Dusche im DG
Diskutiere Dusche im DG im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, darf mich mal kurz vorstellen und mich darüber freuen, dass ich ein solches Forum gefunden habe. Jedenfalls habe ich ein...
  1. #1 Hansilein, 19.01.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    darf mich mal kurz vorstellen und mich darüber freuen, dass ich ein solches Forum gefunden habe. Jedenfalls habe ich ein akutes Dachausbauproblem und wollte einmal um Hilfe anfragen.
    Und zwar geht es um den Einbau eines Bades mit Duschkabine im Dachgeschoß. Der Installateur hat mir jetzt verkündet unter 2,30 m ginge (also an Höhe) ginge nichts. Das würde dann laut ihm bedeuten, dass ich die Dusche mitten ins DG stellen müsste und den Rest (zwei Zimmer sind noch geplant) drumherumbauen müsste. Das will mir nicht recht einleuchten. Brauche ich für jede Dusche eine Mindesthöhe von 2,30 m. Das DG ist in der Mitte vier Meter hoch (Decke soll aber abgehängt werden) und rundherum gibt es, wie wohl im DG üblich, halt Dachschrägen. Gibt es dabei keine Alternative? Sonst geht ein riesiger Platz fürs Bad verloren und der Rest der Zimmer wird auf kleinesten Raum verlegt.
    Danke Euch allen für Informationen im voraus.
    Gruß,
    Hansilein
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hat der installateur das dachgeschoß im rohbau gesehen? da liegt er bei 2,30m nicht schlecht. bodenaufbau, verkleidung dachschrägen usw.. zum ende hin sollte eine kopffreiheit von 2,00m beim duschen vorhanden sein. gips keine planung?
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    .. mittig dusche, nicht aussenkante.
  4. #4 Hansilein, 20.01.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    besten Dank auch für die prompte Antwort. Ja, das ganze befindet sich im Rohzustand. Nur, muss die Dusche auf jeden Fall so hoch sein? Ich bin selbst eher klein ausgefallen und frage mich, ob ich eine Dusche von zwei Metern Höhe benötigen würde.
    Das Problem an der Sache ist, dass mir der Installateur vorgeschlagen hat in einem Raum von drei x drei Meter direkt nebeneinander Dusche, Waschbecken und Toilette aufzustellen (natürlich an der höchsten Stelle und damit fast mittig auf dem Dachboden), an einer Stelle, wo eigentlich eher die Tür (durch einen kleinen Flur erreichbar) hinsollte. Die Tür soll dann an die Seite (lediglich durch ein noch zu errichtendes Zimmer erreichbar), was mir völlig blödsinnig erscheint, weil es mir den Raum dann auch kaputtmacht. Und der restliche Raum? Da meinte er, könne ich mir jede Menge Schränke hinmachen. Das reisst mir doch alles auseinander, wie ich finde. Und ich bleibe etwas ratlos zurück.
    Eine andere Frage hätte ich auch noch: Kredite der KfW oder auch sonstige Zuschüsse für Ausbaumaßnahmen im DG. Gäbe es die auch beim Einbau neuer Fenster und Isolierung nach dieser Energieverordnung oder müssen da noch mehr Komponenten erfüllt sein?
    Gruß,
    Hansilein
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Duschkabinen gibt es in allen Größen, auf Wunsch sogar mit 1m Höhe. Ist nureine Frage des Geldes Stichwort Sonderanfertigung.
    Gruß Josef
  6. #6 Hansilein, 31.01.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    ich möchte das Thema gerade nochmal ins Spiel bringen, nachdem ich heute erfahren habe, dass es auch kleinere Duschkabinen im Normalpreis gibt. Wieviel Platz muß ich definitiv zur Decke lassen? Was kann ich u.U. noch zusätzlich als Lüftung einbauen, wenn relativ wenig Platz bleibt? Man hat mir gesagt, man müsse so oder so ein Lüftungssieb einbauen und gelüftet (mittels Fenster) wird sowieso immer nach jeder Dusche.
    Gruß,
    Hansilein.
  7. #7 Andreas77, 31.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Naja die meisten Duschkabinen haben so um die 2m Höhe! Jetzt gehen wir mal von Ok Rohdecke bis Ok Duschtasse so von 15cm aus! Jetzt noch von oben die Decke! Bleibt nicht allzuviel!
    Mal von einer Körpergrösse von 180cm ausgegangen hängt die Brause ca . 20cm über dir! Das heisst eigentlich fast unter der Decke! Sieht net so dolle aus glaub ich!
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ....wenn ich es richtig verstanden habe, soll
    die dusche(kabine) doch so weit als möglich in richtung
    der dachschräge wandern. so dann ist die kabine ob klein oder
    nicht, eine sonderanfertigung außerhalb des "normalpreises"
    (wegen den dachschrägen).
  9. #9 Achim Kaiser, 01.02.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Als *Normal*-Höhe hat sich bei den Duschkabinen je nach Fabrikat eine Höhe von 180 bzw. 185 cm etabliert.
    Alle Maßabweichungen in der Höhe gelten bei nahezu allen Herstellern als Sonderanfertigung und sind mit einem Mehrpreis von 30 bis 35 % behaftet, so sie in der ausgesuchten Typreihe überhaupt gefertigt werden.
