Einfache Schaltung - wer baut mir sowas?
Diskutiere Einfache Schaltung - wer baut mir sowas? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Bauexperten, mal was ganz anderes, darum unter "sonstiges". Ich suche jemanden der mir eine einfache Schaltung zur Temperatursteuerung...
  1. #1 Erdferkel, 11.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Bauexperten,
    Ich suche jemanden der mir eine einfache Schaltung zur Temperatursteuerung einer Wärmebox für die Führung von Sauerteig "zusammenschraubt".
    Da ich niemanden kenne, der sowas macht und auch nicht wüßte, wo ich in den gelben Seiten suchen soll, dachte ich mir, daß es hier bestimmt jemanden gibt, der sich damit auskennt.
    Danke!
    Gruß,
    Erdferkel
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...was soll die Schaltung denn können, was nicht fertig kaufbar ist?!
  3. #3 MoRüBe, 11.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    bernix, guckst Du...
    da:D
    Was mir da so einfällt, wäre nen Eli mit Erfahrungen im Lebensmittelbereich, oder Haushaltswarenschwachstromelektriker
  4. #4 ReihenhausMax, 11.08.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bei dem großen Elektronikversand aus Hirschau bei Amberg, der
    zumindest in größeren Städten auch Läden hat, gibts fertige
    Temperaturregler z.B. mit Relaisausgang in verschiedensten
    Ausführungen. Wäre das ggf. ein Baustein für dieses Projekt?
  5. R.B.
    Das solltest Du etwas genauer beschreiben.
    Möchtest Du nur eine Temperatur konstant halten? Wenn ja, was muss geschaltet werden (nur el. Beheizung, oder auch Kühlung), oder soll´s komfortabler sein, sprich möchtest Du ein Temperaturprofil fahren, Zeitsteuerung? Wie genau soll/muss die Temperaturregelung arbeiten?
    Was noch wichtig ist, in welcher Größenordnung soll sich das abspielen? Für den Hausgebrauch mal 3kg Teig ansetzen, oder industriell mehrere 100kg?
    Im einfachsten Fall kaufst Du einen Thermostat mit Fühler, ein paar Meter Heizdraht (oder noch besser -folie), und auf Wunsch noch eine Schaltuhr. Das Ganze in eine wärmegedämmte Kiste packen, mit 12V versorgen, und die Sache hat sich. Die Heizleistung passend zur Kiste (Größe) wählen, und durch die 12V Versorgung bist Du auch auf der sicheren Seite. Somit kann das Teil für den Nutzer auch nicht gefährlich werden.
    Es gibt auch dig. Temperaturregler zu kaufen. Die einschlägigen Versender haben da einiges im Lieferprogramm. Man könnte die Dinger aber auch selbst bauen, doch das setzt etwas Erfahrung im Elektronikbasteln voraus.
  6. mls
    wenn ich die frage richtig verstehe, wird jemand gesucht, der das problem
    komplett löst? von der bauteilbeschaffung bis zum löten..?
    den suche ich mitunter auch ;)
  7. Julius
    Ich kenne mich zwar mit Sauerteig nicht aus, vermute aber, daß es sich um alles andere als eine "einfache" Steuerung handeln dürfte.
    Da wird wohl eine (programm)geführte Regelung nötig sein, zumindest aber ne zeitgeführte Ablaufsteuerung. Das hängt auch von der verwendeten Beheizung ab.
    Beschreibe doch mal den gewünschten Leistungsumfang!
    Dann kann man sehen, ob es da nicht etwas Fertiges gibt, was preisgünstiger wird als eine Sonderanfertigung.
  8. R.B.
    Unser Backautomat hat so was integriert, und da gibt es mehrere Programme. Wenn ich mich richtig erinnere mit Konstanttemperatur ca. 4h und dann Programme die 2 oder 3 verschiedene Temperaturen regeln und über fast 20h laufen. Deswegen hatte ich nachgefragt.
    Ich habe nicht vor der Bäckerinnung beizutreten...:D
  9. #9 Erdferkel, 11.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Ok, dann versuche ich mal kurz zu beschreiben, was die Steuerung können soll.
