Elektr. Rolladen - Anschluss
Diskutiere Elektr. Rolladen - Anschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe neue Fenster mit elektr. Rolläden. Ich möchte den Schalter für die Rolläden jezweils unter dem Lichtschalter des Raumes...
  1. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Ich möchte den Schalter für die Rolläden jezweils unter dem Lichtschalter des Raumes setzten. Das Kabel, dass aus dem Rolladenkasten hängt, ist aber nur ca. 1,5m lang.
    Meine Frage:
    Soll ich das neue Kabel, welches vom Schalter in den Rolladenkasten geht direkt in dem Kasten neu anklemmen, oder in einer Verteilerdose mit den 1,5m Kabel zusammenklemmen? Wie wird das normalerweise gemacht?
  2. #2 kappradl, 24.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Nein.
    So hab ichs hier gelernt. ;)
  3. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Also direkt anschließen??
  4. R.B.
    Oder jemand holen der Ahnung von der Sache hat.
    Eine Bastelanleitung wirst Du hier nicht bekommen.
  5. #5 bomberos, 24.02.2012
    bomberos
    bomberos
    Werkzeugmacher
    Rhein Neckar
    Er meint damit bestimmt, dass du es von einem
    Fachmann anklemmen lassen sollst.
    Ich trau mir auf meiner Baustelle auch viel zu,
    aber sowas lass ich von meinem Haus-und Hofelektriker machen.
    So geht´s normalerweise...:bierchen:
  6. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Danke für die Antworten...
    ich wollte nur wissen, wie man es in so einem Fall nach aktellem "Elektro-2012-Stand" macht.
    Anschließen will ich es auch nicht selbst.
    Hat mich nur interessiert ob man überhaupt noch heute in so einem Fall Verteilerdosen setzt oder nicht!?
  7. R.B.
    Es geht sowohl als auch, man muss es nur richtig machen.
    Frage deinen Elektriker welche Variante er bevorzugt, und wenn Du ihm nicht traust, dann einen Anderen holen.
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Alos der versierte Baulaie neigt zur Verteilerdose, da Rolladenmotoren auch einmal den Geist aufgeben, Rolläden gegen modernere Versionen ausgetasucht werden oder sich sonst etwas am Fenster ergibt.
    Da man dann aber auf Luftdichtheit mehr achten muss, und es auch Bauherren mit Verteilderdosendeckelallergie gibt, muss das sowiso immer im Einzelfall und Vorort entschieden werden.
    Womit der TE nun fast so schlau ist wie zuvor (abgesehen von der Erkenntnis, dass es verschiedene Lösungen für das Thema gibt)
  9. #9 kappradl, 24.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Verteilerdosen setzt man, wenn es was zu verteilen gibt. In dem Fall sehe ich das nicht bzw. nur vor dem Schalter.
  10. #10 Rudolf Rakete, 24.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wer sagt das?
  11. Julius
    Deswegen heißen sie ja allgemeiner auch Abzweig- und Verbindungsdosen...! :winken
    Ich persönlich bevorzuge die Variante mit Dose (und Wellrohr zwischen dieser und dem Rollokasten). Hat ME mehr Vorteile.
    Aber es geht wie gesagt auch anders.
  12. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Mein Favorit:
    Die Motorzuleitung in "flexibel für feste Verlegung"-Ausführung luftdicht eingeputzt bis in den Rollo-Kasten verlegt.
    Die Verbindung dann mittels Kupplung / Stecker von H...mann, die Motorleitung selbst dabei nicht kürzen,
    aber so verstauen, dass sie sich nicht im Rollo verheddert.
    Vorteile: Motor kann zu Wartungs-oder Reparaturzwecke ohne Elektrofachkraft ausgebaut werden, und die luftdichte Hülle bleibt eine solche.
  13. #13 orangebug, 26.02.2012
    orangebug
    orangebug Gast
    Das gleiche Thema hatte ich auch gerade im Bereich Fenster :o
    Leider musste ich feststellen, dass das mit dem Leerrohr und unserer Rolladenkastenkonstruktion nicht so einfach ist. Das Kabel kommt oben aus dem Kasten aus einem winzigen Loch. Da bekomm ich noch nichtmal ein 16er Rohr reingeklemmt. Ich muss an der Stelle aber eine Biegung einplanen, dass heißt mir ziehts das Rohr weg und durch ein 16er bekomm ich danach eh nichts mehr durch.
    Aber Rohr nur grade velegen ist schlecht, oben ist ja der Sturz.....
    Irgendwie scheine ich also eine besonders unschöne Kombination zu haben :(
    Morgen also Diskussion mit Fensterbauer und Elektriker.
  14. Julius
    Leider kann ich mir unter dieser Deiner Beschreibung nichts vorstellen.
    Skizze wäre hilfreich.
  15. #15 orangebug, 26.02.2012
    orangebug
    orangebug Gast
    ok, verzeiht die sehr rudimentäre Zeichnung.
    Wir bauen an, das Problem dass ich jetzt beschreibe betrifft unseren Altbau. Hier werden die Fenster etwas in die Laibungen gesetzt, da die Rolladenkästen sonst nicht mit der Isolierung abschließen würden und nciht überputzt werden könnten.