    Moglich ist fast alles, es ist nur eine reine Preisfrage.
    Wie *nutzbar* die Dusche nachher ist steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Bedenken sollten da schon ernst genommen werden.
    Was nutzt eine Dusche, wenn nachher eine Nutzung nur auf Knien funktioniert ?
    Achim Kaiser
  10. #10 Bauwahn, 01.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auch nix neues. Wenn die Lichte Höhe im gesamten Stockwerk nur 1,90 ist, bleibt einem nix anderes übrig.
    Thomas
  11. Julius
    Dann kommt eben vernünftigerweise die Dusche in den höchsten Teil des Badezimmers, dann das Waschbecken. Und für die Toilette reicht auch der etwas niedrigere Bereich.
    Umgekehrt wäre das ziemlich unsinnig... :e_smiley_brille02:
    Stell doch mal nen (zumindest grob bemaßten) Plan des Raums ein!
    PS:
    Es gibt auch sehr schöne flache Duschtassen, die genannten 15cm müssen also nicht sein. Voraussetzung ist jedoch eine Möglichkeit zur geeigneten Führung des Abwasserrohrs.
  12. #12 Hansilein, 01.02.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    werde Euch übers Wochenende einen Plan "basteln". Auf jeden Fall herzlichen Dank für Eure Anregungen. Versuche ein paar Daten in den Plan zu geben. Dann sehen wir vielleicht klarer.
    Danke schön.
    Hansilein.
  13. #13 Hansilein, 04.02.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    Hallo und guten Tag zusammen,
    hier gibt es die etwas sehr laienhafte Zeichnung von mir. Hoffe trotzdem, sie tut ihren Dienst. Wenn Fragen sind, nur zu!
    Gruß,
    Hansilein.
  14. #14 Bauwahn, 05.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wird arg knapp, aber eine Dusche mit Schlauchbrause sollte gerade noch reinpassen
  15. Julius
    Bitte Skizzen und Bilder vor dem Hochladen in Leseposition drehen.
    Ich bin doch kein Schlangenmensch!:frust
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ..ich hab mal auf schlangenmensch gemacht.
    ihr bad ist 2,80 breit und 2,30 hoch an der "aussenkannte" = türe.
    in die tiefe zur dachschräge hin gemessen ist nach 1,25 m eine
    kopffreiheit von 1,55 m vorhanden?
    die gesamtlänge bis zum drempel beträgt auch 2,80 m?
  17. #17 Hansilein, 06.02.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    Hi,
    tut mir echt leid mit der schrägen Zeichnung, aber das System wollte sie zunächst gar nicht hochladen und ich war schon froh, dass es überhaupt irgendwie geklappt hat.
    Sorry nochmals.
    Gruß,
    Hansilein.
  18. #18 Hansilein, 06.02.2008
    Hansilein
    Hansilein Gast
    ja, das ist richtig. Liegt im Moment eine Menge Zeugs da oben rum, aber wenn ich mich nicht vermessen habe, haut es hin.
    Gruß,
    Hansilein.
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hallo,
    wie du schreibst bist du eher klein ausgefallen.
    da kann es mit der dusche und gegenüber waschbanken,
    mittig eingangstür eben mal so hin hauen.
    aber wohin mit dem wc?? selbst wenn du darüber ein dachfenster
    einbaust, kannst du es nur in gebeugter (stehend) bzw.
    zusammengekauerter haltung (sitzend) benutzen....
  20. #20 Bauwahn, 07.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn man nicht vor dem WC stehen kann ist das nur von Vorteil... vielleicht sollte ich bei mir noch ein Schräge aus Gipskarton über's WC einbauen?
Thema: Dusche im DG
  1. dusche mindest höhe
  2. dusche im dg einbauen
  3. mindesthöe dusche
  4. welche Höhe braucht eine Dusche im Dg
Dusche im DG - Ähnliche Themen
  1. Glasabtrennung Dusche
    Glasabtrennung Dusche: Hallo liebes Forum, wir wollen einen Ausschnitt in der Dusche verglasen. Hatte an eine 6mm ESG Scheibe gedacht. Die Scheibe geht nicht bis zu...
  2. Ebenerdige/flache Dusche, teilweise auf Fußbodenheizung?
    Ebenerdige/flache Dusche, teilweise auf Fußbodenheizung?: Hallo liebe Bauexperten! Nach Wochen des Überlegens und Suchens und Messens und Überlegens und Suchens bin ich nun der Verzweiflung nahe, weil...
  3. Elektrisches Dachfester über Dusche?
    Elektrisches Dachfester über Dusche?: Hallo! Ich bin hier neu, habe die Suchfunktion und auch Dr. Google schon ein paar Tage gequält aber zu meiner Frage nichts gefunden. Sollte ich...
  4. Ablaufrinne Bodengleiche Dusche
    Ablaufrinne Bodengleiche Dusche: Hallo Forum, hat von euch auch jemand das Geberit Cleanline20 installiert? Ich bin ein wenig erstaunt über die Wasserableitung. Die Ablaufrinne...
  5. WC und Duschen in einem Abwasserrohr
    WC und Duschen in einem Abwasserrohr: Hallo Experten, bei unserem Einfamilienhaus, Bungalow, werden gerade alle Wasserleitungen neu gemacht. An dem Abflussrohr hängen jetzt 1 WC mit...
