Einbau Stahlstütze
Diskutiere Einbau Stahlstütze im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Für unseren Holzrahmenneubau ist laut Statik an einem Fensterelement im Erdgeschoss, welches über Eck geht, eine Stahlstütze (70x70x6,3)...
  1. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    Für unseren Holzrahmenneubau ist laut Statik an einem Fensterelement im Erdgeschoss, welches über Eck geht, eine Stahlstütze (70x70x6,3) vorgeschrieben. Diese wurde jetzt angebracht. Mich verunsichert allerdings, dass diese auf die Holzschwelle und nicht direkt auf der Bodenplatte aufsetzt. Auch steht sie einige Zentimeter über der Schwelle schon in die Perimeterdämmung ragend über. Wird das tatsächlich so gemacht? Als Laie fürchte ich, dass die Schwelle darunter irgendwann von der Last nachgibt und ich in ein paar Jahren ein Problem bekomme. Aber bevor ich beim Bauunternehmer nachfrage wollte ich mich erst einmal schlau machen...
  3. DirkZ1
    DirkZ1
    13. April 2012
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Bilder?
  4. #3 Gast036816, 19. April 2013
    da hilft nur der blick in die ausführungsplanung - statik, werkplanung und detailplanung.
  5. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
  6. #5 Gast036816, 19. April 2013
    was überhängt ist eine dämmung mit alu-kaschierung. die stahlstütze hängt nicht über, sondern sitzt auf der unteren fussschwelle. frag den unternehmer mal lieber nach dem flickwerk der inneren holzschwelle.
  7. mls
    4. Oktober 2002
    rateanleitung? ich rate:
    wdvs (hwf-platten) etwa 6cm dick?
    fussplatte ragt in die wdvs-ebene?
    fussplatte wird also sehr wenig überdämmt?
    was ist der wärmebrücke?
    stütze steht bündig aussenkante schwelle?
    die schwelle ist dort vollständig untermörtelt?
    die schwellenpressungen sind stat. nachgewiesen?
    die abdichtung ist geeignet?
  8. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    @rolf a i b: Die Fussplatte der Stahlstütze ragt ein wenig über die Schwelle drüber, was man durch die Verkleidung nicht mehr sieht.
    @mls: Was ich beantworten kann:
    wdvs (hwf-platten) etwa 6cm dick? => ja
    fussplatte ragt in die wdvs-ebene? => ja
    stütze steht bündig aussenkante schwelle? => ja - die fussplatte steht drüber
    die schwelle ist dort vollständig untermörtelt? => ja
  9. #8 Gast036816, 19. April 2013
    dann wage einmal den blick in die detailplanung dieser ecke!
  10. mls
    4. Oktober 2002
    wenn die vermutung (!) bzgl. wdvs und fussplatte stimmt:
    na toll .. (u.a. weil falsch, u.a. weil unnötig).
    "wärmebrücke" .. wurde oft genug thematisiert >> suchefunktion.
    hier ist das kein schönheitsfehler, sondern hier besteht u.u. echte
    auffeuchtungsgefahr.
    erstmal klären, wer für was zuständig ist .. dann gehts weiter (s.o.)
  11. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    Ok, ich habe jetzt mal versucht hier nachzuhaken. Die Fussplatte ragt zumindest schon mal nicht in das WDVS - es ist aber tatsächlich so, dass die Schwelle über die Perimeterdämmung ragt und die Stütze auf Kante der Schwelle sitzt (und somit auch zum Teil über der Perimeterdämmung). Erster Lösungsvorschlag war jetzt, dass ein Stück der Perimeterdämmung entfernt und dort einige Zentimeter aufbetoniert wird. Man ist sich also des Problems durchaus schon mal bewusst. Die Frage ist jetzt, wie wird das vernünftig gelöst? Ich versuche grade mal den genauen Aufbau an der Stütze zusammenzubekommen und poste dazu später noch eine Darstellung.
  12. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    So, ich habe mal versucht alles weiter aufzuklären. Der Aufbau an der Stütze ist jetzt wie in diesem Bild:
    http://imageshack.us/a/img22/7695/stahlsttze.jpg
    Der Bauunternehmer hatte bei seinem Vorschlag Beton in Höhe der Bodenplatte unter die Stütze anzubringen gesagt, dass dieser dann auf dem Fundament gestützt würde. Dies ist nicht richtig, da die Bodenplatte bündig mit dem Fundament abschließt. Der Beton hätte so ja überhaupt keinen Hallt. Laut Detailplanungen hätte die Stütze übrigens auch direkt auf der Bodenplatte aufgebracht werden sollen - man hatte nur übersehen, dass an der anzubringenden Stelle bereits keine Bodenplatte sonder bereits die Perimeterdämmung sitzt.
    Dazu ist noch ein weiteres Problem sichtbar geworden. Die Schwelle unter dem Träger ist durch die Befestigung am Boden stark beschädigt worden:
    http://img90.imageshack.us/img90/6088/201304181735561.jpg
    Die sollte sicherlich auch in dem Zuge mit ausgetauscht werden.
