DWD zum beplanken einer Innenwand
Diskutiere DWD zum beplanken einer Innenwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns sind einige m2 DWD Platte übrig geblieben. Kann man diese problemlos zum beplanken einer Innenwand missbrauchen, und darauf...
  1. #1 skoll3000, 12.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    Kann man diese problemlos zum beplanken einer Innenwand missbrauchen, und darauf dann GK?
    Die Wand trennt ein Schlafzimmer vom Flur
    Danke
  2. #2 Gast036816, 12.02.2012
    sieht denn die wand so schlecht aus, dass du zweierlei drauf machen musst?
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Formate könnten z.B. Probleme bereiten, weil sie vom GK-Raster abweichen.
    Gruß Lukas
  4. #4 skoll3000, 13.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    das format ist kein Problem, es sind ja auch nur 2 grosse Platten, die ich nicht weg schaffen möchte, habe gestern mal ausgemessen, müsste für eine Seite der Wand auch passen.
    Die Wand wurde aus Holzständer neu erstellt, diese würde ich auf einer Seite dann mit GK beplanken, auf der anderen Seite zuerst mit der DWD Platte und dann mit GK.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Man beachte die unterschiedlichen Längstausdehnungen .
    Peeder
  6. #6 skoll3000, 13.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    hallo peeder
    ok, heisst die Gefahr von Rissen droht, richtig?
    Also besser die Finger davon lassen?
    Wie verhält sich das bei der Kombination von GK auf OSB, soweit ich weiss kann man mit GK direkt auf OSB beplanken, richtig?
    Oder ist das auch kritisch?
    Danke und Gruß
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    GK auf OSB funktioniert. Am Besten einen Trennstreifen unter die Stöße legen, sonst kann es zu Rissen der Verspachtelung führen
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Es funktioniert , soweit die Feuchtigkeit sich im Rahmen hält.
    Wenn die GK erst mal ihre Feuchtigkeit an die OSB weitergibt, und noch geheizt wird, wie Depp, dann führt die unweigerlich zu Rissen.
    Beispiel
    FB läuft volle Pulle, der Maler meint die beste Zeit um die Wände und Decken zu spritzen, also alles Abgeklebt, Fenster und Türen, Farbe auch noch verdünnt, Maske auf, und ab die Post.
    Der Maler war auch der Meinung, die Grundierung für den ersten auftrag gehört in die Farbe !!!!!
    Es hat auf den OSB zum Teil die GK Platten in der Mitte verrissen.
    Soviel zum Thema, unterschiedliche ausdehnung bei Feuchte und Temperatur.
    Der Trockenbauer wurde einhj paar Tage später im Senkel gestellt, er hätte die falschen " Rissbinden " verwendet.
    Peeder
  9. #9 skoll3000, 13.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    hallo
    Die Fragestellung ist etwas in Richtung GK auf OSB gedreht!
    Geht denn GK auf DWD gleich gut oder gleich schlecht wie GK auf OSB
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    DWD ist ein Holzwerkstoff, leider habe ich keine Daten, und Auszugswerte von Schrauben, eigene Erfahrung ect,ect.
    Holzwerkstoffe bestehen ja bis auf ein wenig ( wenigviel ) bindemittel, aus Holz.
    Holz hat nunmal, auch wenn es "gebröselt, gespant , oder gemahlen" ist ,
    die unangmehme Eigenschaft zu Quellen und zu schwinden.
    Und das z.B bei OSB ca 6 mal soviel, wie GK. ( Feuchtigkeitszunahme von 35 auf 85 % bei 20 ° )
    Es ist nur eine gut gemeinte Info, ihr könnt von mir aus Schrauben worauf Ihr wollt.
    Vielleicht kommt daher der Ausdruck : Nagel dir deine GK Platte von mir aus an die Backe !
    Peeder
Thema: DWD zum beplanken einer Innenwand
  1. oktametersystem beispiele
  2. dwd beplankt
DWD zum beplanken einer Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz bei kpl. Dachsanierung - Schalleintritt an Traufe? Resonanz der Beplankung?
    Schallschutz bei kpl. Dachsanierung - Schalleintritt an Traufe? Resonanz der Beplankung?: Hallo zusammen, unser Dach wird bald saniert (neue Dachziegel, Aufsparrendämmung 120mm, Zwischensparrendämmung 200mm, jeweils Holzweichfaser, 1...
  2. Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?
    Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?: Liebes Forum, ich habe vor unser Dachgeschoss auszubauen. Vorhanden ist: - Dach ist neu - Dachsparren wurden nochmals aufgesparrt (da Altbau) -...
  3. Beplankung einer Keller Innenwand mit KNAUF GKBI Platten
    Beplankung einer Keller Innenwand mit KNAUF GKBI Platten: Ich will die Außenwände meines Saunakellers innen mit Gipskartonplatten (Dicke 12,5) beplanken. Die Kellerwände sind aus KS (Dicke 30cm) und...
  4. Dämmung und Beplankung Innenwände xxxx-haus
    Dämmung und Beplankung Innenwände xxxx-haus: Hallo Experten, ich beginne jetzt mein xxxxx-haus innen auszubauen. Der Bauleiter hat mir beschrieben, wie sich die Dämmung und Beplankung...
  5. Innenwände (Dämmung und Beplankung)
    Innenwände (Dämmung und Beplankung): Hallo zusammen, ich bekomme in ca. 6 Wochen mein massa-haus geliefert. Den Innenausbau mache ich komplett selbst. Nun meine Frage: Kann mir...
