Energieverbrauch Lüftungsanlage
Diskutiere Energieverbrauch Lüftungsanlage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie kann ich den Energieverbrauch für eine zentrale Zu- und Abluftanlage rechnerisch ungefähr einschätzen, sprich wieviel Watt hat die...
  1. #1 Blumenschein, 6. November 2011
    Blumenschein
    Blumenschein
    9. Februar 2009
    Dipl. Ing.
    Münster
    wie kann ich den Energieverbrauch für eine zentrale Zu- und Abluftanlage rechnerisch ungefähr einschätzen, sprich wieviel Watt hat die Anlage, der Ventialtor und wieviele Stunden im Jahr läuft dieser?
    Hat jemand diesbezüglich Erfahrungswerte und kann diese hier teilen?
    Vielen Dank,
    Blumenschein
  3. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    aus dem Kopf bei uns:, jeweils beide Ventilatoren an:
    Stufe 1: ca. 40 W
    Stufe 2: ca. 80 W
    Stufe 3: >> 100W
    Die Anlage läuft bei uns durch.
    Frank Martin
  4. Biotron
    Biotron
    11. August 2009
    nix am bau
    30W bei 140m^3 pro Stunde
    Anlage läuft ebenfalls durch.
  5. Polklemme
    Polklemme
    27. Januar 2011
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    25 Watt bei 100m³
    75 Watt bei 200m³
    150 Watt bei 300m³
  6. #5 ReihenhausMax, 7. November 2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    25. September 2009
    Softi
    Bremen
    Wir liegen so zwischen 80 und 100 Watt
  7. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Ich würde euch vorschlagen den Planer nach dem Volumenstrom zu fragen.
    Dann am besten einige Geräte vergleichen.
    Ich hab festgestellt das kleine Anlagen überproprotional mehr benötigen als eine größere.
    Es sieht für mich so aus als wäre es günstiger eine größere Anlage bei 30% zu betreiben als eine kleinere bei 70% Last, obwohl der Volumenstrom idenitsch ist hatte in meinem Fall die größere Anlage eine geringere el. Leistung.
    PS: alles Theorie, nur aus Datenblättern - keine Praxiserfahrung
  8. #7 Deadmoon666, 10. November 2011
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    16. September 2011
    Kaufmann
    Unterfranken
    Und welchen jährlichen Stromkosten entspricht das ungefähr?
  9. R.B.
    19. August 2005
    Mathe?
    Nehmen wir mal die 80W * 24h = 1.920 Wh
    Macht bei 25Ct./kWh -> 1,92*0,25€/kwh = 0,48 €/Tag
    Über´s Jahr bei 365 Tage ergibt das 365 Tage * 0,48€/Tag = 175,20 € p.a.
    jetzt kommt es darauf an, ob die Anlage tatsächlich 24/7 auf mittlerer Stufe durchläuft und ob Du einen anderen Stromtarif hast. Wer weiß, vielleicht läuft sie ja ständig mit nur 40W, und Du zahlst bei Deinem Stromversorger nur 20Ct./kWh.
  10. Julius
    25. März 2004
    So ist es tatsächlich.
    Und das ist auch nachvollziehbar.
  11. Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Läuft bei uns mit Wärmepumpenstrom, weil kombiniert.
  12. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Nur sagt einem das keiner und ich habe festgestellt das Planer lieber eine Anlage auswählen die gerade so ausreicht.
    Ich hab jetzt das Angebot noch nicht bekommen aber im I-Net sind die Preisunterschiede von klein auf groß 250€, die will ggf. jemand sparen der einen Festpreis zum Einbau anbietet.
    Der Beauftragende zahlt dann die 250€ während der Betriebszeit 5 mal an den Versorger :shades
    Bei meinem Beispiel wäre es die HÄLFTE der Leistung bei identischem Volumenstrom.
  13. Julius
    25. März 2004
    Der Preisunterschied ergibt sich ja nicht nur aus den reinen Kosten des Geräts, sondern eine leistungsfähigere Anlage braucht dickere Rohre, diese mehr Platz etc.
    Auf das Komplettsystem bezogen können da schon einige Tausender zusammenkommen (die meist auch noch finanziert werden müssen, was den im Endeffekt zu zahlenden Betrag weiter hochtreibt).
    Ob man die je über den Betriebsstrom wieder hereinsparen kann, kann fraglich sein...
  14. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Warum brauch ich dickere Rohre?
    Ich lege die Rohrung mit einem Volumenstrom von ca 280m³/h aus.
    In beiden Fällen !!!
