Duschtasse weg Bodendusche
Diskutiere Duschtasse weg Bodendusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, In unserer Keramikabteilung kommen jeweils Standart-Duschen rein mit Duschtasse etc. Letzten sind mir diese Bodenduschen aufgefallen...
  1. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Letzten sind mir diese Bodenduschen aufgefallen ohne Duschtasse mit einem Abfluss in den Boden.
    Ist das ein erheblicher Aufwand die geplante Duschtasse wegzulassen und den Abfluss in den Boden zu machen ?
    Als Mehraufwand würde mir da jetz einfallen:
    - Bodenfliesen mit Neigung zum Abfluss hin
    - Der Abfluss + Rohr muss in den Boden integriert werden.
    Würde das schon vom Fachbetrieb machen lassen nur stellt sich die Frage soll ich das als jetzige Änderung angeben und während der Bauphase machen, was sicher einfacher ist aber sich hier die Frage stellt wieviel Mehrkosten das verursacht vom Standartvertrag abzuweichen.
    Was kostet denn üblicherweise so ein Umbau der Dusche hat da wer ne ca Angabe?
  2. #2 HolzhausWolli, 11.08.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir konnten das nicht machen, weil die Höhe der vorhandenen Decke nicht das nötige Gefälle ermöglicht hätte.
    Das ist aber bei dir kein Thema?
    Ansonsten: Vernünftige Duschtassen sind auch teuer und ein Konditionsvergleich zur gefliesten Duschfläche lohnt allemale
  3. MikeR
    MikeR
    Augenoptikermeister
    BaWü
    Ich bau das bei mir auch ein. Dazu musst Du halt den Estrich an der Stelle weglassen und das Bodenelement einlassen. Darauf wird dann gefliest. So ist es absolut dicht und das Wasser kann nicht nach unten etweichen. Unbedingt die Einbauanleitung befolgen.
    Hier mal ein link dazu :28:
    Unbedingt den ersten Satz im text beachten :winken
  4. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Danke für den Link.
    Decke mit Gefälle? Die Dusche kommt schon auf den Boden ^^
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2009
    Auch wenn ich gleich wieder den
    Rüpel
    gezeigt kriege.
    Eine bodengleiche Dusche macht (Fach)man(n) nicht mal "so eben". Durch den Einbau einer solchen ändern sich eine Menge Randbedingungen.
    So etwas ist zwar kein planerisches Hochreck, aber mehr als das kleine 1*1.
    Und schon gar nichts, was sich Laien mal eben in einem Forum gegenseitig erklären können.
    Beauftrage einen Planer, das alles sauber zu planen und zu detailieren und lass GUTE Handwerker zur Ausführung dran. Dann klappts mit der bodengleichen Dusche.
    Oder machs DIY - und scheitere mit Schimmel, loser Tapete, gammligem Teppichboden und allem Trara.
    @ Mike + all
    Nein - ich werds nicht erkären, wie man das RICHTIG macht.
  6. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    das dies der Fachmann machen soll ist klar. Dafür wär mir die Hütte zu schade/Risiko zu groß, dass ich da an Wassergeschichten rangehe.
    Wollt nur nen ca. Preis wissen für den Umbau /Einbau, sollte der mit den Preisvorstellungen meines Vertragspartners passend sein lass ich das direkt machen.
    Wobei im nachhinein stelle ich mir das teurer vor.
  7. Julius
    Du solltest - für eine dauerhaft brauchbare (also wirklich dichte) Ausführung mit einem Aufpreis in vierstelliger Höhe rechnen.
    Es ändern sich dadurch viele Parameter.
    Ein nachträglicher Umbau ist noch viel teurer und oft auch gar nicht möglich.
    P.S.
    Es heißt Standard!!! Schreibst ja auch nicht "Tusche" (zumindest nicht, wenn Du ne Brausekabine meinst...).
  8. MikeR
    MikeR
    Augenoptikermeister
    BaWü
    Raaaaaalf, lies doch mal meine Beiträge genau. Besonders den letzten Satz meines Beitrags :deal Dann klicke auf den Link und lies den angesprochenen Satz :motz
    Ich schmeiss mal ne Runde Brillen ins Forum: BITTE BEDIENEN !!! :p
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2009
    Danke - brauch ich nicht.:D
    Der erste Satz lautet:
    Den Einbau überlässt......
    Die Sch..... passiert aber meist nicht beim Einbau, sondern ist zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fachmann einbaut, längst unumkehrbar programmiert.
  10. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    :offtopic:
    Das scheint aber auch schwierig zu sein das Wort.
    Es gibt aber eine schoene Eselsbruecke:
    Den Standard schreibt man mit "D" es sei man meint die Standart wie zum Beispiel auf einem Bein.
Thema: Duschtasse weg Bodendusche
  1. bodendusch verbundestrich
Duschtasse weg Bodendusche - Ähnliche Themen
  1. Kondeswasser unter Duschtasse
    Kondeswasser unter Duschtasse: Hallo Bauexperten! Folgendes Problem: Ca 3 Monate nach der Fertigstellung des Badezimmers kam es durch die Decke im Wohnzimmer genau unter der...
  2. Wasser unter der Duschtasse
    Wasser unter der Duschtasse: Hallo. 2017 wurde unser neues Bad fertiggestellt. Rechnung von Anfang September. Vor einigen Tagen fiel uns auf, dass beim betreten der Duschtasse...
  3. Duschtasse tauschen und Wannendichtband ohne Fliesenarbeiten
    Duschtasse tauschen und Wannendichtband ohne Fliesenarbeiten: Hallo, alle reden immer nur von den verschärften Bedingungen zum Einbau von Duschen, Badewannen und Co. in Verbindung mit einer...
  4. Wo genau sitzt die Glastrennwand bei einer Duschtasse?
    Wo genau sitzt die Glastrennwand bei einer Duschtasse?: Hallo, wir lassen unser Bad umbauen, eingebaut wird eine Geberit Setaplano (bodengleiche Duschtasse), die Dusche sitzt in der Ecke. Nun soll die...
  5. Klappt das so? (Duschtasse bodengleich einsetzen)
    Klappt das so? (Duschtasse bodengleich einsetzen): Hallo, nach ausgiebiger Recherche wollte ich euch fragen ob das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, so funktioniert, oder ob noch etwas daran...
    Information ausblenden
