Einfassung Gaube / Hauptdach
Diskutiere Einfassung Gaube / Hauptdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Klempner, Spengler, Dachdecker, folgende Lage: eine Flachdachgaube mit 2% Gefälle zum ca. 38° geneigten Hauptdach soll abgeklebt werden....
  1. poehle
    poehle
    Hochbautechniker
    Breklum, NF
    folgende Lage: eine Flachdachgaube mit 2% Gefälle zum ca. 38° geneigten Hauptdach soll abgeklebt werden. Hauptdach soll mit Betondachsteinen gedeckt werden.
    Wie hoch ist die UK/Schalung für die Abklebung in das HD zu führen.
    Reicht dafür eine Höhe der Oberkante (Waage gemessen) von 15cm über der wasserführenden Schicht??? (Analog Einfassungen an Balkonen o. ä.???)
    Gibt´s das irgendwo schriftlich? Habe die DD-DIN nicht.
    Danke
  2. #2 Gast360547, 12.12.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ja
    Moin,
    Anschlusshöhe so ermitteln:
    15 cm senkrecht hoch messen und dann waagerecht herüberziehen. Bis zu dieser Höhe soll die Bahn gehen.
    Das steht so nicht in den Fachregeln, ist aber so abzuleiten.
    Lösen Sie sich von dem Begriff "wasserführender Schicht". In den Fachregeln ist nur noch die Rede von "über Oberkante Belag". Das ist bei bekiesten Dachflächen oder bei Balkonen und Terrassen wichtig, denn damit muss die Anschlusshöhe 150 mm über z. B. OK Plattenbelag sein.
    Grüße
    stefan ibold
  3. poehle
    poehle
    Hochbautechniker
    Breklum, NF
    Tach, danke erstmal für die AW.
    Die 150mm sind wovon so abzuleiten? Vom Bsp. mit dem Balkon? Wo finde ich das? Muss da schon etwas Vorzeigbares in der Hand haben. Ansonsten steht die Mg. des örtl. Dachdeckers, ich müsste auf 30cm in die Dachfläche erhöhen.
    Das bei 85.00 lfdm - der hat einen Schaden... so unter uns gesagt...;-)
  4. #4 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    wie?, liegt der Kehlpunkt ca. 6 cm tiefer als die Schalung Gaube???
    MfGrüsse
  5. poehle
    poehle
    Hochbautechniker
    Breklum, NF
    Nein, die Dachfläche ist mit 2% nach hinten geneigt und dort liegt direkt OK-Schalung der Knickpunkt. Das Wasser soll dann nach re. und li. über das HD abfließen.
  6. #6 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    sorry, falsch verstanden, Du müsstes auf ca. insgesamt 30 cm erhöhen!
    So pi mal sinus sinds 24 cm....
    Mfgrüsse
  7. #7 gunther1948, 12.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich würd das den dachdecker machen lassen hat die vorort situation vor augen und den huddel wenn´s reinpinkelt an der backe.
    der pi mal sinus ist wohl hier irgendwie falsch.
    wenn man bei 38° eine höhe von 30 cm erreichen will dann wird die fläche auf dem Hauptdach bei 38° 30 cm :sin38° = 48,72 cm lang.
    da hilft auch kein pi
    gruss aus de pfalz g.bl.
  8. #8 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    schoo richtig, wenn ich 30 cm Höhe brauche. würd`s mal mit 15x sin 38 Grad versuchen.
    mfgrüsse
  9. #9 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    sorry, durch
  10. #10 gunther1948, 12.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    reitmeier
    gefälle zur dachfläche also wie innenliegende kehle geb mal das stichwort schneeansammlung und tauwasser stau.
    ich würde da am ende sogar eine aufkantung anordnen.
  11. #11 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    hallo
    gunther
    würd ich ja keinen empfehlen, innenliegende Kehle, Schwachpunkt Einbindung
    Entwässerung, nur mit " Kehlheizung":)
    mfGrüsse aus D`dorf
  12. #12 gunther1948, 12.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wir kommen der sache immer näher ich auch nur mit begleitheizung erinnere nur an den 23. dezember mit eisregen waren bei uns zwischen 2-3 cm eis auf den dächern und tauwasserrückstau bis mit jan.
