Einbauleuchten - fix oder beweglich?
Diskutiere Einbauleuchten - fix oder beweglich? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserer Decke haben wir Halox Deckendosen für Leuchten mit Bohrdurchmesser max. 10cm und Tiefe von 13,3cm. Unser Lichtkonzept sieht...
  1. #1 FirstHouse, 22.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Unser Lichtkonzept sieht neben den Deckenleuchten auch noch Wandleuchten vor - je nachdem was man will.
    Damit der Elektriker die Leitungen in der Decke testen kann, möchte er wissen, welchen Durchmesser die Deckenlampen haben - wir müssen uns nun entscheiden.
    Was übrigbleibt ist:
    1. Drehbare mit GU 10 - 5cm Durchmesser der Lampe/Birne
    2. Feste mit GX 53 - 7,5cm Lampendurchmesser
    Optisch würde 2. an unserer Decke besser aussehen, weil wir im Wohnbereich auf 35qm nur 6 Deckendosen haben.
    1. ist natürlich flexibler.
    Such noch pro/cons für beide Alternativen
    FH
  2. #2 Leuchte, 28.02.2009
    Leuchte
    Leuchte
    Meister / Unternehmer
    Hamburg
    Was genau wollt ihr denn wissen ?
    Was ist das für eine Decke ? Warum bzw. wofür muss der Elektriker wissen wie groß das Loch ist um seine Leitungen zu testen?
    In so einem Forum ist das schlecht zu beantworten. Normalerweise rechnet der Elektriker aus was an Beleuchtungsstärke da sein muss in Abhängigkeit davon was der Kunde möchte (Lichtfarbe, gemütlich, kalt etc.)
    Dazu kommt, dass ihr lediglich zwei Fassungen angegeben habt. Da gibt es tausende Möglichkeiten von Leuchten und Lampen.
  3. #3 Dieter70, 28.02.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ohne Loch in Dose ist es Essig mit Leitungen einziehen? Oder kannst du das durch den geschlossenen Deckel?
  4. #4 FirstHouse, 01.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Also, der Elektriker will die Leitungen, die in den Deckendosen vorm Vergiessen der Filigrandecke gelegt wurden, testen. Am einfachsten ist dies für ihn, wenn er den Durchmesser der Einbauleuchten schon kennt.
    Wir wollen Hochvolt und haben max. 10cm Breite und 13,3cm Tiefe bei den Deckendosen als Randbedingung. Das reduzierts mächtig - Eben auf das was ich oben angegeben habe.
    Wir haben die Deckendosen ohne den Elektriker 'geplant' der kam erst nachher ins Boot - bitte nicht fragen warum.
    Ich habe jetzt zur Probe eine Einbaulampe mit GX53 bestellt (Megaman MM76352 Planex GX53 9W, stahl) -fest aber leider nicht dimmbar. Wir haben nicht so viele Deckendosen, so daß kleiner Lampen verloren aussehen würden. Zudem haben wir an den Wänden 1-2 Wandlampen vorgesehen.
    FH
  5. #5 Leuchte, 03.03.2009
    Leuchte
    Leuchte
    Hamburg
    Natürlich kann ich das nicht aber es ging um testen d.h. für mich sind die Leitungen schon drin!
    Megamann (und andere auch) haben viele Leuchtmittel zum dimmen. Unabhängig vom Durchmesser müsst Ihr euch mal über die Möglichkeiten informieren. Ich weiß nicht was es bei Euch so gibt, in Hamburg hat z.B. der ein und andere Großhändler eine Ausstellung wo man vor Ort sehen kann was es alles so gibt. Fragt am besten den Elektriker oder die Innung vor Ort. Ich denke, dass Ihr das sehen müsst.
Einbauleuchten - fix oder beweglich? - Ähnliche Themen
  1. LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert
    LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert: Hallo, habe insgesamt 11 LED Einbauleuchten (Paulmann Coin 7w 230V) in Reihe geschaltet verlegt. Die letzte Leuchte schaltet "immer" verzögert......
  2. Einbauleuchten in Terrassendach
    Einbauleuchten in Terrassendach: Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen. Die Flachdächer wurden...
  3. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  4. Einbauleuchten am Dachgiebel
    Einbauleuchten am Dachgiebel: Guten Tag, Vielleicht kann mir hier ein Experte sagen ob mein verrücktes Projekt fachmännisch korrekt ist. Wie man auf den Bildern zu sehen ist...
  5. LED-Einbauleuchten - vernünftige Planung verpennt, was ist noch zu retten? LAIENFRAGE
    LED-Einbauleuchten - vernünftige Planung verpennt, was ist noch zu retten? LAIENFRAGE: Hallo liebe Experten, seit Monaten schon sagt uns unser Elektriker, dass wir uns bitte Gedanken machen sollen, welche Deckenbeleuchtung wir...
    Information ausblenden
