Einen zusätzlichen Keller schaffen
Diskutiere Einen zusätzlichen Keller schaffen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bin Neu hier und hoffe das ich meine Frage im richtigen Forum stelle. Thema: - siehe Titel - Bilder Rote Kennzeichnung....
Status des Themas:
  1. Califax
    Califax
    5. Februar 2011
    Schlosser
    Dresden
    Hallo
    - siehe Titel
    Bodenbeschaffenheit:
    - kein Sandiger Boden
    - läst sich ab 1m Tiefe nur noch mit der Spitzhacke bearbeiten(sehr verdichteter Kies mit Lehmanteil)
    - kein Grundwasser
    Die Informationen hab ich aus meinem ersten Projekt , da hab ich den vorhandenen Keller, vor 15Jahre schon, um 90cm tiefergelegt(Fundament unterfahre).
    - keine Hanglage
    mögliche Baustoffe:
    - 30cm Beton Schalstein
    - 10mm Baustahl
    - Schalstein Füllung C25 Beton Verdichtet mit Rüttelflasche
    - Horizentalsperre (PVC-Mauersperrbahn 365mm breit
    Dicke: 1.20mm)
    - Vertikaldichtung (Bitumen-Dickbeschichtungen)
    - Dämmung 30cm Hartschaum
    - Noppenbahn
    Es soll alles in Eigenleistung erstellt werden.
    Nun meine Frage.
    Geht das überhaubt, so wie auf den Zeichnungen rot eingezeichnet?
    Wie muss ich vorgehen um 2m Abschnitte zu schaffen?
    Habt Ihr Technologie Vorschläge ?
    Gruß Califax
  3. Califax
    Califax
    5. Februar 2011
    Schlosser
    Dresden
    Hallo
    Hab den Änderungs Button nicht gefunden also mach ich das so.:o
    Was ich noch sagen wollte, die Ganze Aktion soll von Oben und nur von Innen gestartet werden.
    Gruß Califax
  4. #3 JamesTKirk, 5. Februar 2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Hast Du denn schon einmal diese Pläne einem Tragwerksplaner gezeigt ?? Der wäre nämlich der richtige Ansprechpartner dafür.
  5. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    eigenleistung:irre
    geht schon, wenn du und andere hausbewohner von trümmern
    erschlagen werden wollt.
    geht vermutlich nicht, wenn dir dein tragwerksplaner sagt, was dieses
    kellerräumchen kosten würde.
  6. #5 MaurerBerlin, 5. Februar 2011
    MaurerBerlin
    MaurerBerlin
    31. Dezember 2010
    Maurer
    kellerräumchen kosten würde....
    Califax hat nicht nach Kosten gefragt,sondern ob sein Vorhaben zu realisieren ist:deal
    ich denke,dass das zu schaffen ist,allerdings geht sowas nicht ohne Statiker usw.usf.:hammer:
  7. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    merkwürdig, ich dachte immer, bauvorhaben seien
    von kosten abhängig....
  8. Anzeige
  9. #7 Wieland, 6. Februar 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Februar 2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Vom Grundsatz her sollte man keine Bastelanleitung für Laien gebenDas ganze vorher vom Fachplaner / Statiker im Detail planen lassen.
    Auch auf die Anwesenheit des Fachplaner u. eines erfahrenen Baufachmann
    vor Ort kann aus Gefährdungs u. Haftungsgründen nicht verzichtet werden.
    Safety first !
  10. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    2m breite Abschnitte geht schonmal nicht. Die Gräben dürfen maximalst 1,25m breit (bei bestimmten Gebäudegeometrien sogar weniger) sein. Siehe auch DIN 4123 und DIN 4124.
    Wie hier aber schon gesagt wurde: Unterfangungen sind sehr sorgsam von Fachleuten planen und während der Ausführung überwachen zu lassen.
Einen zusätzlichen Keller schaffen - Ähnliche Themen
  1. keller undicht
    keller undicht: HAllo Guten Morgen ich habe vor 15 Jahre ein Alt Bauernhof gekauft Bj ca 1940 das Haupthaus ist unterkeller und direkt daneben ist ein scheune...
  2. Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller
    Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Hallo, haben heute den ersten Entwurf von der Architektin bekommen, es ist für ein Fertighaus, man kann an sich alle Räume bis auf das Bad frei...
  3. Verbundestrich im Keller
    Verbundestrich im Keller: Hallo, habe hier folgende Situation. 12m² Zimmer im Keller, alter Verbundestrich 30mm war total zerrissen und hohl-klingend. Abgetragen und im...
  4. Estrich mit Zusätzen
    Estrich mit Zusätzen: Moin Leute. Wir haben ein Umbauvorhaben in dem wir bis Weihnachten einziehen müssen. Die vorhandenen Wände sind knochentrocken und der Putzer...
  5. Ich verstehe meinen Keller nicht.
    Ich verstehe meinen Keller nicht.: Hallo zusammen, wir haben uns vor einigen Monaten ein Haus gekauft wobei man auf den ersten zweiten und dritten Besuch diesen Fehler nicht...
Status des Themas:
