End- bzw. Abzweigdosen für Leerrohre im Estrich verlegen?
Diskutiere End- bzw. Abzweigdosen für Leerrohre im Estrich verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Noch läßt mich die Planung meiner LAN und Sat Verkabelung nicht in Ruhe. Leerohr, klar. So viele wie möglich, gerne! Nun ja, an einigen...
  1. Axel
    Axel
    System Ingenieur
    Haan
    Im August 05 hoffentlich wieder entspannter
    Hallo!
    Nun ja, an einigen Positionen in den Räumen könnte ich mir ja vorstellen, irgendwann einmal neue Anschüsse zu gebrauchen aber nicht im ersten Schritt. Außerdem will ich auch die Wände nicht unbedingt zu Schweizer Käse machen, nur weil eventuell in vielen Jahren vielleicht einmal ein Anschluß gebraucht wird.
    Dabei kam mir der Gedanke, die Leerrohr in Dosen, als End- bzw. Abzweigdosen im Boden ganz nahe an der Wand enden zu lassen. Wenn diese auch noch ein paar Zentimeter im Estrich versinken, soll das auch nicht stören. Klar die Dose muß einen trittfesten Deckel haben.
    Zusätzlicher Vorteil wäre, daß die Kabel vielleicht leicher gezogen werden können, da der scharfe 90° Winkel, vom Boden in die Wand, erst hinter der Dose liegt.
    Ist der Gedanke völliger Blödsinn, oder gibt es vielleicht sogar diesbezüglich Erfahrungen?
    Ciao
    Axel
  2. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Ist grundsätzlich möglich. Versenkbare Dosen oft mit Metalldeckel haben Siemens, Busch-Jäger und sicher auch andere wie Gira im Programm. Ist allerdings ein Aufwand. Evtl. kennst Du die Dosen sogar: In Schulen sind diese oft in Physikräumen im Boden eingelassen.
    Alternative: Dünne Randleisten, hinter denen 2-3 Kabel passen.....Müssen ja keine sein, die ganze Kabelstränge/Rohre verstecken müssen.. Da man diese oft (teilweise) abcklipsen kann, ist das Einziehen gar nicht so schwierig, wie du annimmst.
    Aber ich gebe zu: Diese Metalldosen für den Boden kommen bei mir ins Wohnzimmer zwecks TV Surround-Sound. :D Also nicht abwegig ;) Liegt aber auch daran, dass ich nicht rundherum eine entsprechende Randleiste ziehen kann.
  3. Axel
    Axel
    System Ingenieur
    Haan
    Danke Reniar,
    ich denke aber die Bodenauslässe für den gewerblichen Bereich sind mir ein wenig zu groß. Andererseits sind die Fußleistenalternativen auch nicht wirklich mein Fall und außerdem werden es an einigen Stellen bestimmt auch mehr als 2, 3 Kabel :)!
    Im Arbeitszimmer rechne ich eher mit 5 bis 6. Mein Gedanke ist, daß ich mir sehr stabile "normale" Abzweigdosen besorge und den Estrichleger milde stimme, mir diese einigermaßen sauber einzugießen. Die Dosen sollen ja auch nur "vorsichtshalber da liegen und nicht dauerhaften Zugriff ermöglichen.
    Schaun 'mer mal...
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    wenn du mir folgst:
    vergiss den Schei**
    Willst du den estrich als Schweizer Käse haben? Bodenbelag? Wie sieht das aus?
    Und später dann der Kabelauslass aussen Fussboden. Deine Frau bedankt sich wenn sie wischt oder staubsaugt.
    Mach in die Wand auf 35cm ganz normal deine Unterputzdosen und verbinde die mit Leerrohr. Federdeckel drauf und drüber tapezieren, fertig.
    Und wenn du sie brauchst: Tapete einschneiden, Doseneinsatz rein und fertig.
    Im Estrich hat das nix verloren. Bringt nur Ärger und ist aufwendig.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    lieber manni
    bodentanks und zugdosen sind gebräuchliche elemente und nicht nur im bürobau.
    der vorteil ist, dass du in ein paar jahren deine lan oder wasauchimmer-leitungen auf neuere technologien umrüsten kannst (optische leitungen usw.) die oberfläche kann dem material des bodenbelages angepasst werden (fliesen,holz, teppich).
    der bodenkanal kann trittschallgedämmt ausgeführt werden mit bestimmter anzahl von leitungen.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    sepp:
    Hoffentlich gut geplant. Was im EFH nicht immer der Fall ist.
    Und in Büros putzen Firmen. Und da sind weder Hausfrauen noch Kinder...
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nun, bevor die kinder rankommen werden sie wohl erst den phonoschrank -g- beiseite schaffen müssen und die hausfrau kann man(n) konditionieren :D
  8. Axel
    Axel
    System Ingenieur
    Haan
    Ist eine interessante Diskussion geworden und Danke für die Antworten.