    Eine gedämmte Kiste (ca. 0,8 x 0,5 x 0,5m) soll über 24 Stunden auf Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad gehalten werden.
    Die klassische Drei-Stufenführung sieht so aus:
    Gekühlt werden soll nicht!
    Etwas fertiges habe ich bisher nicht gefunden, das wird es aber bestimmt geben.
    Es sollte eher low-tech sein und die Temperaturen trotzdem relativ genau einhalten.
    Danke schonmal vorab für Eure Ideen!
    Gruß,
    Erdferkel
  10. #10 ThomasMD, 11.08.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Um die Kühlung wirst Du aber nicht umhin kommen. Oder garantierst Du jederzeit Umgebungstemperaturen unterhalb von 22°C?
  11. #11 Pascal82, 11.08.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo erdferkel,
    ich denke auch das du da nichts erschwingliches fertiges finden wirst,
    eine einfach lösung gäbe es im aquristik/terraristikbereich,
    da giebts für terrarien fußbodenheizmatten und kabel die sich von 22-35° einstellen lassen.
    wenn du dir da 2 von besorgst kannst du die beide in die kiste legen, eine auf 24° stellen (grundsauer) und die andere auf 29° (vollsauer) stellen
    dann hast du halt 2 stecker, einen für kabel 1 mit 24° in der kiste und stecker 2 für 29° in der kiste...
    aber 2 kabel und der regler kosten auch gleich wider bestimmt 100€
    oder einen UT 100 oder 200 das sind thermostate bei denen man einstellen kann wann sie heizen und wann nicht ( Gradgenau) daran kann man glühbirnen heizlüfter oder heizkabel anschließen
    http://www.google.de/imgres?imgurl=...4&prev=/images?q=ut+200&um=1&hl=de&tbs=isch:1
    ich steuer damit eine lange lichterkette die ich im winter über meine palme hänge die gut eingapackt ist um bei extremtemparaturen mit der abwärme der lichterkette etwas zuzuheitzen, die lichterkette geht bei temp unter -4° im schutzbau an und bei -3° wieder aus...
    viele grüße
    pascal
  12. #12 biertrinker, 11.08.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Hast du schon eine bestimmte Heizung vorgesehen? 12V, 230V ?
    Alle drei Stufen nacheinander? Muss die Temperatur exakt gehalten werden, oder kann die beim Regeln etwas schwanken? Das ist interessant damit man weiß ob man einfach alle 5 minuten die Heizung an und aus schaltet, oder ob deren Leistung geregelt werden muss.
  13. R.B.
    So, das hat mich jetzt doch interessiert, und siehe da, Google liefert beispielsweise folgende Seite.
    http://www.manfred-braun.de/2.html
    Für meinen Geschmack fast schon zu nobel, aber was macht man nicht alles für´s Hobby. ;)
    Ach ja, da gibt´s auch genügend Anleitungen mit einem simplen Thermostat wie oben schon beschrieben und einer Heizmatte.
    Warum das Rad neu erfinden?
  14. #14 Erdferkel, 11.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Wirklich nobel...
    Am PC will ich nix auswerten und so ein umfangreiches Benutzermenü brauche ich wohl auch nicht. Natürlich könnte ich jetzt dorthin schreiben und nachfragen, ob er mir sowas auch baut, aber erstmal frage ich Euch - gibt es Firmen, die mir sowas auf Zuruf basteln?
    Oder bekomme ich das als blutiger Laie auch hin: Thermostat, Heizmatte (ich hatte an eine 25W Glühbirne gedacht) und Zeitschaltuhr?
    Gruß,
    Erdferkel
  15. #15 Pascal82, 11.08.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo erdverkel,
    3 fassungen mit glühbirnen in die kiste einbauen und sie an eine zuleitung anschließen bekommst du sicherlich hin:-)
    diesen stecker dann an den UT 100 oder 200 anstecken und daran dann die temp einstellen...
    das schaffst du!!!
    bob der baumeister würde sagen: jo wir schaffen das!
    und der präsident hat einfach mal schnell : "yes, we can" draus gemacht!