  13. #13 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    meinst jetzt tauwasserrückstau in der wärmedämmung?:)
  14. #14 gunther1948, 12.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tauwasser-rückstau passiert zwischen ziegel und eisschicht.
    tagsüber taut die eisschicht über bewohnten bereichen auf der unterseite an. an dem traufüberstand bleibt die eisschicht fest und das tauwasser staut sich in der dachfläche zurück und läuft über die ziegelfalze nach innen. wenn jetzt bei der usb gepfuscht wurde wird die dämmung feucht und in der wohnung tropfts. nachts gefriert das ganze wieder fest und am tag gehts weiter.geht auch mit schneeaulage wenn drunter die eisschicht ist.
    hatte einen fall, daß der bauherr schon das halbe bad auf der suche nach dem leitungsleck demoliert hatte, als ich hinkam. im drunter liegenden schlafzimmer hat es in der mitte des raumes getropft. das wasser war auf den holzbalken von der traufwand bis in die mitte gelaufen ( durchbiegung der holzbalken )
  15. #15 Reitmeier, 12.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    ja, immer kritisch solche zonen. Übergang zwischen Gaubenschalung mit Vollsparrendämmung und Ausbildung Dachabdichtung zur Steildacheindeckung ebenfalls mit Vollsparendämmung aber mit belüfteter Eindeckung " Konterlatte".
    UDB "zwangsläufig" über die Kehlschalung geführt (meist zusätzlicher Luftpolster). Machst`e aber ein Angebot mit Berücksichtigung einer durchgehenden belüfteten Eindeckung, klingt das wie Carport mit Wärmedämmung:)
  16. #16 gunther1948, 12.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    reitmeier das mit dem sinus funzt so wie du´s machst nicht, so bekommst du keine 30 cm höhe in der dachfläche da hat die triginometrie was dagegen.
    poehle 85 lfdm doch hoffentlich nicht am stück oder gibt das einen dachsee
  17. #17 Reitmeier, 13.12.2006
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    na dann noch mal von vorn
    Dachneigung ist 38°, und lassen wir mal das Flachdach flach sein.
    Jetzt soll der Anschluss der Dacheindeckung Flachdach 15 cm über der
    wasseführenden Ebene enden. D.h. die fuffzehn nehme ich jetzt als Gegenkathete und setze diese in`s Verhältnis zum Dachneigungswinkel.
    Daraus ergibt sich eine Kehlschalungslänge von ?
    MfGrüsse
  18. #18 gunther1948, 13.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    reitmeier wenn schon sinus dann durch sinus 38° und nicht mal .
    gruss g.bl.
    15 cm sind zuwenig.
    ich rechne so: gaube 2° = 3,5 % gaubentiefe 2,5 m ergibt von ok gaube bis ok kehle 8,75 cm + 20 cm = 28,75 cm gesamthöhe rund 30 cm.
    dachdeckerrichtlinien znd DIN-normen geben für den fall nix her oder täusch ich mich.
    sonst hätte sich doch 100%-ig der HERR SCHWABE dazu schon gemeldet und mit den vergilbten blättern gewedelt.
  19. #19 Gast360547, 13.12.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ich sach doch
    Nimm über der Dachfläche über OK Belag!! (nicht wasserführende Ebene ) eine Senkrechte von 15 cm an. Oberkante Senkrechte waagerecht rübermessen zur geneigten Dachfläche 38°. Dort wo der Strich ankommt ist Mindesthöhe für den Anschluss.
    Hier sind das rd. 24 cm.
    Damit wird die Anschlusshöhe von 15 cm über OK Belag (senkrecht gemessen), die überall gefordert ist, eingehalten.
    Wo ist das Problem?
    stefan
  20. #20 Gast360547, 13.12.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hier mal als skizze
    nur wegen der 10 buchstaben hier
Thema: Einfassung Gaube / Hauptdach
  1. gaube einfassen
  2. anschluss gaube an hauptdach detail
  3. anschluss gaube an hauptdach
  4. gaube Seite einfassen,
  5. flachdachgaube abdichten,
  6. dachdecker Richtlinie Anschluss Gaube seitlich
Einfassung Gaube / Hauptdach - Ähnliche Themen
  1. Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem
    Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem: Hallo zusammen, ich plane die Renovierung meiner alten Terrasse, indem ich die alten Terrassensteine durch neue ersetzen und die Terrasse mit...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?
    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Alte Betonsockel in neuer Bodenplatte richtig einfassen
    Alte Betonsockel in neuer Bodenplatte richtig einfassen: Hallo Zusammen, ich suche auf diesen Weg Ratschläge für meine neue 25cm dicke Bodenplatte mit doppelter Armierung im Altbestand. Ich habe in...
  4. Haustür mit Einfassung und Glasbausteinen
    Haustür mit Einfassung und Glasbausteinen: Hallo zusammen, Frohes neues Jahr an alle. Ein neues Jahr steht an und wir wollen unser kürzlich erworbenen Immobilie aus den 60iger Jahren einen...
  5. Einfassung der Terrasse abfallend oder waagrecht?
    Einfassung der Terrasse abfallend oder waagrecht?: Hallo, ich möchte unsere Terrasse einfassen. Die Holzterrasse fällt mit 2% vom Haus weg ab. Diese abfallende Seite möchte ich mit kleinen...
