Einbaustrahler in einer Betondecke.
Diskutiere Einbaustrahler in einer Betondecke. im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte in meinem Neubau Einbaustrahler in die Beton Decke einbauen. Allerdings stellen sich mir da noch einige Fragen bei...
  1. duck
    duck
    Maschinenbau Techniker
    Bochum
    Allerdings stellen sich mir da noch einige Fragen bei denen ich auf eure Hilfe hoffe.
    Die Strahler sollen im Wohn- Ess- und Küchenbereich in die Decke eingebaut werden.
    Meine erste frage ist wie bekomme ich am besten die Löcher in die Decke. Brauch man dort eine extra Fräse oder reicht eine Hilti mit speziellen Aufsatz?
    Dann stellt sich mir die Frage wie verdrahte ich die Strahler am besten. Welche Schlitze muss ich ziehen und wohin kommt das Trafo falls ich eins brauche?
    Eine Frage stehlt sich mir auch noch bei der Art der Strahler. Gibt es welche die die Wärme nach vorne ab geben und welche sind am Energie Sparensten.
    Für eure Hilfe schon ein mal vielen Dank.
  2. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Hast du zuviel Geld? Eine Bude mit Einbau-Strahlern zu heizen ist nicht gerade billig.
    Ansonsten würde ich den Deckeneinbau vergessen. Entweder hast du schon beim Gießen der Decke entsprechende Aussparungen vorgesehen und wenn nicht vergiß es. Eine Decke findet es nicht so prickelnd wenn du da diverse große Löcher in die Armierung schneidest.
  3. #3 ecobauer, 10.01.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    -Decke schon vorhanden??
    -welche Decke??
    -welcher weiterer Deckenaufbau??
    Da fehlen ein paar wesentliche Infos, damit jemand auch nur auf die Idee kommt, sich da Gedanken drüber zu machen!
  4. #4 Bauherr0910, 10.01.2011
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    Falls das Haus bzw. die Decke noch nicht gegossen ist, im Fertigteilwerk z.B. Halox P Gehäuse von Kaiser einlegen lassen. Darin kann man u.a. auch den Trafo verschwinden lassen...
  5. Julius
    Sollte es hingegen die Decke bereits geben, düfte es schon an der Statik scheitern.
    Im Übrigen sind Einbaustrahler so ziemlich das Unsinnigste, wenn man sparsam beleuchten will!
  6. #6 nachttrac, 11.01.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Die gibts doch auch in LED:think
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Genau DAS wäre auch meine erste Sorge... Statiker in jedem Fall vorher fragen.
  8. Shoko
    Shoko
    Dipl.Inf
    Rosenheim
    Was gibt's denn als sinnvolle Alternative, wenn man
    1. Keine Lampen an der Decke hängen haben will
    2. Dimmen will und
    3. den Anschaffungspreis für LEDs nicht bezahlen will?
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenns denn an der Statik scheitern sollte, je nach dem was man an Raumhöhe zur Verfügung hat, eine Zwischendecke mit GK einziehen. 5 cm reichen da i. d. R.
    Dummer Weise hat man diese 5 cm meistens nicht zur Verfügung, weil die Decke bei Standarthöhen dann schon deutlich niedriger werden (wems gefällt). Wenn doch, kostets auch Geld.
    LED sind übrigens mitlerweilen doch gar nicht mehr so teuer...
  10. #10 Topotec, 11.01.2011
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    Kerzen. Mehr anmachen für mehr Licht, ein paar auspusten für weniger Licht! :e_smiley_brille02:
    Oder ne Zwischendecke einziehen! Womit man dann aber wieder beim Thema Kosten landet.
    Und der Punkt ist eben: Nichts oder wenig bezahlen wollen, abner dafür möglichst viel haben wollen passt eigentlich nie zusammen!
  11. Julius
    Bitte zuerst mal klarstellen, ob die Decke schon existiert!
    Vorher sind weitere Überlegungen müßig (unhöflich ist es obendrein!).
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich denke das deutet nicht darauf hin, das die Decke erst erstellt wird. ;)
  13. Julius
    Wenn Du meinst - dann kann ich mich ja in Zukunft auch auf Andeutungen statt umfassender Antworten beschränken...
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ...ist manchmal auch kein Fehler (duck und weg)
  15. duck
    duck
    Bochum
    Sorry ich wollte hier keinen Streit vom Zaun brechen. Die Decke ist noch nicht drin. Mir war nicht bewußt das man die Löcher mit einplanen kann. Kann mir den einer sagen wie sowas genau von statten geht und ob es sinvoll ist.
    Damit meine ich ob es im Unterhalt günstige Einbaustrahler gibt.
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ist doch kein Streit hier. Ein Streit schaut schon anders aus ;)
    Etz wissen wir erst mal, dass Deine Decke erst noch geklöppelt wird.
    Wie das mit Löchern mit einplanen oder vorsehen ist, kann ich Dir nicht sagen, aber da kommt bestimmt noch was.
