Eindringendes Wasser in tiefer gelegnes Kartoffelsilo
Diskutiere Eindringendes Wasser in tiefer gelegnes Kartoffelsilo im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, in unserem Altbau (ehem. Landwirtschaftliches Anwesen) sind im alten Stallgebäude noch 2 Kartoffelsilos. Dieses sind ca. 2000 x 1000 mm...
  1. #1 Fleischi, 19.01.2008
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    in unserem Altbau (ehem. Landwirtschaftliches Anwesen) sind im alten Stallgebäude noch 2 Kartoffelsilos. Dieses sind ca. 2000 x 1000 mm und ca. 1200 mm in den Boden eingelassen.
    Vor kurzem hatten wir einen Wasserstand von ca. jeweils einem halben Meter.
    Wir haben beide komplett ausgepumpt, und sauber gemacht, um zu sehen ob Wasser nachläuft.
    Jetzt, 5 Wochen später ist in einem der beiden Silos wieder ca. 3 cm Wasser drin. Das andere ist trocken. Wir gehen davon aus, dass dies eindringendes Grundwasser ist.
    Meine lieben Verwanten meinen, man kann die Silos jetzt ohne weiters mit Sand und Erde zuschütten, und dann eine neue Bodenplatte drüberbetonieren. (Soll mal eine Garage werden)
    Ausserdem muss ich eine Drainage um das Haus legen. Dann gäbs kein Problem mehr.
    Ein Bauunternehmer, der sich die Sache angeschaut hat, sagte auch, ja ja... das könnt Ihr machen.
    Was haltet Ihr davon. Können wir die Silos zuschütten?!
    Im Vorderen Bau des Anwesens ist ein kleiner Teilkeller, der aber trocken ist.
    Habe etwas Angst, dass sich das Wasser dann einen anderen Weg sucht.
    Danke für Eure Hilfe.
    CharlyOli
Eindringendes Wasser in tiefer gelegnes Kartoffelsilo - Ähnliche Themen
  1. Übergangs- und Notlösung bei eindringendem Wasser in den Keller gesucht
    Übergangs- und Notlösung bei eindringendem Wasser in den Keller gesucht: Liebe Bauexperten, nach zweimal Starkregen steht Wasser an unserem Haus an, ca. 1,50 von der Oberfläche gemessen. Es versickert nur sehr sehr...
  2. Garagenabschlussleiste gegen eindringendes Wasser abdichten
    Garagenabschlussleiste gegen eindringendes Wasser abdichten: Hallo, ich habe eine Garage, die der Vorbesitzer nicht fertig gestellt hat. Um das Projekt endlich mal abschließen zu können muss ich eine...
  3. eindringendes Wasser - Starkregen und Wind
    eindringendes Wasser - Starkregen und Wind: Hallo liebe Fachmänner und -frauen, ich hatte vor einigen Monaten bereits einen Wasserschaden durch eindringendes Regenwasser. Dies lag an...
  4. Eindringen von Wasser und Schimmelbildung
    Eindringen von Wasser und Schimmelbildung: Ich habe ein Haus Bj 1952 erworben und innen generalsaniert. Also eine Horizontalsperre (chemisch) neu eingebracht, alten Putz abgeschlagen usw....
  5. Darf Wasser, und wenn ja wieviel, bei einem massiven Unwetter eindringen?
    Darf Wasser, und wenn ja wieviel, bei einem massiven Unwetter eindringen?: Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Wasserdichtigkeit von Fenstern. Wir haben auf der Südseite unseres Hauses durchweg bodentiefe Fenster,...
    Information ausblenden
