Einzelraumsteuerung mit Timerfunktion??
Diskutiere Einzelraumsteuerung mit Timerfunktion?? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten morgen, wir werden in unser Haus eine FBH einbauen mit einzelraumsteuerung. Gibt es für die FBH eine einzelraumsteuerung mit...
  1. actihippo
    actihippo
    23. Februar 2010
    SAP-Consultant
    Schweiz
    Guten morgen,
    wir werden in unser Haus eine FBH einbauen mit einzelraumsteuerung. Gibt es für die FBH eine einzelraumsteuerung mit Timer-Funktion, bei der ich einstellen kann, von wann bis wann die Heizung die Raumtemperatur auf wie viel Grad aufheizen soll?
    Und wie sinnvoll ist so etwas?
    Danke und viele Grüsse
    nils
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Neubau? Hochgedämmt? Also Zeitgemäß gedämmt?
    Da lohnt sich eine Nachtabsenkung oft nicht mehr...
  4. R.B.
    19. August 2005
    Du willst also die Heizzeit für einen einzelnen Raum unabhängig von den anderen steuern? Dann solltest Du einfach einen programmierbaren Raumthermostat kaufen, gibt´s von vielen Herstellern.
    Es stellt sich jedoch die Frage, ob das sinnvoll ist. Für einen Raum der nur sporadisch (nur am Wochenende oder alle paar Wochen) genutzt wird, könnte das sinnvoll sein, aber dann wäre es auch möglich diesen manuell zu steuern.
    In einem hoch gedämmten Haus wird es aber schwierig durch solche Aktionen Einspareffekte zu erzielen, denn die Raumtemperaturen gleichen sich mit der Zeit an. Im Vergleich zu den Außenwänden haben die Zwischenwände kaum eine Dämmwirkung, für Zimmertüren gilt das analog. Ungeheizte Räume werden also von den umliegenden Räumen mitgeheizt.
    Bei einer schlecht gedämmten Außenhülle des Gebäudes ist die Betrachtung etwas anders.
  5. actihippo
    actihippo
    23. Februar 2010
    SAP-Consultant
    Schweiz
    Hallo, es ist ein Neubau im KFW 70 standard...
    Okay, aber dann denke ich, dass dies wirklich nicht erforderlich ist.
    Danke für die Antworten...
  6. Anzeige
Einzelraumsteuerung mit Timerfunktion?? - Ähnliche Themen
  1. Einzelraumsteuerung für FBH mit LAN-Connector
    Einzelraumsteuerung für FBH mit LAN-Connector: Hallo zusammen, gibt es eine Einzelraumsteuerung für Fußbodenheizungen, wo ich über einen LAN-Connector eingreifen kann? Ich bin zwar beim...