    Helios KWL EC 370 280 m³/h 2x62W Leistungsaufnahme Lüfter
    Helios KWL EC 500 275 m³/h 2x30W Leistungsaufnahme Lüfter
    Das ergibt einen Unterschied von 64W also ca 128€/a
    Wer mehr PS hat muss nicht rasen!
    Und ich lass mich gerne überzeugen, nur bis dato kam kein Argument warum ich die kleine nehmen soll.
    Ok, die kleine Anlage ist für Passivhäuser zertifiziert, auf den Aufkleber kann ich aber verzichten.
  15. Julius
    25. März 2004
    Dann werden sich aber auch nicht die angenommenen Unterschiede in der Leistungsaufnahme ergeben. Zumindest nicht in voller Höhe.
  16. BitteDanke
    BitteDanke
    13. September 2011
    Mainz
    Sicher?
    Ein WP-Kombigerät wird normalerweise an zwei Zähler angeschlossen...
  17. Julius
    25. März 2004
    Das kann durchaus so sein.
    Die Regelungen sind da von VNB zu VNB sehr unterschiedlich!
  18. BitteDanke
    BitteDanke
    13. September 2011
    Mainz
    Haben die meisten Netzbetreiber nicht den Passus im Vertrag stehen, dass sie den WP Strom eine gewisse Zeit pro Tag abschalten dürfen?
    Wenn dann die gesamte LWWP inklusive KWL dort dran hängt, dann funktioniert die Lüftung nicht mehr, und die Steuerung der WP wird auch komplett lahmgelegt.
    Bei uns hängen nur der Verdichter sowie der Heizstab am WP Zähler.
  19. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Das würde ja heißen das der Volumenstrom der Lüfter in den Datenblättern eine Abhängigkeit zu dem Rohrsystem haben. Ich bin davon ausgegangen die Volumenströhme gelten ohne Rohre, Schalldämpfer, Verteiler usw.
    Wenn dem nicht so ist müsste man ja in den Datenblättern angeben bei welchen Wiederständen die Daten erzeugt wurden.
    Das der tatsächliche Volumenstrohm bei dickeren Rohren größer wäre als mit den dünnen ist klar, der Strömungswiederstand ändert sich ja. Weniger Wiederstand -> weniger Verlust -> weniger Leistung bei gleichem Volumenstrom. Aber das sollte ja für die kleine und die große gelten.
    Aber am Bau hab ich schon mitbekommen das man das eine oder andere auch gerne mal kompliziert macht, kann mir also auch vorstellen das da in den Datenblättern Rohrdurchmesser, Sonnenstand und Mondphase eingeflossen sind. Mir solls wurst sein, ein Mehrverbrauch wird ja wohl nicht rauskommen.
  20. Anzeige
  21. lumo
    lumo
    29. Juli 2010
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Deshalb wird der Volumenstrom in den Datenblättern immer bei einem bestimmten Druck angegeben. Bei dünnen Rohren wird für den gleichen Volumenstrom ein höherer Druck benötigt.
  22. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    ist im p-V-Diagramm drin.
    Dort kann man den Zusammenhang zw. Volumenstrom, elektrischer Leistung und Druckerhöhung ablesen.
    Der Widerstand hängt vom Rohrnetzaufbau, den Filtern etc. ab. daher haben baugleiche Anlagen in verschiedenen Häusern bei gleichem Volumenstrom unterschiedliche Leistungsbedarfe.
    Frank Martin
Energieverbrauch Lüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  2. Luftwechselrate nach BDT 0,35 - keine Lüftungsanlage notwendig?
    Luftwechselrate nach BDT 0,35 - keine Lüftungsanlage notwendig?: Hallo, als absoluter Laie und Käufer eines 2013 fertiggestellten Reihenmittelhauses von einem Bauträger bräuchte ich Hilfe bei der Beurteilung...
  3. Lüftungsanlage und Klimaanlage
    Lüftungsanlage und Klimaanlage: Hallo, macht es Sinn bzw. ist es möglich eine Lüftunsanglage mit Wärmerückgewinnung und eine Klimaanlage zu verwenden? Was sind die...
  4. Lichtschächte im Untergeschoss bei Lüftungsanlage notwendig oder überflüssig?
    Lichtschächte im Untergeschoss bei Lüftungsanlage notwendig oder überflüssig?: Hallo, wir wollen ein Hanggrundstück bebauen (befinden uns noch in der Planung, nichts vertraglich vereinbart bisher, keine Kosten genannt),...
  5. Wasserschaden durch undichten Kondensatanschluss an der Lüftungsanlage
    Wasserschaden durch undichten Kondensatanschluss an der Lüftungsanlage: Hallo zusammen, ich hatte letzte Woche einen Fleck an der Decke vom Kinderzimmer entdeckt und nun einen Wasserschaden ausfindig gemacht. Der...
