Elektroinstallation in Betonwänden
Diskutiere Elektroinstallation in Betonwänden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Unser Anbau-Keller wird gerade in Betonbau erstellt. Die Elektroinstallation hätte ich in diesem Raum gerne unter Putz. Der...
  1. #1 Orgelman, 13.11.2014
    Orgelman
    Orgelman
    Inschenör
    Dortmund
    Hallo zusammen!
    Der Architekt rät davon ab, die Dosen mit einzugießen. Es sei besser, nachträglich Löcher rein zu fräsen. Rohre könne man schon verlegen.
    Als Bau-Laie würde ich jetzt diese Dosen mit den langen Ohren an die Bewehrung pfriemeln, Rohre dran und eingießen. Was spricht dagegen?
    Wenn man nur Rohre eingießt, wie würde man dann die richtige Stelle finden, um mit der Fräsung auch sicher das Rohr anzubohren?
    Danke schonmal für Eure Hinweise!
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    keine Ahnung, warum er abrät.
    Das ist doch die normale Vorgehensweise.
  3. #3 OLger MD, 13.11.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Der kritische Punkt ist die Abdichtung der Dosen gegen den Beton, so dass kein Zementleim in die Dosen läuft (von hinten) und die Abdichtung der Dosen gegen die Schalung. Dazu müssten die Dosen fest an der Schalung anliegen, am besten von der Betonseite an die Schalung angenagelt. Außerdem muss auch der Anschluss Rohr<->Dose dicht sein und derart haltbar befestigt, dass die Rüttelflasche diese Verbindung bei einer Berührung oder beim Aufsetzen nicht löst.
    Die Rohre lassen sich recht einfach (ggf. mit Hilfsbügeln aus Betonstahl) in Ihrer Lage fixieren. Diese Lage muss eingemessen werden. Für Rohrenden gibt es Stopfen, Korken, Silikon, notfalls Bauschaum und die Enden gehen über die Endposition noch hinaus.
    Im Bereich der Dosen muss die Bewehrung ausgespart werden.
    Nach dem Ausschalen wird mit einer Diamantkrone ein Loch gebohrt. Dabei werden die Rohre durchtrennt. Nach dem Ausstemmen des Kerns wird die Lage der Rohre geprüft und ein Anschlussloch in die Dosenwandung geschnitten. Dose setzen, ausrichten, fixieren, fertig.
    Eine einbetonierte Dose bleibt für immer schief 'drinne, wenn sie beim Betonieren verrutscht. Zementleim in der Dose oder im Rohr muss auch nachbehandelt werden. Wenn Die Dosen unbedingt einbetoniert werden sollen, am besten die Rohre weit in die Dose führen, von innen und außen abdichten und den Rest der Dose mit Bauschaum füllen. Bauschaum lässt sich nach dem Ausschalen wieder (zu 90 - 95%) herauspolken und die überstehenden Rohrenden werden abgeschnitten. Nur 'schief eingebaut' lässt sich nicht mehr korrigieren.
    Hat alles Vor- und Nachteile.
    Holger
  4. #4 Dieter70, 13.11.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Bauschaum?
    Was hat der dort verloren??? Wozu???
    Bitte deinen Elektriker einfach, die Elektroinstallation in den Betonwänden vorzusehen. Er weis was dann zu tun ist.
    Der Architekt hat keine Ahnung. Wie so oft leider.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :28:
    @Olger
    Grüsse
    Jonny
    (der das schon ein paar Jahre macht, auch in Betonwänden :D )
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mensch bist Du mutig!;)
    @TE
    google mal nach Elektro-Installation in Beton und dein Archi soll das auch mal tun.
  7. #7 Inkognito, 13.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Lustig, wenn es nicht trauriger Alltag wäre, dass Elektriker an Stahlbetonwänden die Schlitzfräse ansetzen.
    Zum einen werden die Betonbauer für nicht ausreichend qualifiziert erklärt eine Erdung zu verlegen, aber selber...
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Von vorne durch die Brust (Beton) ins Auge!
    Das nenne ich mal eine Bastelanleitung!
    Ja klar kann man die Rohre auf dem Kopf anbohren.
    Nur doof ,wenn Bohrmehl oder die Pampe beim Nassbohren das Rohr verstopft!