    :bierchen:
  16. R.B.
    Sollte kein größeres Problem sein. Das mit den "Glühbirnen" würde ich jetzt nicht machen, denn das könnte bei entsprechender Luftfeuchtigkeit Stress machen und im Extremfall sogar gefährlich werden.
    Heizmatten gibt´s an jeder Straßenecke, Zoohandel usw.
    Die Heizmatte nicht direkt auf den Boden der Styroporkiste legen und den Teig auch mit Abstand zur Heizmatte. Thermostatfühler in die Kiste und die Sache hat sich. Damit sollte es möglich sein die Temperatur zu halten.
    Aus Sicherheitsgründen könnte man alle Komponenten mit 12V versorgen, wobei die Leistung des Netzteils entsprechend gewählt werden sollte. Dann ist der Aufbau absolut ungefährlich.
    Ich habe keine Ahnung wie empfindlich so ein Sauerteig auf die Temperatur bzw. Temp.änderungen reagiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Bäckerei um die Ecke die Temp. auf Zehntel K genau eingehalten wird.
    Das glaube ich weniger, denn das lohnt nicht. Du würdest den "Preis" nicht bezahlen wollen.
  17. #17 Erdferkel, 11.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Nun habe ich aber immer noch das Problem, daß ich die Temperatur am Tag mehrmals manuell neu einstellen muß - ich vermute mal, daß das dann nicht mehr so einfach möglich ist...
  18. R.B.
    Auch da gibt es Möglichkeiten, aber richtig erkannt, das ist nicht mehr so einfach. Bei 2 Temperaturen könnte man noch 2 Thermostate über einen Umschalter (zeitgesteuert) betreiben, aber bei 3 Temperaturen wäre es sinnvoller etwas "Intelligentes" einzusetzen.
  19. #19 Der Bauberater, 11.08.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Also bei dem Brotbackseminar, an dem ich teilgenommen habe, hieß es, dass man Gärschränke etc. kaufen kann,aber die günstigste Lösung ist eine 25-30W (Schreibtisch)Lampe in den Backofen klemmt/legt/stellt und es funzt.
    Ohne digitale Steuerung und Schnick-Schnack.
    :yikes War das jetzt DIY
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Bei Sauerteig kenn ich mich nicht aus...daher die Frage: Muss der gleiche Teig mehrmals am Tag umgeschaltet werden...wenn er eine gewisse Konsistenz erreicht hat?
Thema: Einfache Schaltung - wer baut mir sowas?
  1. gärschrank diy
Einfache Schaltung - wer baut mir sowas? - Ähnliche Themen
  1. Lichteinfall durch Balkonfenster wie am einfachsten verringern/unterbinden
    Lichteinfall durch Balkonfenster wie am einfachsten verringern/unterbinden: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob die Frage im Forum hundert prozentig richtig ist weil ich keinen Rolladen einbauen will sondern eher nach...
  2. tragende Wand einfach rausgekloppt - und jetzt?
    tragende Wand einfach rausgekloppt - und jetzt?: Hallo zusammen ! Wer räumt Zweifel/ Bedenken aus bzw. kann Fach-Sicherheit herstellen? In einem 2-geschossigen Bau in Betonskelettbauweise, wurde...
  3. Heizkörper an einfach beplankter Gipskartonwand (12,5mm)
    Heizkörper an einfach beplankter Gipskartonwand (12,5mm): Hallo, ich wollte mal fragen ob ein Flach-Heizkörper (110x60x8 cm) an eine einfach beplankte Gipskartonwand mit 12,5 mm Stärke angebracht werden...
  4. Probleme mit einfachem Ölofen
    Probleme mit einfachem Ölofen: Hallo zusammen. Mein Name ist Jan und ich bin diesem Forum beigetreten, da ich hoffe, hier für mein Problem mit einem alten und einfachen Ölofen...
  5. Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?
    Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?: Hallo zusammen, im Bereich der Dusche möchte ich auf einer Seite eine Trockenbauwand als Abtrennung zur Sauna erstellen. Diese soll mit großen...
    Information ausblenden
