Elektrogeräte brennen oft durch. Erdungsmangel ?
Diskutiere Elektrogeräte brennen oft durch. Erdungsmangel ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in der Mietwohnung meiner EX brennen Elektrogeräte über Gebühr oft durch. Kann da was an der Hauserdung ned stimmen oder in welche...
  1. #1 bikemaster, 11.10.2012
    bikemaster
    bikemaster
    Zweiradmechanikermeister
    Oettingen
    Kann da was an der Hauserdung ned stimmen oder in welche Richtung könnte man noch suchen (lassen) ?
    LG Robert
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Gibt es auch andere gegensätzliche Unregelmässigkeiten z.B.: schwach leuchtende Glühbirnen. Geräte mit Aussetzer?
    Könnte eine Wackler im Sternpunkt (N oder PEN) sein. Unbedingt und schnellstens Elektriker holen.
  3. R.B.
    Was bedeutete "durchbrennen"? Wurden die defekten Geräte schon einmal auf Schäden untersucht?
    Gibt es auf dem Gebäude eine PV Anlage? Netzeinspeisung? Eigenversorgung?
    Wird die Anlage über Freileitungen oder Erdkabel versorgt?
    Wie groß ist das Objekt? Wie alt?
    Tritt der Effekt nur in der bestimmten Wohnung auf?
    Zuerst einmal sollte die Installation an sich überprüft werden. Dabei werden auch so Dinge wie Erdungswiderstand etc. gemessen. Zeigen sich dabei keine Fehler, dann sollte man die Netzqualität über einen längeren Zeitraum überwachen. Wie man genau vorgehen muss, das ergibt sich erst durch eine Begutachtung vor Ort. Aus der Ferne kann man nicht sagen, wie die Installation aufgebaut ist usw. usw.
    Aus den bisherigen Infos kann man also noch keine Rückschlüsse ziehen. Man könnte höchstens Vermutungen anstellen, die aber nicht wirklich weiterhelfen.
  4. #4 bikemaster, 11.10.2012
    bikemaster
    bikemaster
    Oettingen
    Haus ca 1970 , keine Anlage auf dem Dach, Erdkabelanschluss.
    Untersucht nicht, es ist nur auffällig dass dauernd was verreckt obwohl teils sehr neu
    Schwankungen am Licht sind nicht erkennbar.
  5. R.B.
    Dann ist von Zufall bis zu einem echten Fehler fast alles möglich.
  6. Julius
    Was genau meinst Du mit "Durchbrennen"?
    Um welche Geräte hat es sich bisher gehandelt (Art, Marke, Alter)?
Elektrogeräte brennen oft durch. Erdungsmangel ? - Ähnliche Themen
  1. Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?
    Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?: Werte Foristen und Experten, ist es problematisch einen Gas-Brennwertkessel, der auf die Gasart L ausgelegt ist, auf die Gasart E umzustellen, in...
  2. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A
    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
  3. Brenner schaltet im Sommerbetrieb ein
    Brenner schaltet im Sommerbetrieb ein: Hallo Habe meine Heizung auf Sommerbetrieb gestellt. Also die Temperatur ab wann nicht mehr geheizt werden soll. Das sind 10° und derzeit haben...
  4. "Brenner aus" fernmelden
    "Brenner aus" fernmelden: Hallo zusammen! Ich habe hier einen alten Vaillant VK 26-2 XEH Kessel. Bei diesem fällt alle heiligen 3 Zeiten der Brenner aus. Kein Drama,...
  5. Heizung wummert (wenn Brenner aus)
    Heizung wummert (wenn Brenner aus): Hallo liebes Forum, wir haben eine Elco-Klöckner Ultron Gas-Brennwertheizung (Alter ca. 23 Jahre) mit 3-Wege-Umschaltventil für Heizbetrieb bzw....
