elektrische Heizstrahler außen zulässig?
Diskutiere elektrische Heizstrahler außen zulässig? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Ist es eigentlich zulässig, draußen elektrische Heizstrahler zu installieren? Die Heizstrahler sollen nur dazu dienen, dass Menschen bei Kaffee...
  1. #1 mastehr, 20.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ist es eigentlich zulässig, draußen elektrische Heizstrahler zu installieren? Die Heizstrahler sollen nur dazu dienen, dass Menschen bei Kaffee und Kuchen draußen nicht frieren müssen, wenn sie dort in der kalten Jahreszeit sitzen.
    Der Rat unserer Stadt hat beschlossen, einem Gastronomen diese Heizstrahler zu sponsorn, damit er mehr Kundschaft bekommt.
    Mich wundert, dass man im Zeitalter von Energiewende und regelmäßig verschärften EnEVs draußen heizen darf.
    Mein Haus darf drinnen nur einen gewissen Energieverbrauch / m² haben, aber wenn ich draußen meine Terrasse beheize, kann ich ruhig 1 kW / m² von der universellsten Energieform verbrutzeln. :mauer
  2. #2 Skeptiker, 20.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Meines Wissens gibt es allenfalls lokale Satzungen der Gemeinden, die sich aber meistens auf die lokale Gastronomie beschränken. Wenn die Gemeinde den Sponsor macht, gibt es anscheinend keine entsprechende Satzung. Aber die könnte man ja aus diesem Anlass initiieren. Einer meiner Bauherren wollte sowas auch schon 'mal für die überdachte Dachterrasse :mauer :mauer - und hätte es im Verbotsfalle trotzdem angebaut.
  3. #3 Alfons Fischer, 20.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich kenne das nur umgekehrt: Der Rat verbietet außen aufgestellte Heizstrahler. Aber nicht wegen des Energieverbrauchs, sondern weil sich dann vermehrt Gäste draußen aufhalten und dadurch die Anwohner einer größeren Lärmbelästigung ausgesetzt sind...
  4. R.B.
    Mein Haus darf drinnen nur einen gewissen Energieverbrauch / m² haben, aber wenn ich draußen meine Terrasse beheize, kann ich ruhig 1 kW / m² von der universellsten Energieform verbrutzeln. :mauer[/QUOTE]
    Denkfehler, hier wird ja nicht "geheizt" im üblichen Sinne, denn die Strahler sind ja nicht Tag und Nacht und über die ganze Winterperiode eingeschaltet. Ein Lagerfeuer im Freien unterliegt ja auch nicht der EnEV (höchstens Brandschutz etc.).
  5. #5 Achim Kaiser, 21.12.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Allerdings sollte dem armen Wirt eine fette Energiekostenrechnung dabei nicht verschwiegen werden ....
    Schon nach kurzer Zeit werden die Betriebskosten die Anschaffungskosten bei weitem übersteigen.
    Elektrische Edelenergie ist dafür schon die maximal kostenintensive Betriebsvariante.
    Achim Kaiser
  6. #6 driver55, 21.12.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Manche Markisen- u. Überdachungshersteller haben die Teile offiziell im Sortiment.
  7. #7 Inkognito, 21.12.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Da sitzt ein rauchender Kneipengänger wohl im Stadtrat...
  8. #8 mastehr, 21.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Auch daran wurde gedacht: Ein Teil der Betriebskosten wird natürlich auch von der Allgemeinheit übernommen.
  9. #9 mastehr, 21.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Sie sind zwar nicht permanent eingeschaltet, aber bei einem Betrieb von 3 Stunden täglich an 90 Tagen ergibt das 270 Betriebsstunden. Bei vier Strahlen à 1,5 kW sind das 1620 kWh. Damit kann man ein ganzes EFH heizen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2015
    Ich sags mal so: Wäre ich nicht DER Gastronom, sondern ein anderer und mir würde nicht das gleiche Sponsoring zu Teil, hätte der Stadtrat ein massives Problem wegen Korruptionsverdachts.
    Wegen der Verschwendung von Steuermittel ggf. noch oben drauf.
  11. Julius
    Genau!
    Na und? Das macht pro Betriebstag Stromkosten von nur etwa € 4,-.
    Wenn das binnen der 3 Stunden nicht durch zusätzliche Gäste hereinkommt, macht der Wirt etwas Anderes falsch!
    Was mich vielmehr irritiert als diese (weithin übliche, ob mit Strom oder Gas) Art der Ausweitung von Außenschankzeiten ist die (Mit)Finanzierung aus öffentlichen Mitteln!
    DAS würde ich sehr kritisch hinterfragt sehen wollen. So manche Gemeinden beschließen Ausgaben, die ihnen gar nicht zustehen...
  12. R.B.
    Ja und? Es gibt auch Industriegebäude die nicht unter die EnEV fallen, und die trotzdem so viel Energie schlucken, dass Du damit ganze Dörfer beheizen könntest. Die paar kWh sind also kein Argument.
    Ich habe solche Heizer schon oft gesehen, meist aber mit Gas betrieben.
  13. #13 mastehr, 21.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Anderen Gaststättenbetreibern wurde auch Mittel zur Attraktivitätssteigerung zugesagt. Dieser Wirt wollte halt Heizstrahler haben. Interessanterweise befindet sich seine Terrasse auf einem ehemaligen öffentlichen Parkplatz und dieser Wirt kann nicht die vorgeschriebene Anzahl an Parkplätzen nachweisen.
    Drei Wochen nach dem die Förderung dieses Wirts bekannt wurde, wurde auch öffentlich, dass die Förderung der Sportvereine durch die Stadt dieses Jahr wegen knapper finanzieller Mittel ausfallen soll.
  14. R.B.
    das ist sicherlich ärgerlich, und ein Grund warum ich lieber den örtlichen Vereinen eine Spende zukommen lasse als den vielen sonstigen "Institutionen" (seien es Kirchen, Sozialverbände oder sonstige selbst ernannte "Entwicklungs"helfer).
elektrische Heizstrahler außen zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Baustaub und Elektrik
    Baustaub und Elektrik: Hallo. Bei uns wurden gerade im Neubau die Wände und Decken geschliffen um sie zu streichen. Dabei ist Unmengen von Staub entstanden und hat sich...
  2. Schneiden der Randdämmstreifen vor dem Fliesen zulässig?
    Schneiden der Randdämmstreifen vor dem Fliesen zulässig?: Hallo, unser Fliesenleger hat den Randdämmstreifen vom Estrich VOR dem Fliesen auf Höhe des Estrich abgeschnitten. Mit dem vollmundigen...
  3. Treppe gewendelt in MFH zulässig
    Treppe gewendelt in MFH zulässig: Hallo, ich plane ein Mehrfamilienhaus und habe eine Frage zur Treppengestaltung. Im Neufert habe ich gelesen, dass ab 2,75m Geschosshöhe Podeste...
  4. Lage der Zu/Fortluft Rohren nach Außen
    Lage der Zu/Fortluft Rohren nach Außen: Hallo zusammen, Uнsere Lüftungsanlage wird auf dem Dach platziert und sowohl die Fort- als auch Zulüft werden über das Dach geführt. Da frage ich...
  5. verklebte Kunststoffrohre noch zulässig?
    verklebte Kunststoffrohre noch zulässig?: Hallo zusammen, ich bin der Neue hier. :winken. Oliver, 40 und ein paar Gequetsche, verheiratet und im Großen und Ganzen glücklicher...
    Information ausblenden