    Alles was ich erreichen möchte, ist die Leerrohre (vom wohlgestimmten Polier) ohne Beschädigung in den Beton gelegt zu bekommen. Herausforderung könnte, ich betone könnte sein, alle Rohrenden genau richtig an der künftigen Wand sauber zu positionieren. Da ich prophylaktisch das ein oder andere Rohr legen möchte, wo noch nix geplant ist, fand ich die Idee ganz nett, diese in einfachen Dosen unter dem Estrich enden zu lassen, anstatt auf Teufel komm raus, Dosen in die Wand zu hauen. Diese sollen auch nicht gleich Bodentanks werden, sondern eher Zugdosen. In dieser Funktion als Zugdose kann ich mir vorstellen, wird das Nachziehen von Kabeln auch einfacher, da ich vor dem 90° Knick Boden-Wand einen einfacheren Zugang habe und von der Dose aus, nur noch 30 bis 40 cm "um die Ecke ziehen muß.
    Mir ist schon klar, daß ich Fliesen oder Tepich rausreißen muß, um da später wieder ranzukommen, das sehe ich aber nicht als so tragisch an.
  9. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo Alex!
    Also die Leerrohre solltest schon du legen ;) Allerdings natürlich in Abstimmung mit den Handwerkern. Und immer die Enden mit Klebenband verschliessen. Nichts bringt dich mehr auf die Palme, wie ein durch einen Klecks Beton nicht verwendbares Leerrohr..
    Denkbar wäre bei deiner Methode doch gleich eine tiefe "Wand"dose in den Estrich zu setzen (Füllmaterilal nicht vergessen, nicht dass es Beton wird. Das Leerrohr zudem lieber nen halben Meter rausragen lassen!) . Dann nach dem Estrich einbringen das Leerrohr bündig in der Dose kürzen, Styroporwürfel in die Dose, und dann Bodenbelag drauf. (Nur so ne Ideee von mir, aber bitte mit Foto!, lege einen Meterstab daneben!)
    Und die Thematik: Im Büro putzen Firmen... Die Hausfrau arbeitet in der Regel sorgfältiger und mit weniger Wasser... Und SAT und LAN sind zudem keine 230V-Steckdosen..
  10. Axel
    Axel
    System Ingenieur
    Haan
    Ja Reniar, klingt gut, so in der Art werde ich es versuchen. :)
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Wundert euch nur nicht über Risse im Estrich.
    Ich sag nix mehr, ist eh umsonst (kostenlos auch).
  12. Axel
    Axel
    System Ingenieur
    Haan
    Hi Lebski,
    nicht gackern, ohne Eier zu legen :) Auch auf Deine Meinung lege ich Wert, zumal Du hier einen neuen Aspekt eingebracht hast.
Thema: End- bzw. Abzweigdosen für Leerrohre im Estrich verlegen?
  1. verteilerdose fußboden
  2. abzweigdose estrich
  3. verteilerdosen für leerrohr
  4. leerrohr abzweigdose,
  5. leerrohr abzweigdose zum einbetonieren,
  6. abzweigdosen für unter estrich,
  7. verteilerdosen elektro im estrich,
  8. verteilerdose leerrohr,
  9. Verteilerdose in estrich,
  10. verteilerdose für fußboden,
  11. leerrohr in estrich,
  12. verteilerdose leerrohr anschließen,
  13. estrich dosen,
  14. leerrohr aus boden dose,
  15. leerrohr aus dem boden kommen lassen audio,
  16. abzweigdose trittfest,
  17. verteilerdose unter estrich,
  18. dose für estrich,
  19. estrich dose,
  20. dose in estrich
End- bzw. Abzweigdosen für Leerrohre im Estrich verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel
    Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel: Moin zusammen, ich wollte fragen, ob jemand Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel kennt? bzw. ob es sowas überhaupt gibt? Bevor die Frage kommt:...
  2. Abzweigdose an Wandauslass
    Abzweigdose an Wandauslass: Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Leitung für den zukünftigen Rolladen durch die Wand nach außen führen. Dabei frage ich mich, wie das an...
  3. 3 Lichtkreise auf 5x1,5 Kabel mit Abzweigdose?
    3 Lichtkreise auf 5x1,5 Kabel mit Abzweigdose?: Hallo Zusammen, bei unserer Sanierung haben wir für Licht ein NYM-J 5x1,5 Kabel in den Dachboden gezogen. Jetzt will ich 3 Lichtkreise machen. Da...
  4. Falsche Abzweigdose genommen...
    Falsche Abzweigdose genommen...: Hallo Zusammen, Ich mache gerade das Zimmer für den Nachwuchs. Als vorbereitetende Maßnahmen für den Elektriker habe ich die Wand geschlitzt,...
  5. Abzweigdose in abgehängter Decke
    Abzweigdose in abgehängter Decke: Hallo, muß in einer abgehängten,nachher mit Panellen verkleideten,Decke eine Abzweigdose setzten. Welche Variante der Leitungsverbindung sollte...
