Einheitswert - Fragen zur Wohnflächenverordnung
Diskutiere Einheitswert - Fragen zur Wohnflächenverordnung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, das Finanzamt fordert uns auf, eine Wohnflächenberechnung (gem. WoFlV vom 1.1.2004) zur Einheitsbewertung unseres neu gebauten EFH...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    das Finanzamt fordert uns auf, eine Wohnflächenberechnung (gem. WoFlV vom 1.1.2004) zur Einheitsbewertung unseres neu gebauten EFH vorzulegen.
    Dazu habe ich einige Fragen:
    1. Gilt eine Speisekammer im EG (zwischen Küche und Gäste-WC gelegen) als "Abstellraum" im Sinne von § 2 Absatz 3 Punkt 1 b)
    2. Gilt ein "Technikraum" im DG (mit Gas-Brennwerttherme) als "Heizungsraum" im Sinne von § 2 Absatz 3 Punkt 1 f)
    3. Gilt ein Arbeitszimmer=privat genütztes Büro als "Geschäftsraum" im Sinne von § 2 Absatz 3 Punkt 3?
    4. Gilt ein Treppenhaus, das Keller/EG/DG erschließt und durch separate Innentüren von den restlichen Räumen abgetrennt ist, als Wohnfläche?
    Danke.
    Tommi
  2. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Frage ich mal "leichter" ;-)
    Gibt es Wichtiges zu beachten, um bei der Einheitswertfeststellung dem "Vater Staat" nicht unnötig Geld in den Rachen zu werfen?
    Tommi
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Aus der amtlichen Begründung zur Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche:
    Zu § 2 (Zur Wohnfläche gehörende Grundflächen)
    Zu Absatz 1
    Absatz 1 legt fest, welche Räume einerseits bei einer Wohnung und andererseits bei einem Wohnheim im Rahmen der Wohnflächenberechnung zu berücksichtigen sind. Die Vorschrift enthält gegenüber dem bisherigen § 42 Abs. 1 und 3 II. BV keine inhaltlichen Änderungen. Auf eine entsprechende Regelung zu einzelnen Wohnräumen und untervermieteten Teilen einer Wohnung (bisheriger § 42 Abs. 2 II. BV) wird verzichtet, weil hierfür kein Bedarf mehr besteht.
    Zu Absatz 2
    Absatz 2 stellt klar, dass die Grundflächen von Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen sowie die Grundflächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen in die Grundflächenberechnung einzubeziehen sind, sofern diese ausschließlich zu der Wohnung oder dem Wohnheim gehören.
    Zu Absatz 3
    Absatz 3 bezeichnet die Räume, die bei der Wohnflächenberechnung nicht zu berücksichtigen sind. Er entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 42 Abs. 4 II. BV. Nicht übernommen wurden die Wirtschaftsräume (bisheriger § 42 Abs. 4 Nr. 2 II. BV), für deren Erwähnung kein Bedarf mehr besteht.
    Unter Zubehörräumen i. S. d. Nummer 1 sind - wie auch nach dem bisherigen § 42 Abs. 4 Nr. 1 II. BV - Räume zu verstehen, die nicht dem dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt zu unmittelbaren Wohnzwecken, gleichwohl aber mittelbar Wohnzwecken dienen und außerhalb des engeren Wohnbereichs liegen. Die beispielhafte Nennung möglicher Zubehörräume ist gegenüber dem bisherigen § 42 Abs. 4 Nr. 1 II. BV sprachlich präziser gefasst und um Heizungsräume ergänzt worden. Kellerersatzräume werden aus Klarstel- lungsgründen ausdrücklich neben den Abstellräumen benannt. Schuppen (Holzlegen) werden wie auch nach bisherigem Recht vom Oberbegriff des Zubehörraums erfasst, aber nicht mehr gesondert aufgeführt.
    Nummer 2 entspricht dem bisherigen § 42 Abs. 4 Nr. 3 II. BV und wurde nur sprachlich verändert.
    Unter Geschäftsräumen i. S. d. Nummer 3 sind - wie auch nach dem bisherigen § 42 Abs. 4 Nr. 4 II. BV - Räume zu verstehen, die nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung auf Dauer anderen als Wohnzwecken, insbesondere gewerblichen und beruflichen Zwecken, zu dienen bestimmt sind und solchen Zwecken dienen.
    Treppenräume innerhalb der Wohnung sind Wohnfläche. Die Grundflächen der Treppen selbst sind gemäß § 3 Abs. 3 abzuziehen.
    Ergänzung: die Speisekammer sehe ich innerhalb des engeren Wohnbereichs und damit als Wohnfläche.
