EnEV 2009
Diskutiere EnEV 2009 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Info: http://www.zub-kassel.de/news/article?id=251
  1. #1 Ingo Nielson, 19.03.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    vom bmvbs:
    Welche wichtigen Änderungen bringt die neue Energieeinsparverordnung?
    Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) wird zum Herbst in Kraft treten. In Umsetzung der Klimaziele der Bundesregierung werden damit Gebäude gegenüber der alten Regelung (EnEV 2007) um durchschnittlich 30 Prozent sparsamer im Energiebedarf sein müssen.
    Das wird erreicht durch:
    Errichtung neuer Wohn- oder Nichtwohngebäude
    - Die Obergrenze für den zulässigen Jahres-Primärenenergiebedarf von Neubauten wird durch-schnittlich um 30 Prozent gesenkt.
    - Die Wärmedämmung der Gebäudehülle von Neubauten muss um durchschnittlich 15 Prozent mehr leisten.
    Modernisierung von Altbauten
    Der Bauherr hat bei größeren Umbaumaßnahmen die Wahl zwischen zwei Alternativen:
    1. Bei größeren baulichen Änderungen an der Gebäudehülle (z.B. Dach, Fassade, Fenster) werden die Anforderungen an diese Bauteile um durchschnittlich 30 Prozent verstärkt.
    2. Nach Sanierung muss der Jahres-Primärenenergiebedarf des Gebäudes um 30 Prozent weniger sein und die Gebäudehülle um 15 Prozent besser gedämmt sein als bisher.
    Nachrüstpflichten in Altbauten
    • Dämmung des Daches, oder:
    • Wärmedämmung oberster nicht begehbarer Geschossdecken:
    Verschärfung der Qualität der Wärmedämmung (statt bisher 0,30 Watt/(m²K) künftig mindestens 0,24 Watt/(m²K))
    • Wärmedämmung oberster begehbarer Geschossdecken (Pflicht bis spätestens Ende 2011).
    • Für Klimaanlagen wird eine generelle Pflicht zum Nachrüsten von automatischen Einrichtungen der Be- und Entfeuchtung vorgesehen
    Außerbetriebnahme von Nachtstromspeicherheizungen
    Stufenweise ab 1.1.2020 einsetzende Pflicht zur Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizun-gen (keine Fußbodenheizungen) mit einem Alter von mindestens 30 Jahren in größeren, ausschließlich mit solchen Heizungen beheizten Gebäuden (Wohngebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten, Nichtwohngebäude mit mehr als 500 qm Nutzfläche).
    Die Pflicht entfällt, wenn
    • das Gebäude das Wärmedämmniveau nach der Wärmeschutzverordnung 1995 erfüllt,
    • öffentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen (z. B. Festsetzungen im Bebauungsplan)
    oder
    • die erforderlichen Aufwendungen für die Außerbetriebnahme und den Einbau einer neuen Hei-zung auch bei Inanspruchnahme möglicher Fördermittel nicht innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können.
    Regelungen zur Verbesserung des Vollzugs der Verordnung
    • Einführung von Unternehmererklärungen (Bestätigung des Unternehmers gegenüber dem Eigen-tümer, dass die EnEV bei der baulichen oder anlagentechnischen Modernisierung von Altbauten eingehalten wurde);
    • Pflicht zur Vorlage der Unternehmererklärung auf Verlangen der zuständigen Behörde; die Nicht-ausstellung einer Unternehmererklärung ist eine Ordnungswidrigkeit;
    • Beauftragung der Bezirksschornsteinfegermeister mit der Durchführung von Sichtprüfungen an heizungstechnischen Anlagen (z. B. Prüfung, ob alter Heizkessel pflichtgemäß ausgetauscht wurde);
    • Einführung von Ordnungswidrigkeiten für vorsätzliche und leichtfertige (d.h. grob fahrlässige) Verstöße gegen bestimmte Neubau- und Modernisierungsanforderungen der EnEV sowie bei Ver-wendung falscher Gebäudedaten bei Ausstellung von Energieausweisen.
    Originaltext (PDF):
    http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1067901/Wesentliche-Aenderungen-durch-die-EnEV-2009.pdf
  3. #3 melmina, 23.03.2009
    melmina
    melmina
    Studentin
    Augsburg
    Bin ich nun :irre oder was?
    Tritt die neue EnEv nun ab dem 01.04.2009 in Kraft oder erst im Herbst ???
    Kann ich noch nach dem 01.04.2009 eines der Maßnahmenpakete beantragen?
  4. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    wo steht / stand je was von 1.4.?
  5. #5 ManfredH, 23.03.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich glaube, du bringst EnEV und KfW-Förderung etwas durcheinander.
    Die neue EnEV soll- wie es den genannten Links eigentlich eindeutig zu entnehmen war - im Herbst in Kraft treten.
    Zum 1.4. ändern sich die KfW-Programm "Ökologisch bauen" bzw. "CO2-Gebäudesanierungsprogramm"; die heissen ab dann "Energieeffizient bauen" bzw. "Energieeffizient sanieren". Massnahmenpakete kannst du nach wie vor beantragen (oder besser gesagt: Förderung für Massnahmenpakete :biggthumpup:), und zukünftig werden auch Einzelmassnahmen gefördert.
EnEV 2009
EnEV 2009 - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Energieausweis EnEV 2009 vs. Kfw70
    Bewertung Energieausweis EnEV 2009 vs. Kfw70: Hallo zusammen, wir planen den Kauf einer Doppelhaushälfte und dachten eigentlich, dass das Gebäude dem KfW70 Standard entsprechen würde. Nun...
  2. EnEV 2009: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
    EnEV 2009: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen: Hi! vielleicht kann mir jemand helfen zur Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen. Ich habe eine KfW70-Haus (EnEV 2009) bauen lassen und...
  3. ENEV 2009 ausreichend?
    ENEV 2009 ausreichend?: hallo zusammen! unser hausplaner hat uns heute eine bau- und leistungsbeschreibung vorgelegt, nach der unser haus gebaut werden soll. was uns...
  4. sinnvoll knapp nach ENEV 2009 zu bauen?
    sinnvoll knapp nach ENEV 2009 zu bauen?: Hallo, wir wollen demnächst ein EFH bauen, aber da wir uns mehr oder weniger spontan dazu entschlossen haben, ein Haus zu bauen, ist das Geld...
  5. Heizungsanlage EnEV 2009 für KFW nachträglich ändern
    Heizungsanlage EnEV 2009 für KFW nachträglich ändern: Hallo liebe Forengemeinde, wir haben letzte Woche angefangen zu bauen. Die komplette Finanzierung inkl. KFW Förderung steht somit also. Mein...
    Information ausblenden
