Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung
Diskutiere Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Wir haben gestern von unserem Sachverständigen die Berechnung zur Energieeffizienz für unser EFH das wir dieses Jahr bauen wollen bekommen. Mit...
  1. #1 AndiSteinmetz, 11.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Steinmetzmeister und Steintechniker
    Burgkunstadt
    Mit tun sich da jetzt einige Fragen auf die ich nicht verstehe. Hier erstmal die Daten:
    Er hat die Rechnung mit folgenden U-werten gemacht, die noch nicht alle passen. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht.
    Dachfläche Zwischensparrendämmung 60,02qm 0,17
    Gaube gesamt 11,89qm 0,17
    Oberste Geschossdecke 55,92qm 0,18
    Haustür und Garagentür 5.38qm 1,8
    Außenwand 162,56qm 0,14
    Gaubenstirn und Gaubenwange 10,22qm 0,14
    Außenwand gegen Erdreich 104,39qm 0,14
    Fenster 53,4qm 0,8
    Kellerfußboden 106,17qm 0,23
    Die Heiztechnik ist eine Gas Brennwerttherme, mit Solaranlage zur Heizungsunterstützung und einem wasserführenden Kaminofen (Stückholz)
    Das ganze mit 4000l Pufferspeicher und Fußbodenheizng im Ganzen haus. Eine KWL mit WRG kommt auch rein.
    Als Wärmebrückenzuschlag wurde 0,05 W/m²K angenommen, mit nachweis der Gleichwertigkeit.
    Gebäudenutzfläche 212,7m²
    Volumen Ve 664,8m³
    Hüllfläche A 570,93m²
    Fensterfläche 53,4m²
    Mit den Werten kommen wir auf einen Primärenergiebedarf von 45kwh/m².
    Transmissionswärmeverlust 0,251
    Der Endenergiebedarf liegt bei 7972 Kwh/Jahr
    Jetzt die Fragen:
    Das wir das KFW40 wegen der Gastherme in Sachen heizung nicht schaffen is klar. Aber die Hülle müsste doch eigentlich gut genug sein oder?
    Der Grenzwert für Transmissionswärmeverlust ist 0,208 bei KFW 40. Kann alleine durch den einzel Wärmebrückennachweis so eine verbesserung erreicht werden?
    Wir brauchen das KFW 40 ja nicht, es interessiert mich halt an was man diesen "schlechten" Wert des Transmissionswärmeverlustes fest macht bzw. ob es am pauschalen Wärmebrückenzuschlag liegt?
    Wenn wir jetzt dien Dachdämmung auf die Sparren legen, und der Spitzboden dann zur warmen Hülle gehört, ist das ehr schlecht oder gut für die Berechnung?
    Vielleicht kann mir ja jemand dazu was sagen.
  2. #2 mastehr, 11.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Welchen Transmissionwärmeverlust hat denn das Referenzgebäude?
  3. #3 AndiSteinmetz, 11.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    0,379
  4. R.B.
    U-Wert der Wand 0,14W/m2K. Nehmt Ihr den T7 in 49cm Dicke? Wow.
    4.000 Liter Puffer, das ist mal eine Ansage. Da kannst Du locker 250kWh einlagern.
    5kW Transmission + 2kW Lüftung, abzüglich WRG, also zusammen grob 5,5kW Heizlast. Macht um die 12-15.000kWh p.a. für Heizen und WW wenn das Haus komplett durchgeheizt wird. Was davon nun die Solaranlage und der Ofen übernehmen werden, das kann man noch nicht abschätzen.
  5. #5 mastehr, 11.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Betrachten wir mal die Transmissionswärmeverluste:
    Dein Haus: 0,251
    Das Referenzhaus: 0,379
    0,251 / 0,379 = 66,2 %
    Voraussetzung für KfW-55: Ht < 70 % :-)
    Voraussetzung für KfW-40: Ht < 55 % :-(
  6. #6 AndiSteinmetz, 11.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    das weiß ich ja schon, hab ja oben den grenzwert von 0,208 für kfw40 geschrieben.
    Meine Frage ist ob sich nur durch einen einzel Wärmebrückennachweis so eine Verbesserung erreichen lässt.
    Es heist ja es ist peinlich wenn man mit nem T7 kein KFW 40 schafft.........zumindest in Sachen Transmission.
    Den T7 in 49 nehmen wir ja, der Puffer wird sich noch etwas verkleinern, genauso wird sich die Kellerwand gegen Erdreich verschlechtern, das Dach, die Bodenplatte, die Haustür und die Fenster werden besser. Die neue Berechnung habe ich noch nicht.
  7. #7 alex2008, 11.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    vorhandener HT= 570,93 x 0,251 = 143,303
    notwendiger HT= 570,93 x 0,208 = 118,753
    Differenz= 24,55
    um diesen Betrag müsste sich der Wärmebrückenzuschlag verringern
    Wärmebrückenzuschlag vorhanden: 570,93 x 0,05 = 28,547
    mit entsprechenden Details an den entsprechenden Stellen und Rechenarbeit könnte dass möglich sein.
    Aber wenn kein KfW 40 Nachweis benötigt wird warum dann unnötigen Aufwand treiben?
  8. #8 AndiSteinmetz, 12.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    naja, ich versuche gerade nur zu verstehen was hinter dem ganzen KFW Zeug steht.
    Habe es nicht verstanden das wir laut dem Energiegerechne kein KFW 40 schaffen sollen, bei der Heiztechnik war mir das klar, aber bei der Hülle eben nicht. Es gibt ja schließlich genug Häuser mit deutlich schlechteren Aussenwänden, Dach, Fenster usw.