    Sprich es gibt eine Rahmenaufdopplung oben am Sturz, vor dieser Rahmenerhöhung sitzt außen der Rolladenkasten. Alles gemeinsam sitzt in der Fensteröffnung. Zwischen Rolladenkasten und Sturz oben sind nur wenige cm die später gedämmt werden, also nicht mehr zugänglich sind.
    Das Kabel kommt aus dem Rolladenkasten oben raus, aus einer winzigen Öffnung. Für ein Installationsrohr müsste ich nun eigentlich einen schönen Bogen nach oben und dann zur Seite machen um irgendwo neben dem Fenster in eine Verbindungsdose zu enden. Nur reichen mir die paar cm oberhalb des Kastens nicht aus um einen Bogen mit dem Installationsrohr zu fahren. Wenn ich das nicht tue brauch ich aber kein Installationsrohr, weil ich eh nicht mehr einziehen kann.
    In der Skizze ist die Situation zu sehen. Fensteröffnung mit dem rolladenkasten der Abstand zur Laibung und zum Sturz hat. Und eben oben in der Ecke kommt das Kabel vom Motor raus.
  16. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Neuer Versuch
    Nochmal mein Vorschlag, etwas anders formuliert:
    - Motorleitung bis auf ca. 30cm in den Rollo-Kasten zurückziehen
    - verbleibende 30cm direkt (ohne Inst.-Rohr) in die innenliegende Abzweig- (und Verbindungs-:winken)dose verlegen
    - bei einem eventuell nötig werdenden Ausbau des Motors ist nun genug Leitung zum hantieren vorhanden.
    Wenn der Spielraum nicht ausreicht, die Leitung motornah kappen und ein 4poliges Stecker/Kupplung-System installieren (lassen).
  17. #17 orangebug, 26.02.2012
    orangebug
    orangebug Gast
    ok, vielen Dank!
    wir werden morgen das mit der Leitung besprechen, ist ja auch die Frage ob die wenn man sie in den Kasten schiebt auch Platz hat.
    Auf jeden Fall macht das Mut, dass sich schon eine Lösung finden wird wenn mal der Fall der Fälle eintritt.
  18. #18 Rudolf Rakete, 27.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie kannst Du dir sicher sein, dass die Leitung vom Rolladenmotor eingeputzt werden darf?
  19. Julius
    Die üblicherweise an diesen Antrieben angebrachten Kunststoff- oder Gummischlauchleitungen sind dafür jedenfalls nicht zugelassen...
    Was spricht dagegen, die Leitungsöffnung im Rollokasten derart zu erweitern, daß ein Wellrohr schräg von oben eingeführt werden kann (so daß kein Bogen außerhalb nötig ist)?
  20. #20 Rudolf Rakete, 27.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Genau und dann in eine Verteilerdosen enden lassen dort ein Dichstopfen ins Rohr und ins abgehende zum Schalter noch einen, dann hat man eine recht fehlertolerante Ausführung und kann später den Motor einfach tauschen ohne dann mit irgendwelchen Verbindern im Rolladenkasten zu hantieren.
Thema: Elektr. Rolladen - Anschluss
  1. ort der rolladen verteilerdose
  2. abzweigdose rolladenkasten
  3. abzweigdose rolladenkasten position
  4. rollade ap im kasten anschließen,
  5. rolladen wo klemmdose,
  6. rolladenmotor im kasten anschließen,
  7. rolladen verteilerdose,
  8. abweigdose vor rolladen,
  9. Abzweigdose außenrollo,
  10. abzweigdose rolladen wo,
  11. verteilerdose für rolladen finden,
  12. elektrischer rolladen verteiler anschluss,
  13. Abzweigdose in rolladenkasten,
  14. rolladenmotor im rolladenkasten verdrahten,
  15. rollo anschluss im Kasten,
  16. Elektrischer rolladen Verteiler dose,
  17. fensterbau Fenster mit elektrischem rolladen anschluss,
  18. abzweigdose rolladen,
  19. klemmdose Rolladenkasten,
  20. elektrischer rolladen verteilerdose,
  21. Verbindung Rollokasten dose,
  22. rolladenkasten Dose Verbindung,
  23. Abstand Kabel rollade,
  24. Verteilerdose Elektro rolladen ,
  25. kabel im rollokasten verbinden
Elektr. Rolladen - Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Rolladen laufen nicht
    Elektrische Rolladen laufen nicht: Moin Welche Ursache könnte es sein, wenn von 4 elektr Rollaeden 2 unten bleiben? Plötzlich bewegt sich nix mehr. Die anderen gehen wir bisher...
  2. Elektrische Rolladen Probleme
    Elektrische Rolladen Probleme: Hallo Zusanmmen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe 2 Rolläden die seit ein paar Wochen Probleme machen. 1. Summt erst 1-2 sek und...
  3. Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.
    Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.: Moin All, wenn ich meinen Rolladen hochfahren will, brummt er nur noch für ca. 5 sek. Runter läuft er gut. Wenn ich mit der Hand nachhelfe, dann...
  4. Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch
    Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch: Hallo Forum, als ich neulich bei Frost den WoZi-Rolladen hochfahren wollte, ging das zunächst problemlos. Ich habe den Rolladen aber nicht gleich...
