Einbautiefe bei Halogen Einbauleuchten 12V GU5,3
Diskutiere Einbautiefe bei Halogen Einbauleuchten 12V GU5,3 im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane gerade die Decke im Bad und Küche abzuhängen. Ggf. würde ich LED Einbauleuchten einbauen, die jedoch recht teuer sind aber...
  1. gizimo
    gizimo Gast
    ich plane gerade die Decke im Bad und Küche abzuhängen. Ggf. würde ich LED Einbauleuchten einbauen, die jedoch recht teuer sind aber eine geringe Einbautiefe (40 bzw. 50mm). Als Alternative würde ich klassische Halogen-Spots nehmen.
    Die Decke soll nur minimal abgehängt werden. Würden 60mm reichen um später ggf. 12V GU5.3 Halogen-Einbauleuchten einzubauen? Die Küchenschränke sind schon recht hoch, daher würde ich sowenig abhängen wie sicher möglich ist.
  2. #2 Gast943916, 06.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder das da
  3. #3 snoopier, 06.08.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    schau dir GX53 Leuchtmittel an
  4. Julius
    Die gibts aber nicht in Halogentechnik, sondern entweder als Kompaktleuchtstofflampen (ME für die meisten Zwecke unbrauchbar) oder mit LED-Bestückung (ganz brauchbar).
    Bei den Halos sind die für liegende G4 am flachsten.
    Oder mann nimmt eben gleich echte reine LED-Lechten (z.B. so wie in jenem Link).
    Denn was soll der Retrofit-Kram bei Neuinstallation?
  5. #5 feelfree, 06.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ersatzbeschaffbarkeit wenn doch mal ein Leuchtmittel ausfällt?
    Bei nur ein oder 2 Einbauleuchten mag's egal sein, aber wenn nach 3 Jahren eine von 5 das zeitliche segnet und ich dann entweder mit verschiedenen Leuchten leben muss oder gleich 5 neue kaufen, dann wird's blöd.
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Halos und Retro-Fit = höhere Einbautiefe
    LED-LM mit Kühlkörper = + /- 1,5-2 cm EB-Tiefe .
    Je nach Fabrikat abhängig!
    Gescheite LED's(ohne Link) und man hat Ruhe ,wie von unserem Julius schon beschrieben.
  7. Julius
    Und dazu zwei oder drei jeder verbauten Leuchtentype als Ersatz einlagern, dann geht auch so schnell nichts kaputt.
Einbautiefe bei Halogen Einbauleuchten 12V GU5,3 - Ähnliche Themen
  1. Fenster - Einbautiefe wichtig oder egal?
    Fenster - Einbautiefe wichtig oder egal?: Spielt eigentlich die Einbautiefe bei Fenstern im Neubau keine Rolle mehr? Bei uns sind alle gleichmäßig tief verbaut aber hier? Schaut mal...
  2. Einbautiefe Fenster bei Riemchen
    Einbautiefe Fenster bei Riemchen: Hallo Ich bin neu hier und habe eine Frage. Wir bauen ein Einfamilienhaus und wollen den unteren Bereich mit Riemchen verkleiden. Die Riemchen...
  3. Einbautiefe Zisterne
    Einbautiefe Zisterne: Hallo zusammen, ich habe da immer mal wieder eine Frage, auch wenn ich die Arbeiten nicht selber immer ausführe, sondern ausführen lasse, rein...
  4. Kellerfenster Einbautiefe
    Kellerfenster Einbautiefe: Hallo. Möchte ein 80x60 Kellerfenster gegen ein 60x40 tauschen. Habe die Maueröffnung mit Kalksandsteinen verkleinert, zweireihig. Eine Reihe...
  5. Problem mit Einbauspots / Geringe Einbautiefe (Hitzeentwicklung)
    Problem mit Einbauspots / Geringe Einbautiefe (Hitzeentwicklung): Hallo, ich benötige dringend Hilfe :-) Ich hab im Badezimmer (Raum ist 1,5mx2m) die Decke abgehängt und wollte dort von Paulmann 4...
    Information ausblenden