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Es wird manchmal erst dann zum traurigen "Alltag" eines Eli,wenn die Vorgewerke nicht an den Eli denken.:bef1017:
  10. #10 aladini, 13.11.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    gibt es besondere Anforderungen an den Keller? Grundwasser? Villeicht liegt es daran, dass dein Archi davon abgeraten hat...
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    WW-Keller?
    Auch das funzt mit Beton-Installation !
    Muß nur vorher geplant werden!
    Architekt rät zum nachträglichen fräsen der Schlitze?
  12. #12 Inkognito, 13.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Naja, wenn man die Elektroplanung als Vorgewerk des Elektrikers bezeichnen möchte, bitte, aber der ist es, der sich im Zweifel mit dem Tragwerksplaner abzusprechen hat - nur kommen anscheinend nie Zweifel und schon liegt das Leerrohr im Durchstanzbereich und die aussteifenden Stahlbetontreppenhäuser werden geschlitzt.
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Aha ,der Rest ist "freitragend" oder baut darauf auf!
    Wenn das so ist...
    Kommunikation?
    Vorher Planung..zuerst?....
    Vergiss es einfach!
    Elis und Eli -Planer sind flexibel....
    Verstehen kann es keiner !
    It works!
    Aber nur wenn der TWP kein Angsthase oder Bettnässer ist!
    Bei dir auch?:smoke
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Es geht" hier" um einen Kelleranbau!
    Aber bitte ...Treppen-Häuser die statisch gesehen 1+ sind ...
    Sehr wichtig ...
    Und sowas stets gut geplant werden muß...
    Pups!
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @Inkognito
    solche "Säugling-Themen" langweilen mich und auch viele andere auf der Welt.
  16. #16 Inkognito, 14.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sie disqualifizieren sich gerade selbst und merken es nicht.
  17. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ach ja?
    Gut ,daß Sie das auf Basis meiner bis hierhin eingestellten Posts beurteilen können.
  18. #18 Inkognito, 14.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wenn Sie sich die Mühe machen hochzuscrollen, dann erkennen Sie, dass Ihre letzten drei Posts in diesem Thread für dieses Urteil völlig ausreichen. Die ja auch der Grund waren, warum ich Sie überhaupt darauf hingewiesen habe.
  19. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
    Dann sollten sie sich mal #6 und vorherige Beiträge anschauen.:bef1019:
  20. #20 Wachtlerhof, 14.11.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Bei unserem Neubau-Gebäudeteil wurden rd. 80 Dosen und auch die Panzerwellrohre entsprechend für Strom, IT, ... in die Betonwände/-Decken/-Fußboden einbetoniert. Die waren alle absolut sauber. Da ist nix reingesubbert. Und alle sind super funktionsfähig.
    LG - Gisela
Thema: Elektroinstallation in Betonwänden
  1. elektroinstallation direkt auf beton
  2. sichtbeton elektroinstallation
  3. elektroinstallation betonwand
  4. installation in Betonwand,
  5. betonwand elektroinstallation
Elektroinstallation in Betonwänden - Ähnliche Themen
  1. Elektroinstallation Bad, Steckdose für Waschmaschine
    Elektroinstallation Bad, Steckdose für Waschmaschine: In einer Anzeige "Wohnung zu vermieten" gefunden. Ob das mit der Steckdose so fachgerecht ist?
  2. Maßtoleranzen bei der Elektroinstallation
    Maßtoleranzen bei der Elektroinstallation: Hallo, wir lassen uns derzeit ein Einfamilienhaus bauen. Gerade haben die Elektriker die Positionen der Steckdosen und Lichtschalter etc. an den...
  3. Ist Heizung/Sanitär und Elektroinstallation eines Holzhauses teurer?
    Ist Heizung/Sanitär und Elektroinstallation eines Holzhauses teurer?: Hallo, bin auf der Suche nach Antworten. Mir wurde von meiner Baufirma angeboten, mein Massivziegelhaus in Massivholz zu bauen. Die Kosten würden...
  4. Elektroinstallation Holzständerbauweise
    Elektroinstallation Holzständerbauweise: Hallo zusammen, sorry das ich hierfür ein neues Thema errichte aber ich konnte leider keine für mich ausreichenden Antworten finden. Es geht...
  5. Optimale Methode / Maschine zum Schlitzen für Elektroinstallation
    Optimale Methode / Maschine zum Schlitzen für Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich beabsichtige die Elektroinstallationsarbeiten in unserem Haus selber zu machen, das Haus wird in Poroton >= 17.5 cm gebaut....
    Information ausblenden
