Einfluss WP und WRG auf ENEV Effiziens55
Diskutiere Einfluss WP und WRG auf ENEV Effiziens55 im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, komme zur Zeit etwas durcheinander welchen Einfluss die WP und die WRG auf den ENEV Nachweis , bei uns EFF55 erstrebenswert hat. Gibts da...
  1. #1 KeinPlanvonNix, 14.09.2009
    KeinPlanvonNix
    KeinPlanvonNix
    Elektrotechniker
    Saar
    komme zur Zeit etwas durcheinander welchen Einfluss die WP und die WRG auf den ENEV Nachweis , bei uns EFF55 erstrebenswert hat. Gibts da gute Links oder kurze Erklärung.
    Hatten erst für eine LWP einzubauen, wobei ich jetzt doch zu einer DV WP tendiere, Grundstück wäre groß genug für Erdkollektor und Anschaffungskosten sollen auch nicht viel höher sein. Dazu vermutlich eine KWL mit WRG. Welchen Einfluss hat man damit auf das erreichen der Werte für EFF55. Kurz zur Planung von mir(noch nicht nachgerechnet) dachte an KS mit ca. 20cm EPS, Dämmung laut Architekt vermutlich unter BP und dach wird wohl auch eine Untersparrendämmung bekommen. Fenster 3-fachverglast UwertVerglasung 0,7
    Gebäude ist 10x10m, 1m Kniestock, 1,5 geschossig ohne Keller, Wohnfläche 147qm.
  2. #2 fmw6502, 14.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Wie schon öfters hier schon geschrieben, dürfen bei Eff55 erstmal die Wärmeverluste 55% der erlaubten maximalen Werte sein. ZB nach Enev 2009 sind 0.4 [W/m²K] erlaubt --> Eff55-Haus-Wert muss kleiner 0,22 [W/m²K] sein. Da spielen nur die Wand/Dach/Bodenplatten-Werte und Wärmebrücken eine Rolle. Klartext, die Haustechnik ist da völlig egal.
    Im zweiten Schritt wird der Primärenergieverbrauch bestimmt, dort ist das bei Eff55 das Ziel 40 [kWh/m²a]. D.h. da geht die Haustechnik für Heizung, Lüftung, Warmwasser... ein.
    Ein guter Wirkungsgrad der WP drückt die den Primärenergiewert, Solar/Pellets noch mehr, Gas/Öl ist ganz schlecht. Wohlgemerkt das gleiche Haus bekommt je nach Heizungsart durchaus einen stark verschiedenen Primärenergiewert.
    Wichtig, das EnEV Programm muß eine Eingabe des realen Wirkungsgrad ermöglichen. Die Standardwerte sind für gute Wps nicht passend.
    Bei der mech. Lüftung scheiden sich die Geister, ob es im EnEV-Nachweis eher positiv oder negativ ist. Den Wärmeeinsparungen bei WRG steht halt der ungünstiger Primärfaktor von 2,7 des benötigten Stroms gegenüber.
    Übrigens frag mal lieber nach dem Uw-Wert des Fensters. Manchmal werden gute Gläser mit einfachen Rahmen kombiniert... ;)
    Frank Martin
Einfluss WP und WRG auf ENEV Effiziens55 - Ähnliche Themen
  1. Größtkorn/Sieblinie Beton - Einfluss auf Stabilität?
    Größtkorn/Sieblinie Beton - Einfluss auf Stabilität?: Hallo zusammen, habe mal eine theoretische Frage, die mich als Laien interessiert (und außerdem steht ein Kasten Bier auf dem Spiel:bierchen:):...
  2. Nutzungsart und Einfluss auf Baugenehmigung
    Nutzungsart und Einfluss auf Baugenehmigung: Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. Ich möchte mir zwei Grundstücke kaufen. Eines davon ist bereits mit einem Haus bebaut. Bis 2015...
  3. Wartung durch Dritte Einfluss auf Gewährleistung (BGB)?
    Wartung durch Dritte Einfluss auf Gewährleistung (BGB)?: Hallo, ich bin auf der Suche nach Infos, ob die Wartung durch Dritte den Handwerker, der das (Teil)Gewerk erstellt hat, dessen Gewährleistung...
  4. Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung
    Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung: Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines Gartenhaus gebaut, in dem ich auch hin und wieder ein bischen basteln möchte. Daher will ich ein...
  5. Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz
    Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz: Hallo, in einem Haus, Massivbau mit Betonwänden (linksseitig nichtunterkellertes Haupthaus, direkt rechts davon Zugang zur Garage mit...
    Information ausblenden
