Einrohrheizung
Diskutiere Einrohrheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, bei mir im Haus ist eine Einrohrheizung aus dem Jahre 1974 verbaut. Es liegt an der Außenwand ein Vierkantrohr und über diesem...
  1. #1 BoomBox1, 21.03.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    Hallo Zusammen,
    bei mir im Haus ist eine Einrohrheizung aus dem Jahre 1974 verbaut. Es liegt an der Außenwand ein Vierkantrohr und über diesem Rohr sind die Heizkörper angebracht. Ventile sind jeweils direkt am unteren Heizkörperanschluß. Nun sollen dort Thermostatventile angebracht werden. Ich weiß vom Heizungsmonteur, dass es für diese Art der Verteilung auch Thermostatventile gibt.
    Was wir aber beide nicht wissen: Kann man das Ventil auch an den oberen Anschluß setzen, damit man sich nicht immer Bücken muß? Natürlich müsste dabei die Fließrichtung beachtet werden.
    Der Heizungsbauer weiß nicht, ob das dann Hydraulisch alles noch passt. Er hat zwar früher selbst solche Systeme verlegt, kann sich aber nicht mehr erinnern. Ihm wäre auch unbekannt, dass jemals ein Ventil oben hingelegt wurde. Er weiß aber auch nicht, ob das aus Faulheit/Aufwandsgründen so gemacht wurde, oder ob es andere Gründe dafür gab.
    Der Heizkörper selbst ist ca. 1 Meter breit und die Anschlüsse gehen dann direkt ins Vierkanntrohr.
    Kennt sich hier noch jemand damit aus??
    Gruß Andreas
    Edit: Es soll so werden wie in dem Bild (Link. Bisher sind die Leitungen immer unten angeschlossen.
  2. Julius
    Warum nicht die sichere Lösung wählen:
    An der Hydraulik nichts ändern (also Ventile unten belassen), aber Thermostate mit Ferneinsteller nehmen und diese oben montieren.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Warum sollen die Thermostate nicht unten angebracht werden? Das kann sogar günstiger für die Temperaturerfassung sein. Nur Vorsicht beim Staubsaugen :hammer:
    Ein Versetzen der Anschlüsse kann evtl. nicht möglich sein, wenn dort Lanzenventile eingesetzt sind.
    Bruno Bosy
  4. Julius
    Schrieb er doch:
    Sollen oben sein, wegen Bodenannäherungallergie!
  5. #5 Schmitt, 28.03.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    :frust
    Zum bücken (kostenlos) zu bequem :bef1005: (zu faul) aber evtl. 2 bis 3 mal in der Woche in's (kostenpflichtige) Fitnessstudio. :bef1011:
    mfG. Schmitt
Einrohrheizung
Einrohrheizung - Ähnliche Themen
  1. Einrohrheizung - Heizkörper demontieren zum Streichen?
    Einrohrheizung - Heizkörper demontieren zum Streichen?: Liebe Experten, wir haben im Haus eine Einrohrheizung und die auf den Bildern ersichtlichen Heizkörper. Damit man hinter den Heizkörpern besser...
  2. Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen?
    Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen?: Hallo. Bekannte wohnen in einem Altbau mit Einrohrheizung, 6tes (letztes) OG. Vorlauftemperatur (von Verwalter und Installateur geprüft) am Kessel...
  3. Einrohrheizung im Bungalow - was tun damit?
    Einrohrheizung im Bungalow - was tun damit?: Hallo zusammen, ich hab in meinem EFH eine Einrohrsystem. Bungalow in Holzständerbauweiße, voll unterkellert + Erdgeschoss. Verbaut ist dort...
  4. Wärmemessung bei Einrohrheizung
    Wärmemessung bei Einrohrheizung: Ein Mehrfamilienhaus mit 3 Etagen à je 2 Wohnungen wird mit einer Einrohrheizung versorgt (leider auch im Westen zur Baukostenersparnis eines-...
