"Easy" Putz auf Silikon [Inne]
Diskutiere "Easy" Putz auf Silikon [Inne] im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Tach zusammen, ich ziehe in ein Haus, in welchem der Vorbesitzer die Beton Deckenteile (so große Platten 2m x 4 m) einfach mit einem Rollputz...
  1. #1 Jochen Greixl, 19. Juli 2010
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    22. April 2009
    Tach zusammen,
    ich ziehe in ein Haus, in welchem der Vorbesitzer die Beton Deckenteile (so große Platten 2m x 4 m) einfach mit einem Rollputz bzw. Spritzputz hat machen lassen. Soweit so gut, aber die Stoßfugen der einzelnen Deckenplatten sehen
    echt schäbig aus.
    Nun zur Frage, wie mache ich das am besten wieder schön glatt? Möglichkeit a wäre den Spritzputz auf 80 Qm von der Decke zu machen um das dann neu verputzen zu lassen (weil zwei linke Hände beim thread-Ersteller :-) ). Möglichkeit b wäre genau diese Stoßfugen (ca. 1,5 cm tief, 1 cm breit) mit einem "Easy" Putz zu "füllen" und dann die gesamte Decke einfach mal neu zu streichen. Muss oder sollte ich vorher diese Stoßfugen mit Silikon füllen oder kann ich einfach diesen "Easy" Putz komplett in die Fuge knallen ohne das mir dieser am nächsten Tag wieder von der Decke kommt?
    Wäre klasse den einen oder anderen Tipp zu erhalten.
    Gruß der Jochen
  3. Julius
    25. März 2004
    Am besten die ganze Decke vorher mit Sille einsauen, dann lohnt es sich hinterher wenigstens richtig, alles neu machen zu lassen... :mauer
  4. #3 Jochen Greixl, 19. Juli 2010
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    22. April 2009
    ach ja, ...... da sind sie wieder, ........ die geistreichen Kommentare, .... wenn Du keine Lust hast etwas konstruktives zu schreiben dann lass es doch einfach....
    die Frage ist schon ernstgemeint gewesen, ob man diese doch relativ "tiefe" Fuge mit ca. 1,5cm breit und 1 cm einfach mit einem Schnellputz "füllen" kann. Ich kenn mich halt nicht so gut aus. Der erste Baumarkt sagt hatlt unbedingt vorher eine dünne Bahn Silikon einspritzen und dann den Schnellputz aufrollen und der ander Baumarkt sagt "einfach so den Schnellputz rein und überstreichen".
    Als sind ernstgemeinte Tipps willkommen! Und Julius kann sich wieder hinlegen.
    Danke!
  5. Netzer
    Netzer
    9. Dezember 2006
    Maler/Lackierer
    Auf Silikon hält nichts !!!!!!!!!!!!!!:mauer
    Und wenn du einfach mit Schnellputz (?) auffüllst und dann streichst siehst du das auch.
    Also bleibt,um eine wirklich schöne Decke zu bekommen nur Möglichkeit a,
    oder du läßt dir vom Trockenbauer eine anständige Decke einziehen.
  6. zoigl
    zoigl
    11. Oktober 2009
    handwerker
    marktredwitz
    Oder holst Dir einen Fachbtrieb, der sich das ansieht und Dich dann berät .
    Lass blos selber die Finger weg ! Wenn Du schon solche Fragen stellst, kannst Du nicht der Handwerker sein, der das selber machen kann !:bierchen:
Thema: "Easy" Putz auf Silikon [Inne]
  1. hält putz auf silikon
"Easy" Putz auf Silikon [Inne] - Ähnliche Themen
  1. Putz für Fensterleibungen
    Putz für Fensterleibungen: Guten Tag ich möchte gerne diverse Fensterleibung verputzen. Ein Bild liegt bei. Der Putz wird später nicht mehr sichtbar sein (Holzfassade). Es...
  2. Hausfassade, Putz / Farbe ausbessern
    Hausfassade, Putz / Farbe ausbessern: Hallo, wir haben an einer Stelle unseres Hauses Farbabblätterungen. Viel kam wohl von dem Rolladenpanzer der in der Laibung saß und wo die...
  3. Regelwerk für Putz und WDVS
    Regelwerk für Putz und WDVS: Guten Tag, gibt es ein Regelwerk ( Regel oder Normen) für Putz und WDVS an das sich die Gipser halten müssen? Besten Dank Helmut Saniergenervter
  4. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz
    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  5. Mauerwerk komischer Putz ?
    Mauerwerk komischer Putz ?: Hallo, wir haben im Vorgarten eine Ziegelmauer, die bis gerade eben noch verputzt war. Der Putz klang schon an einigen Stellen hohl, also...
