EFH ohne Keller - Fragen zur Abdichtung
Diskutiere EFH ohne Keller - Fragen zur Abdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, wir bauen ein EFH ohne Keller und sind derzeit in der Abstimmung mit dem Bauträger über die Ausführung im Übergansbereich...
  1. TOKO66
    TOKO66
    27. Februar 2010
    Masch.bau-Ing.
    Eurasburg
    Hallo miteinander,
    über die Ausführung im Übergansbereich Frostschürze-Bodenplatte-Außenwand.
    Folgender Aufbau ist derzeit geplant:
    Die Frostschützen werden geschalt bzw. z.T. gegen Erdreich betoniert.
    Im Sockelbereich des Wohnhauses (h= 60 cm) wird eine 60 mm (WLG 0,35)
    starke Perimeterdämmung aufgebracht.
    Unter der Bodenplatte (Wohnhaus und Windfang) wird eine 6 cm starke
    druckfeste Perimeterdämmung zwischen den Frostschützen eingebaut.
    Zwischen Bodenplatte und Außenwänden wird eine Kaltschweißbahn verlegt.
    Die Außenwand besteht aus 36.5cm Ytong.
    Der Sockelputz ist im erdberührten Bereich eben zu putzen und an der
    Unterkante im frischen Zustand,schräg (45Grad) abzuschneiden.
    Nach der Putzaustrocknung ist an der erdberührten Putzfläche sowie bis
    ca. 5 cm über Geländeoberkante, ein zwei - bis dreimaliger Anstrich mit
    SOCKELFLEX auszuführen.
    Material: SOCKELFLEX ( bzw. Dickbeschichtung) + Noppenbahn
    Die Schnittstelle Bodenplatte - Außenwände liegt höher als die Geländeoberkante.
    Meine Fragen dazu:
    - Ist mit dieser Ausführung ein ausreichender Schutz gegen eindringende Feutigkeit gegeben :confused:
    - Wenn nein, was kann verbessert werden?
    - Ist ein Schutz der Frostschürzen gegen Feuchtigkeit bzw. eine Ableitung
    von Sickerwasser erforderlich oder ist eine Beaufschlagung mit Nässe in
    diesem Bereich unkritisch?
    Der Boden hat einen geringen Durchlässigkeitswert (< 10 hoch -6).
    - Ist eine Verfüllung seitlich der Frostschürze mit Aushub ratsam?
    Oder doch lieber Kies (oder?) ?
    - Ist bei dem bindigen Boden auch ohne Keller eine Verfüllung mit Kies
    + Drainageleitung seitlich der Frostschürzenunterkante empfehelenswert? :confused:
    Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.:28:
    Schönes WE
    Ciao
    Thomas
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    um wieviel höher?
    Alle erdberührende Bauteile müßen abgedichtet werden. Oberhalb der gelände kann die Abdichtung entfallen wenn wasserabweisende baustoffe eingebaut werden. Ansonsten muß die abdichtung bis 30 cm (>15 cm fertige zustand) oberhalb der gelände geführt werden. Wie in Ihrem fall diese aussieht ist aufgabe des planers.
    Schweißbahn unter mauerwerk als querschnittabdichtung nicht geeignet.
EFH ohne Keller - Fragen zur Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Verbundestrich im Keller
    Verbundestrich im Keller: Hallo, habe hier folgende Situation. 12m² Zimmer im Keller, alter Verbundestrich 30mm war total zerrissen und hohl-klingend. Abgetragen und im...
  2. Aufgestemmte Fuge zum Erdreich wieder abdichten
    Aufgestemmte Fuge zum Erdreich wieder abdichten: Hallo, wir haben einen Anbau, der ca. 30 cm Tiefer als der Altbau liegt. Die Bodenplatte des Anbaus wurde 1978 an das Fundament des Altbaus...
  3. Statik Frage T9 und Schlitze
    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
  4. Fragen zur Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau
    Fragen zur Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau: Hallo zusammen, ich habe vor gut 2 Jahren ein altes Haus BJ 64 gekauft und komplett renoviert. Vor knapp 1,5 Jahren sind wir dann eingezogen. Nun...
  5. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
