Elektrisches Problem Dachfenster während der Gewährleistungszeit
Diskutiere Elektrisches Problem Dachfenster während der Gewährleistungszeit im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben eine Dachumdeckung in 10/2011 durchgeführt, hier wurde auch ein elektrisches...
  1. Elopant
    Elopant Gast
    ich habe folgendes Problem: Wir haben eine Dachumdeckung in 10/2011 durchgeführt, hier wurde auch ein elektrisches Dachflächenfenster eingebaut ( Einbau erfolgte durch uns, elektrischer Anschluß bauseits ). Vertrag war/ist BGB also Gewährleistungszeitraum 5 Jahre. Jetzt, nach 2,5 Jahren treten bei dem Dachfenster Elektronikprobleme auf ( Probleme beim öffnen und schließen, Vorgang dauert sehr lange ). Auf Anfrage bei dem Fensterhersteller verweist dieser auf eine Garantiezeit von 2 Jahren für elektrische Teile, eine Schadensbehebung aus Kulanz wurde abgelehnt, d.h. die Reparatur soll kostenpflichtig erfolgen. :mauer
    Ist jetzt die Frage ob im Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren die Gewährleistung für das elektrische Dachfenster enthalten ist, obwohl sie Herstellerseitig auf 2 Jahren begrenzt ist. Vielleicht hat hier ja jemand schon Erfahrung mit diesem Problemchen?
    Danke schon mal für die Antworten. :28:
  3. #2 Klaus Gross, 28. März 2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Oh Herr Kollege, da berührst du eine Rechtsfrage die dir nur ein Anwalt beantworten könnte....Im Zweifelsfalle frag mal den RA Reinders vom Zentralverband....hier wird dir geholfen...........
Elektrisches Problem Dachfenster während der Gewährleistungszeit - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster - Feuchtigkeit Fensterrahmen
    Dachfenster - Feuchtigkeit Fensterrahmen: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Bad-Dachfenster von VELUX das Problem, dass sich im Fensterrahmen Feuchtigkeit bildet, die dann teilweise...
  2. Wie Dachfenster vor Feuchtigkeit schützen?
    Wie Dachfenster vor Feuchtigkeit schützen?: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr Gebaut und folgendes Problem mit unseren Dachfenstern: Wir haben überall eine 3-Fach Verglasung außer an...
  3. Mehrkosten für Dachfenster
    Mehrkosten für Dachfenster: Hallo zusammen, es gibt mal wieder ein bisschen Ärger mit unserem GÜ. Kurz und knapp: EFH Neubau, ursprünglich ohne Dachfenster geplant und...
  4. Fenster Problem mit Wasserablauf
    Fenster Problem mit Wasserablauf: Hallo, ich brauche einen Tipp für mein Kunststofffenster im Schlafzimmer. Wir haben dort ein normales 4-Eckfenster was sich öffnen lässt und...
  5. Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?
    Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?: Hallo! Wir planen gerade ein breites (140cm) Dachfensterband aus drei Elementen (z.B: 98/140/98)) für ein Wohnzimmer. Rollläden sind als...