  17. Julius
    In welcher Bauweise soll denn die Decke erstellt werden?
    -Ortbeton
    -Filigranelemente mit Aufbeton
    -komplette Fertigelemente
  18. #18 Karlheinz, 11.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Details werden wohl auch davon abhängen, was für eine Deckenkonstruktion geplant ist. Wir hatten eine Kombination Filigrandecke/Ortbeton, der Archi hat die "Deckenplanung" mit Auslässen für die Deckenleuchten direkt an den Hersteller der Filigrandecke geschickt.
    Noch was: Ich würde den Elektriker mal mit ins Boot nehmen. In diesem frühen Stadium würde ich versuchen, Trafo(s) irgendwo zentral vorzusehen und nicht in der Decke zu verstecken - dann kommt man auch leichter ran, wenn's mal ein Problem gibt. Und wenn das jetzt schon geplant wird, können die entsprechenden Kabel (oder Leitungen, sorry Julius) jetzt schon in die Decke eingebracht werden.
    Klarstellung: Parallelpost, hatte Julius' Beitrag vorher nicht gesehen.
  19. #19 biertrinker, 11.01.2011
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    da will ich mich doch mal kurz zu einmischen. Bei uns wurde die Decke in Ortbeton erstellt. Wir haben dann entsprechende Deckendosen beauftragt, so das diese vor dem Betonieren an die von uns gewünschten Stellen auf der Schalung gesetzt werden konnten + Installationsrohre für die Stromversorgung.
    Jetzt sind wir gerade beim Innenausbau und ich habe gerade die ersten dafür vorgesehenen GU10 Spots mit Energiesparlampen eingesetzt. Das Ergebnis überrascht doch! Die GU10 Leuchtmittel mit 9W machen es doch recht hell.
    Mann sollte aber für "Energiesparspots" ein paar Dosen mehr einplanen als bei Halogenbestückung, mehr als ein 35W Halo an Helligkeit bringt schafft man damit nicht.
    Was noch spannend wird ist die Frage, wie lange diese kompakten Teile wohl durchhalten? Bisher haben die vielleicht 30 Stunden gebrannt, so lange halten die also schonmal ;-)
    Ach, und nochwas zum bedenken. Im Flur habe ich Leds statt der ESL verbaut, weil gerade die GU10-ESL recht dunkel sind nach dem Einschalten und ca. 1 Minute brauchen bis die wirklich nennenswert Licht abgeben. (Noname wie Markenleuchtmittel)
    vielleicht ist das ja hilfreich als Info.
    viele Grüße
    Biertrinker
  20. #20 Vinny Jones, 07.11.2011
    Vinny Jones
    Vinny Jones
    Maler
    Olpe
    Mehrkosten?
    Ich habe genau das gleiche "Problem". Wollen auch Leerdosen für Strahler in die Betondecke einlassen. Was kommen denn da für Kosten auf mich zu?
Thema: Einbaustrahler in einer Betondecke.
  1. https://www.google.de/search?q=Strahler in beton Decke einbauen
  2. led einbauleuchte in betondecke
  3. einbaudeckenleuchte in der betondecke montieren
  4. einbaustrahler einbauen betondecke,
  5. in einer Betondecke Halogenstrahler einbauen,
  6. strahler beton,
  7. beton nachträglich strahler,
  8. einbauleuchten betondecke,
  9. beton fräsen spots,
  10. einbaustrahler betondecke nachträglich,
  11. strahler betondecke einbauen,
  12. decke neubau einbau
Einbaustrahler in einer Betondecke. - Ähnliche Themen
  1. LED Einbaustrahler in einem Naturstein plazieren
    LED Einbaustrahler in einem Naturstein plazieren: Hallo, ich bin gerade dabei ein Haus komplett aus Naturstein zu bauen. Bezüglich der Fassadenbeleuchtung möchte ich gerne einen LED Spot in einem...
  2. Led-Einbaustrahler für Aussen in Anthrazit
    Led-Einbaustrahler für Aussen in Anthrazit: Hallo, kann mir bitte jemand schöne Spots in der Farbe Anthrazit o. Schwarz empfehlen? 230V 68mm Bohrung IPx4
  3. Welches Gehäuse für LED Einbaustrahler? (Betondecke gießen)
    Welches Gehäuse für LED Einbaustrahler? (Betondecke gießen): Hallo zusammen, die Ausführungsplanung für den Rohbau liegt in den letzten Zügen. Aktuell stellt sich nur noch die Frage welche Gehäuse für...
  4. Einbaustrahler in Betondecke
    Einbaustrahler in Betondecke: Hallo. Wir bekommen eine Fertigebetondecke , in der ich gerne Einbaustrahler (ob LED oder was auch immer) einbauen würde. Ich wollte mit...
  5. einbaustrahler für betondecken
    einbaustrahler für betondecken: hallo zusammen, hat jemand einen tipp für mich? ich suche einen hersteller für ästhetisch ansprechende einbaustrahler (sichtbetondecke)...
    Information ausblenden