    Jetzt stellt sich die Frage lassen wir das Problem jetzt korrigieren. Der Bauunternehmer hat hier natürlich jetzt auch wirtschaftliche Interessen, so dass wir jetzt sehr kritisch mit seinen Vorschlägen sind. Die Stahlstütze kann nicht weiter nach Innen versetzt werden, da diese nicht mehr mit den Fenstern passen würde. Also bleibt wohl nur die Stabilisierung der Stütze. Ein Vorschlag von einem bekannten Bauingenieur war jetzt, den Beton in Bodenplatte und Fundament mit einer Bewährung zu versehen, so dass die Kräfte hier abgeleitet werden. Die Perimeterdämmung würde dort auf 3-4 cm verkleinert. Die Schwelle stünde dann mit dem Beton bündig. Auch könnte die Stütze nun evtl. (wenn statisch möglich) auch auf dem Beton aufgesetzt werden. Dann müsste nur im Sturz des Fensters die Balkenlage ausgebessert werden - diese wurde ausgestemmt, damit die Stütze drunter passt.
  13. #12 Gast036816, 20. April 2013
    ich fürchte, du baust ohne planung, zumindest ohne detailplanung! dann wundert es, wenn so etwas rauskommt! klär mal alle auf.
  14. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    Ich baue nicht selbst sondern lasse von einem Bauunternehmer bauen. Dieser hat die Detailplanungen für das Haus erstellt und dabei ist ihm wohl dieser Fehler unterlaufen. Grundrisse, Statik, genehmigter Bauantrag lagen vom Architekten vor. Die Bodenplatte wurde von einem anderen Unternehmen nach seinen Vorgaben erstellt. Die Maße waren auch korrekt. Das ist aber auch alles verschüttete Milch. Den Fehler hat der Bauunternehmer ja bereits zugegeben. Wichtig ist für mich nur eine vernünftige Korrektur des Problems.
  15. #14 Gast036816, 20. April 2013
    ... und das geht jetzt nur über eine erschöpfende detailplanung mit den erforderlichen korrekturen. ein detail dazu wird es mit sicherheit nicht geben. das ist die verschüttete milch!
    stahl auf holz ist schon mist!
  16. NixPlan
    NixPlan
    14. März 2013
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Es kann eine möglichkeit sein das man:
    - die Stahlstütze neu macht
    - bis auf Oberkante Bodenplatte
    - Fußplatte groß genug wählt, das sie in der Bodenplatte verankert wird.
    - Fußplatte dick genug ist um die Auskragung im Bereich der Perimeterdämmung zu tragen.
    Der Punkt muß dann vom Statiker nachgewiesen werden! da außermittige Belastung, Auskragung, Verankerung auf Zug belastet....
    Jedes angebastel von Beton an die Bodenplatte kommt mir unheimlich vor und bleibt eine Schwachstelle, statisch und wärmetechnisch.
    Außerdem past das Bild mit der gerissenen Schwelle gut in Baumurks find ich
  17. mls
    4. Oktober 2002
    wenn nicht aussergewöhnlich grosse lasten von oben
    auf die eckstütze kommen, lässt sich das vermutlich
    durchaus ordentlich (statisch und bauphysikalisch)
    heilen - d.h. ohne die genannten verkrampfungen;
    die schwelle ist "von natur aus" gerissen, der anteil
    der 6-kantschraube am "rissbild" ist gering.
    das grösste problem: wieder mal fehlende planung,
    s. rolf_aib
    viel spass bei der fenstermontage: das nächste chaos.
    das 2.grösste problem: fehlende holzbaukompetenz.
    mit *etwas* ahnung wäre sowohl die realisierte
    erstmassnahme wie auch die jetzt erforderliche
    ersatzmassnahme relativ einfach in den griff zu
    bekommen.
    bauherrenaufgabe ist u.a., alle ausführungspläne
    auf zumindest vollständigkeit zu prüfen bzw.
    prüfen zu lassen. allein kommst du da nicht weiter.
  18. Anzeige
  19. pantau
    pantau
    12. August 2012
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    @NixPlan: das klingt mich als Laien jetzt schon mal wesentlich besser als Beton an die Seite zu fummeln. Das am Ende bei jeder Lösung noch der statische Nachweis über die Tragfähigkeit erbracht werden muss ist mir auch bewusst.
    @mls: sollte die schwelle dennochh ausgetauscht werden? Ursache mal Aussen vor.. Wie ist heilen gemeint? So wie von NixPlan vorgeschlagen?
  20. mls
    4. Oktober 2002
    heilen = aufgabe des ärztekollegiums ;)
    hier: integrierte (klingt toll ..) planung:
    werkplanung - statik - werkstattplanung.
    architekt - "statiker" - twp - holzbauplaner
    "kleinigkeiten" wie fenster sind mitzuplanen.
Einbau Stahlstütze
Einbau Stahlstütze - Ähnliche Themen
  1. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen
    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  2. Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen
    Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen: Servus! Unser Haus ist fertig und wir wohnen seit ~2 Jahren darin. Leider wurde der Schornstein so eingebaut, dass sich die Wartungsklappen im...
  3. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?
    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...
  4. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  5. Türe an Stahlstütze, wie ausführen?
    Türe an Stahlstütze, wie ausführen?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Innenausbau in Eigenregie durchzuführen. Nun hängen wir an 2 Details, von denen wir nicht sicher...
