Einbruchhemmendes Glas
Diskutiere Einbruchhemmendes Glas im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir einer der Fachleute sagen wie ich an einem eingebauten Fenster erkenne ob ein Einbruchhemendes Glas verbaut ist? Danke &...
  1. #1 aubauewill, 17. April 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Danke & Gruß
    Elvis
  3. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    T9 Stein nehmen, werfen.
    Ja ich weiss, aber ich konnte nicht anders, die Vorlage war einfach zu schöön.
  4. khr
    khr
    27. Mai 2002
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Entweder steht´s drauf, oder Scheibe ausbauen und gucken.
    Gruß khr
  5. #4 flashbyte, 17. April 2008
    flashbyte
    flashbyte
    7. Oktober 2007
    IT-Spezi
    Z
    schau mal ob auf den Aluleisten im Scheibenzwischenraum was steht... z.B. bei VSG sieht das so aus:
  6. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Jau,
    aber 6mm VSG ist nicht unbedingt einbruchhemmend.
    Grüßle.khr
  7. #6 flashbyte, 17. April 2008
    flashbyte
    flashbyte
    7. Oktober 2007
    IT-Spezi
    Z
    soll ja auch nicht, bei uns ist das eher wegen der großen Glasflächen im EG Bereich und der Gefahr dass da mal jemand "durchlaufen will"
  8. #7 aubauewill, 17. April 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    @ Bauwahn :boxing , mit Peter Lustig gefrühstückt? :D
    @khr - wie ist dann die Bezeichng. für Einbruchhemend?
    @ flashbite - mercy!
    Elvis
  9. #8 Olaf (†), 17. April 2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Der Blick...
    in den Scheibenzwischenraum ist der richtige Weg.
    Allerdings hat da jeder Hersteller sein eigenes Schema, wenn Du Glück hast, steht da irgendwo P2A bzw. P4A für die äußere Scheibe, die dann schon mal 9 bzw. 10mm dick sein sollte (könnte je nach Hersteller ein bisschen Varianz geben)
  10. #9 aubauewill, 17. April 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Danke Olaf,
    werde morgen mall genauer nachsehen.
    Gruß Elvis
  11. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das sind, wie Olaf schon schrieb, die Gläser mit Bezeichnungen wie P2, P3 ... etc. Früher hießen sie A1, A2 ... oder B1, B2 ...
    Grüßle. khr
  12. #11 aubauewill, 18. April 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    So, habe nun folgendes ablesen können (mehr ist nicht abgedruckt)
    Richard Schmalzhaf GmbH - 27.03.08 UG 1.1 USG A1 18 Float 4NM 924x 981 124558030
    Ich Tippe mal dass daraus die Info USG A1 relevant ist.
    Also Durchwurfhemend.
    Elvis
  13. #12 Olaf (†), 18. April 2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Damit hätteste...
    vorausgesetzt, die Beschläge sind auch entsprechend ausgeführt und die Montage ist fachgerecht erfolgt WK1 - ist das das, was Du haben wolltest?
    Für WK2 müsste ein P4A (A3) drin sein, es sei denn, der Hersteller hat ein anderes Prüfzeugnis.
  14. #13 aubauewill, 18. April 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Ohje Olaf, nun überforderst du mich.
    Ich wollte im Büro (Keller) Doppelflügel Fenster ein Glas, welches einen Steinwurf aushällt. So Spare ich mir die Optisch nicht so tollen Gitterstäbe davor.
    Dazu gesellt sich nun noch ein Glasbruchsensor (ob der nun was bringt werde ich sehen). Ziel ist es einen Einbrecher etwas zu beschäftigen, ihm den Einstieg nicht zu leicht zu machen.
    Einbau erfolgte nach RAL (Dichtband) und wurde auch Sauber ausgeführt.
    WK1, WK2 sacht mir so ad hoc leider nüx.
    ELvis
  15. Anzeige
  16. #14 Olaf (†), 18. April 2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Wk...
    fungzschonierd so und danach erfolgt die Zuordnung:
    Dem gemeinen Einbrecher wird eine bestimmte kriminelle Energie zugeordnet, die bestimmt, was er denn so mit hat an Werkzeug ("Lastfall" WK 1, WK 2 usw.). Schafft er in einer festgelegten Zeit x es nicht, reinzukommen (Test bei Prüfstelle), können den Elementen die WIDERSTANDSKLASSEN zugeordnet werden. Steht in einer EN, die ich aber jetzt nich erst suche.
    Hat Dich denn der Fb nicht beraten?:(:cry:motz
  17. #15 aubauewill, 18. April 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Was die WK angeht nicht.
    Er hat die erwähnt, mehr jedoch nicht.
    Da unten solch ein Glas einzusetzen ist mir erst eingefallen als er zum vermessen da war.
    Der Aufpreis von ca. 110.- war auch ok.
    Nun bin ich aber schon Zufrieden.
    Ob WK1 oder WK2.....wenn es denn mal einer Versucht hat, wird neu Entschieden.
    Spätestens im Haus (innen und außen Videoüberwacht, Kontaktschalter, Lichtschranken - Alarmanlage) sitzt der Junge im Kasten ähm Festplatte im Web.
    Danke
    Elvis
Einbruchhemmendes Glas - Ähnliche Themen
  1. biete Terassenfenster aus Kunststoff - Schüco mit Glas
    Terassenfenster aus Kunststoff - Schüco mit Glas: Verkaufe ein Kunststoff -Terassenfenster in weiß von Schüco. Es ist Dreh-Drehkippfenster ohne Mittelsteg, d.h. bei geöffneten Türen ist es...
  2. Alternative zu Glas für große Flächen
    Alternative zu Glas für große Flächen: Hallo in die Runde, Ich bin neu hier im Forum und aus dem Raum Bielefeld. Wir möchten nun neu bauen. Ein Hanggrundstück haben wir erworben und...
  3. Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?
    Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?: Hallo. Gibt es Türen die Gewalt standhalten, ohne dass man eine Spezialtüre mit "Panzerlegierung" braucht? Also so wie hier:...
  4. Glas auf bzw. in Trockenbauwand
    Glas auf bzw. in Trockenbauwand: In unserer Dusche möchten wir gerne in die Trockenbauwand am mitte/oberen Ende ein Glaselement einsetzen – leider ist die Dusche unter einer...
  5. Übergang Dachpfanne auf Glas und Schutz von Unterspannbahn
    Übergang Dachpfanne auf Glas und Schutz von Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich habe mir einen Wintergarten in Holzständerbauweise in 8x5 Metern gebaut. Im unteren Bereich der Dachneigung habe ich 2,5...