    Wir haben unserem Rechenmann jetzt mal die Änderungen an der Hülle mitgeteilt, mal sehen was rauskommt.
    Danke schonmal.
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Soweit ich weiß muss beides passen Hülle und Technik. Nur mit guter Hülle bekommst du kein KFW40 oder du machst Ersatzmaßnahmen Dämmung? Und jetzt willst du wissen wie stark man dämmen muss?
  10. #10 mastehr, 12.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dem TE geht es wohl nur darum zu wissen, ob er denn KfW-40 könnte, wenn er wollte. Also wenn er einen anderen Wärmeerzeuger einsetzen würde.
  11. #11 AndiSteinmetz, 12.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    genau das war eben für mich interessant.
    Wenn ich allerdings die Mehrkosten für eine Wärmepumpe oder Pellets einrechne, und die Mehrkosten für den Einzelnachweis, dann frisst das schon locker den Tilgungszuschuss der KFW auf. Und ich kann noch einige Jahre mit meinem Gas heizen.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn Dein Rechnspezi den Einzelwärmebrückennachweis nicht schon bei einem Pauschalwert von 0,05 gemacht hat, dann ist der Nachweis eh fürn Arsch. Das wäre dann nämlich glatter Subventionsbetrug.
  13. #13 AndiSteinmetz, 12.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    was bedeutet das "wenn er ihn bei einem Pauschalwert von 0,05 nicht schon gemacht hat"?
    Ich dachte den Wert kann man annehmen wenn man sich nach den Details im Beiblatt 2/Din4108 richtet?
    Ich weiß da nicht wirklich was drüber, vielleicht könnt ihr mir das erklären?
    Ich verlass mich da ja auf den Rechenspezi.
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    NUR und WIRKLICH NUR, wenn die Wärmebrücken GENAU SO ausgeführt werden, wie in Beiblatt 2. Da dies nicht geht (Wir bauen mittlerweile völlig anders) sind die Wärmebrücken rechnerisch nachzuweisen oder ein Pauschalwert von 0,10 anzusetzen. Sollte Dein Rechnespezi das nicht wissen, schmeiss ihn raus.
    DAS steht GENAU so in Förderrichtlinien, deren Einhaltung DU unterschreiben wirst (neben deinem Rechenspezi). Da der Nachweis dann aber nicht so geführt wurde, wie sich das die kfw vorstellt, sind die Förderkredite erschlichen. Da Förderkredite Subventionen sind, ist deren unrechmäßiges erschleichen Subventionsbetrug. Jetzt mal kurz bei Tante Google nach den Strafen dafür geschaut ... ups ... genaus so hoch, wie der Kredit ...
  15. #15 AndiSteinmetz, 12.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    naja, der Rechner ist von der KFW anerkannter Sachverständiger und Architekt. Denke schon das der das weiß.....
    ich werd Ihn mal fragen.
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Warum macht er es dann nicht und riskiert bei der kfw RICHTIG Ärger?
  17. #17 icom852, 12.02.2014
    icom852
    icom852
    Techniker/Meister KFZ
    da wo keine Werbung wächst
    hier könnte man mal ansetzen, da besteht Kritik (wenn ich die Antworten richtig überflogen habe...)
  18. #18 AndiSteinmetz, 12.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    JETZT BLEIB MAL AM BODEN......
    ich weiß doch nicht ob er es nicht macht, wird sich alles noch rausstellen.......
  19. #19 AndiSteinmetz, 12.02.2014
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    In Sachen Heizung wollen wir ja die Gastherme, der 4000l puffer wird kleiner richtung 2000-2500, hat der Heizungsbauer schon gesagt das wir das noch ändern lassen müssen.
  20. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Es gibt unterschiedliche Wärmepumpe? Welche meist du?
    Wasserführender Kaminofen ist doch raus geschmissen Geld (mit verbindung Gasheizung), außer du kommst verdammt günstig an Holz ran.
    Wenn du Gas Brennwerttherme, Solaranlage, Heizungsunterstützung wasserführenden Kaminofen ... alles rausnimmst, dann kannst du ohne Probleme Erdwärme (Flächenkollektor) leisten.
    Dann reichen auch 200-500l WW Speicher und keine 2000-3000l.
    Und sparst die nächsten Jahre haufen Geld.
Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung eines EFH von 1979 zum Effizienzhaus 85 EE – Möglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung
    Sanierung eines EFH von 1979 zum Effizienzhaus 85 EE – Möglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung: Hallo zusammen, wir planen die umfassende energetische Sanierung eines Einfamilienhauses, Baujahr 1979. Ziel ist es, das Haus auf den Standard...
  2. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  3. Kfw Effizienzhaus Sanierungierungsfahrplan Kosten vs förderfähige Kosten
    Kfw Effizienzhaus Sanierungierungsfahrplan Kosten vs förderfähige Kosten: Hallo, wir wollen eine Bestandsimmobilie zu einem EH 55 sanieren und das KfW 261 Kreditprogramm dazu in Anspruch nehmen. Unser Energieberater...
  4. Sanierung KfW Effizienzhaus
    Sanierung KfW Effizienzhaus: Hallo zusammen, wir haben einen Energieberater zur Aufstellung eines ISFP für ein freistehenden Mfh (Bj 1960) engagiert. Ziel soll ein möglichst...
  5. Sanierung Effizienzhaus Außenwandaufbau
    Sanierung Effizienzhaus Außenwandaufbau: Hallo, ich habe schon viel in diesem Forum gelesen und sehr viele hilfreiche Tipps gefunden. Ich hoffe ihr könnt mich bei meinem Projekt beraten....
