Einbaugehäuse für Betondecken
Diskutiere Einbaugehäuse für Betondecken im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, zur Zeit planen wir ein EFH. Wir überlegen als Effektbeleuchtung Halogenstrahler in die Betondecke vom WoZi zu packen. Unserer...
  1. beirich
    beirich
    15. Juni 2010
    Produktmanager
    Paderborn
    zur Zeit planen wir ein EFH. Wir überlegen als Effektbeleuchtung Halogenstrahler in die Betondecke vom WoZi zu packen. Unserer Fertigdeckenbauer würde die Einbaugehäuse entsprechend einbauen.
    Nun meine Fragen:
    - Welche Gehäuse werden für 35W Halogenstrahler benötigt? HaloX?
    - Gibt es spezielle Einbauhalogenstrahler für Betondecken (wegen der entstehenden Hitze)
    - Um Hitzebildung im Gehäuse zu vermeiden, überlege ich den Trafo ca. 5m entfernt zu installieren. Kann es hierbei zu Problemen kommen? Verluste?
    Danke für eure Antworten
    Andreas
  3. Gast
    Gast Gast
    kommt denn da kein Bodenaufbau über die Rohdecke??
  4. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Also mir reicht da ein Gehäuse mit Trafotunnel, 5m ist ein bisschen übertrieben.
    Ja, Halox und co ist schon die richtige Richtung.
    Grüsse
    Jonny
  5. beirich
    beirich
    15. Juni 2010
    Produktmanager
    Paderborn
    @Werner Haan: Auf die Rohdecke kommt nach erfolgter Verlegung der Leerrohr noch der Bodenaufbau, also Beton und Estrich.
    @Jonny: Gehäuse mit Trafotunnel hört sich gut an.
    Benötige ich für jedes Gehäuse/Downlight einen Trafo?
    Oder reicht es wenn ich an einen Trafo drei Downlights hänge. Das würde dann bedeuten dass ich 1 Gehäuse mit Trafotunnel und zwei Gehäuse ohne Trafotunnel benötige. Können die Leitungen/Leerrohre von Gehäuse zu Gehäuse über der Fertigdecke verlegt werden?
    Gruß aus OWL
    Andreas
  6. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Was wird das hier?
    DIY-leuchtenplanung?
    Welche Leuchten mit welchen trafos in welchen Gruppen betrieben werden sollen, sagt dir normalerweise dein Eli. Da gibt's ne menge mögliche Lösungen.
    Grüsse
    Jonny
  7. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Außerdem muss man vorher mal die Leuchten festlegen - Art und Lage.
    Dann kommt man erst auf die Einbaugehäuse.
    Wer plant das? Beleuchtungskonzept
    Wer koordiniert das? Auswahl, Vermaßung, Auswechslungen, Anschluß
  8. #7 hugo69, 8. August 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. August 2010
    hugo69
    hugo69
    31. Januar 2010
    Elektriker
    Gosen
  9. Anzeige
  10. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Für den Einbau in Betondecken? Gem. Technische Angaben Kaiser sind die Dinger für den Einbau in gedämmte Hohldecken vorgesehen.
  11. beirich
    beirich
    15. Juni 2010
    Produktmanager
    Paderborn
    Natürlich haben wir einen Eli.
    Aber es schadet ja nicht sich vorher zu informieren, damit man wenigstens ein wenig mitreden kann.
    Andreas
Einbaugehäuse für Betondecken - Ähnliche Themen
  1. Garagendecke Betondecke dämmen
    Garagendecke Betondecke dämmen: Hallo zusammen, wir haben am Haus eine Garage mit separaten Eingang und möchten diese als Hobbyraum umfunktionieren. Die Innen-u. Außenwände sind...
  2. Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe
    Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  3. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  4. Dämmung der obersten Betondecke
    Dämmung der obersten Betondecke: Hallo Bauexperten! ich weiß das dieses Thema bereits vielfach besprochen wurde, dennoch liest man SEHR viel über Schimmel im Spitzboden. Der...
  5. Abgesackte Betonsohle sanieren
    Abgesackte Betonsohle sanieren: Moin zusammen, ich habe ein Haus aus dem Jahr 1968 erworben, das ich komplett sanieren will.:hammer: Erstmal alles kein Problem. Nur eines...