  4. #4 Gast-Unbekannt, 19.04.2006
    Gast-Unbekannt
    Gast-Unbekannt Gast
    Ja, der Keller
    gerne addiert das FA Kellerräume, wenn auf den Plänen Hobbyraum u.ä. steht. Wenn der Bescheid kommt, sofort nachrechnen.
    Wenn man entgegnen kann, dass der Hobbyraum keine Heizung hat oder zu kleine Fenster oder zu niedrige Decken, entfallen diese Räume aus der Berechnung.
    Weiter kann es sich lohnen, Einspruch gegen Bescheid vom FA und gegen den von der Gemeinde einzulegen.
    http://www.hausundgrund-rheinland.de/site/service/grundsteuer.php
    Viele Grüße und Erfolg
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Bruno:
    Danke für die amtliche Begründung. Diese hilft weiter!
    Zu meinen Fragen 1 bis 4:
    1) Speisekammer: Sehe ich mit dem "engeren Wohnbereich" genauso, gehört also zur Wohnfläche.
    2) Technikraum = "Heizraum"im Sinne der Verordnung: Deiner Meinung nach also keine Wohnfläche ??
    3) Ein Arbeitszimmer, das von "baulicher Anlage und Ausstattung" genauso gut Kinderzimmer sein könnte, ist also auf jeden Fall Wohnfläche, richtig ??
    4) Wenn - wie bei uns - EG und DG zu einer Wohnung gehören, gehören die Treppenräume abzgl. Treppengrundfläche also ebenfalls zu den Wohnräumen.
  6. #6 Leonard, 07.09.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    Schließe mich der interessanten Frage an: wird ein privates Büro bei der Einheitswertfeststellung flächenmäßig berücksichtigt oder nicht? danke
Thema: Einheitswert - Fragen zur Wohnflächenverordnung
  1. einheitswert hobbyraum
  2. einheitswertfeststellung
  3. fragebogen zur Einheitswertfeststellung
  4. fragebogen zur einheitsbewertung ausfüllen,
  5. einheitswertfestellung,
  6. fragebogen zur feststellung des einheitswerts,
  7. Finanzamt verlangt wohnflächenberechnung,
  8. finanzamt hobbyraum,
  9. Hobbyraum finanzamt,
  10. einheitswert zählt ein wc als Bad,
  11. einheitswert Berechnung HobbyRaum,
  12. Einheitswert berechnen Hobbyraum,
  13. einheitswert Wohnfläche hobbyraum,
  14. fragebogen grundsteuer hobbyraum,
  15. anrechenbare Grundfläche bei Einheitswertfeststellung,
  16. fragebogen zur einheitsbewertung,
  17. erklärung zur feststellung des einheitswerts räume,
  18. einheitswert terrasse,
  19. feststellung einheitswert angaben zu hobbyraum,
  20. einheitswert ohnfläche balkon,
  21. bau wintergarten einheitswertfeststellung,
  22. Einheitsbewertung Baukosten technikraum,
  23. hobbyraum im kellergeschoß zum einheitswert,
  24. wohnflächenberechnung büro für einheitsbewertung,
  25. einheitswert haus fuet arbeitszimmer
Einheitswert - Fragen zur Wohnflächenverordnung - Ähnliche Themen
  1. Grundsteuer und Einheitswert usw. ---> automatisch?
    Grundsteuer und Einheitswert usw. ---> automatisch?: Moin moin, ich habe folgende Frage: Wir sind nun 8 Monate im Haus. Ich frage mich ob und wann das Verfahren zu Ermittlung der Grundsteuer B...
  2. Wohnflächenberechnung zum Einheitswert - wer darf messen?
    Wohnflächenberechnung zum Einheitswert - wer darf messen?: Hallo, nach dem Bau nun das FA. Während der Ansprechpartner im FA noch auf II.BVO, Plänen aus der Baugenehmigung und 3% Putzabzug besteht...
  3. Einheitswert Rechenzentrum (unbenutzbar)??
    Einheitswert Rechenzentrum (unbenutzbar)??: Hab vor kurzen ein RZ gekauft was aber schon ca. 20 Jahre ausser Betrieb ist und quasi als Rechenzentrum unbenutzbar ist. (Ertrag 0) Kaufpreis...
  4. Einheitswert: Nur Wohnfläche kein Nutzfläche
    Einheitswert: Nur Wohnfläche kein Nutzfläche: Moin zusammen, in dem Formular für die Einheitswertermittlung habe ich 2 Räume als Nutzräume deklariert. Einen HWR in dem sich unserer Heizung...
  5. Minderung Einheitswert/kein DSL
    Minderung Einheitswert/kein DSL: Frage: Kann der Einheitswert eines Hauses gemindert werden, weil kein DSL verfügbar ist? Gruß Jens
    Information ausblenden
