezählt" werden, damit die vielen Meßgeräte an den Armaturen in der Küche und im Badbereich entfallen.
    Vielen Dank für Erläuterungen
Thema: Durchmesser Warmwasserrohr
  1. durchmesser warmwasserleitung
  2. warmwasserrohre durchmesser
  3. durchmesser earmeasserleitung
  4. durchmesser warmwasserleitungen 2 fam haus
Durchmesser Warmwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Bohrung durch Deckenbalken (Durchmesser 2cm)
    Bohrung durch Deckenbalken (Durchmesser 2cm): Hallo zusammen, wir möchten in unsrem Altbau mit Holzbalkendecke aus dem 1. OG ein Lankabel in das 2. OG legen. Leider gibt es keine freien...
  2. Carport: Welcher Durchmesser (Bohrer)
    Carport: Welcher Durchmesser (Bohrer): Hallo, ich habe H-Anker in Punktfundamente gesetzt, die Löcher in den Ankern betragen 11 mm im Durchmesser. Ich verwende Schlüsselschrauben...
  3. 30cm Durchmesser Ausfräsen in Stahlbeton
    30cm Durchmesser Ausfräsen in Stahlbeton: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin auf der Suche nach einer praktikablen Möglichkeit, ein 30cm grosses Loch ca 5cm tief aus einer Stahlbetondecke...
  4. Metallverbundrohr welcher Durchmesser
    Metallverbundrohr welcher Durchmesser: Hallo Zusammen, bräuchte mal eure Hilfe. Renoviere mein Untergeschoss im Haus. Dort kommen 4 neue Heizkörper in Räume rein. 1 neuer Heizkörper...
  5. Hilfe: Durchmesser Steigleitung
    Hilfe: Durchmesser Steigleitung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dimensionierung der Steigleitungen Brauchwasser und FBH. Ich habe zwar versucht das mit dem Programm...
