Duschtrennwand 7,5cm oder 10cm
Diskutiere Duschtrennwand 7,5cm oder 10cm im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gern eine Wand der Dusche selbst bauern (dann entsteht eine Ecklösung). Ich möchte diese gerne mit Ytong Steine ausführen....
  1. Thomas75
    Thomas75
    6. Oktober 2006
    Energieelektroniker
    Saarland
    ich möchte gern eine Wand der Dusche selbst bauern (dann entsteht eine Ecklösung). Ich möchte diese gerne mit Ytong Steine ausführen. Zur bestehenden Wand mache ich den Anschluß mit Hilfe dieser Edelstahlmauerverbinder, die ich dann festdübel (jede 2 Reihe oder jede Reihe?)
    Die Wand soll ca. 0,95m x 2,20m werden (Raumhöhe 2,50m). Sie weird dann beidseitig gefließt.
    Kann ich diese Wand nun mit 7,5cm dicken Ytongsteine mit Fließenkleber geklebt ausführen, oder muss ich die 10cm nehmen?
    Vielen Dank
    Thomas
  3. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    besser ist 20cm Beton
    (Bin halt Massivbauer)
    Je dicker desto besser.
    Ich selbst habe 11,5cm Bims. 10 geht auch.
    selbst 7,5 düfte gehen.
    Aber ohne Gewähr:biggthumpup:
    Grüße
  4. Thomas75
    Thomas75
    6. Oktober 2006
    Energieelektroniker
    Saarland
    vielen Dank
    Also Du meinst 7,5cm wären noch ok. Von den habe ich nämlich noch ein paar rumliegen.
    Gruß Thomas
  5. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das würde auch mit den früher üblichen 5 cm "Bimsdielen" gehen.
    Wichtig ist aber, daß sie an drei Seiten wirklich gut mit dem bisherigen Mauerwerk verbunden ist.
    pauline
    PS Wenn allerdings 150 kg Körpergewicht mit Schwung und im ungüstigen Punkt dagegenfallen habe ich gewisse Bedenken.
  6. #5 Thomas Traut, 12. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Eine freistehende Duschwand (oben nicht gehalten) würde ich niemals aus 11,5 cm Ytong bauen. Ich plane da immer 17,5 cm KS, weil mir das Risiko zu groß ist, dass ein 120 kg-Mensch nach dem Ausrutschen im Bad von seiner Duschwand erschlagen wird. Wer mal an einer oben nicht gehaltenen 11,5er Ytongwand gerüttelt hat, weiß, was ich meine.
  7. maxplacid
    maxplacid
    9. September 2009
    Bautechniker
    Da geb ich Thomas vollkommen recht, 7,5 cm wird nicht halten.
    Ich habs zuhause mit 15 cm Ytong gemacht. Hat den Vorteil das man noch Nischen mit einmauern kann um das Ganze Duschgel und Gerümpel unterzubringen. Ich bin nämlich kein Fan von so komischen Edelstahlgittern die im Eck der Dusche vor sich hingammeln....
    Grüße
    Max
  8. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Mein Tipp....
    ... ist dann ja überflüssig :biggthumpup:
    aber nee Alternative
    Peeder
  9. Thomas75
    Thomas75
    6. Oktober 2006
    Energieelektroniker
    Saarland
    Vielen Dank für dei Antworten.
    @ Peeder: Dein Tipp ist nicht überflüssig bzw. was wäre Dein Tipp gewesen?
    Gruß Thomas
  10. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee schnuckelige Trockenbauwand , 50er CW und 2 x GKBI je Seite -
    Peeder
    bin umzingelt von Massivwandfetischisten
  11. Thomas75
    Thomas75
    6. Oktober 2006
    Energieelektroniker
    Saarland
    Nein habe ich auch schon daran gedacht. Ich habe nur Fußbodenheizung in diesem Raum. Wie ist da die Befestigung nach unten?
    Hast Du eine Anleitung für mich?
    Vielen Dank
    Gruß Thomas
  12. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn der Estrichleger keinen Mist gebaut hat -- kurze Nageldübel, 6 x 25 ( 35 )
    Da ich faul bin, schieße ich mit Gasnagler, 20-27er Nägel. :biggthumpup:
    Peeder
  13. Anzeige
  14. #12 Thomas Traut, 12. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Und oben ist die GK-Wand nicht gehalten?
  15. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei 95 cm ? Zur Not gehen auch 100 Profile, oder 75er , das Ding steht einfach durch das eigene Gewicht.
    Paulinchens 5er Bims steht auch nicht anders.
    Peeder
Thema: Duschtrennwand 7,5cm oder 10cm
  1. ytong wand freistehend
  2. duschwand selber mauern stärke der wand
  3. massive duschtrennwand
  4. duschwand mauern dicke,
  5. duschantrenung mauern,
  6. porenbeton duschwand,
  7. Duschkabine mit Ytong-Steinen Mauern,
  8. ytong duschwand,
  9. duschwand aus porenbeton,
  10. duschabtrennung mauern,
  11. gasbeton wand mauern bad,
  12. ytong steine duschwand,
  13. duschwand freistehend mit ytong mauern,
  14. porenbeton freistehend
Duschtrennwand 7,5cm oder 10cm - Ähnliche Themen
  1. Verglasungsdichtung oben 10cm unterbrochen? (VEKA, feststehend)
    Verglasungsdichtung oben 10cm unterbrochen? (VEKA, feststehend): Mein Fensterbauer hat mir ein neues feststehendes Fensterelement eingebaut. Beim Reinigen stellen wir fest, dass die Verglasungsdichtung außen...
  2. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  3. 10cm Gasbetonwand bei innenliegendem Bad eine tragende Wand o.ä.?
    10cm Gasbetonwand bei innenliegendem Bad eine tragende Wand o.ä.?: Guten Abend liebe Experten, ich bin ein wenig verwundert und würde mich über euere Einschätzungen freuen. Nach gängiger Meinung sind doch...
  4. Wände nur aus 10cm Beton und 20 Dämmung, taugt das was?
    Wände nur aus 10cm Beton und 20 Dämmung, taugt das was?: Hallo Zusammen, wir sind drauf und dran uns ein Reihenendhaus zu kaufen, diese haben laut Beschreibung "Aus 10 Zentimetern massivem Beton...
  5. Garage aus Bims-Beton-Elemente / nut 10cm Breite
    Garage aus Bims-Beton-Elemente / nut 10cm Breite: Der Bauträger bietet uns eine Garage an. Das Angebot ließt sich wie folgt: Garage in der Größe ca. 3,00x6,00m, Beton Platte 17cm stark, Wände...
