EnEV 2009
Diskutiere EnEV 2009 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Muß bei neuer Schiefereindeckung ohne das die Schallung ausgetauscht wird,die Dämmung auf stand EnEV angepasst werden?Wäre doch ne veränderung von...
  1. #1 Holznagel, 02.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    Muß bei neuer Schiefereindeckung ohne das die Schallung ausgetauscht wird,die Dämmung auf stand EnEV angepasst werden?Wäre doch ne veränderung von 10% und mehr.
  2. #2 Holznagel, 03.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    auch wenn die Frage dumm erscheint so ist sie doch ernst gemeint,ein einfaches ja oder nein reicht.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    entspann dich...
    nicht immer kommen hier die Antworten sofort, ab und zu muß man auch mal einen Tag warten
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was ist das für eine Erwartung?
    Das ist keine bezahlte Hotline mit garantierter Reaktionszeit.
    Dumm ist die Frage nicht.
    Ich weiß mit der Info auch keine Antwort auf die Schnelle.
    Das wäre was für die Auslegungsstaffeln.
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    In Anlehnung an die Auslegung zur Flachdacherneuerung ein klares Ja.
    Anlage 3 Nr. 4.1, b (Steildach) der EnEV 2009 lässt mich auch nicht zweifeln.
  6. #6 Holznagel, 03.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    Danke,
    sorry hatte jetzt bloß gedacht das wird nicht beantwortet weil die Frage :mauer wäre
  7. #7 Gast360547, 03.02.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    frage dazu an R. J.
    Moin,
    was machste denn, wenn der Sparrenraum bereits mit Dämmung in voller Höhe ausgenutzt ist?
    Wenn dann noch die Schalung einwandfrei ok ist??
    Grüße
    stefan ibold
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Zunächst mal schauen ob die Anforderung schon erfüllt ist (0,24 W/m²·K).
    oder in der EnEV 2009 weiterlesen
  9. #9 Holznagel, 03.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    und dies würde dann bedeuten selbst bei 12mm Sparren müßte man nicht zusätzlich aufdachdämmen.?
    Für meine Frage gibt es den hintergrund das hier in den neuen Bundesländern viele z.B. Fachwerkhäuser stehen wo der Dachboden unbebaut,unbenutzt und nicht gedämmt ist/sind.Und wenn man so beobachtet und sich unterhält stelle ich fest das die Dachdecker nur die Deckung erledigen und der Rest bleibt wie es ist.(ohne dämmung)
  10. #10 Gast360547, 03.02.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    völlig andere Richtung
    Moin,
    das mit dem unbenutzen oder nciht ausgebauten Dachboden ist nun wieder eine völlig andere Nummer.
    Die Pflicht zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke bezieht sich ausdrücklich aus solche Decken, die bislang ungedämmt sind. Will sagen: liegt da bereits irgendeine Dämmung, dann braucht theoretisch nicht nachgedämmt werden. Energetisch macht eine zusätzliche Dämmung bei einer vorhandenen Dämmung mit einer Dicke von z. B. 60 mm allerdings immer Sinn und verbessert zudem den sommerlichen Hitzeschutz.
    Ich liebe diese EnEV. Bringt sie uns doch alle ins Schwitzen, allderings nicht wegen der Einsparungsmöglichkeiten, sondern vielmehr wegen der teilweise chaotischen Interpretationen von selbsternannten Fachleuten ;-)
    Grüße
    si
  11. #11 Holznagel, 03.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    Ich schein da mehr oder weniger,eher mehr auch so meine probleme zu haben es zu verstehen.Das bedeutet also wenn die Dachschrägen garnicht gedämmt sind,muß das bei neuer Eindeckung mitgemacht werden.Oder nicht:confused:
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Deswegen schrieb ich: bei den Infos...
    Es bringt nix nur kleckerlesweise Infos einzustreuen für theoretische Fragen.
    Wie Stefan das schon aufgedröselt hat: Was ist Bestand an Dämmung in welchen Ebenen.
    Bleibt das ein ungedämmtes Dach? -> ist die oberste Geschoßdecke gedämmt?
    Ausgebautes DG?
  13. #13 Holznagel, 03.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    als Beispiel: DG ein Zimmer ausgebaut,Zwischensparrendämmung,der Rest unbebaut und ungedämmt(Boden,Spitzboden,)
    Zwischendecken ungedämmt bzw. z.B.Lehmstaaken mit Tannennadeln,
    angenommen das Dach wird neu eingedeckt und die Nutzung bleibt so wie beschrieben dann....
    und wie wäre die Lage wenn es das eine Zimmer nicht geben würde
    Danke für Antworten und Gedult
  14. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Grobe Vorgehensweise:
    Beheizte Hülle festlegen.
    Anforderungen der EnEV prüfen.
    Ist das DG Zimmer überhaupt als bewohnbares Zimmer nutzbar im baurechtlichen Sinn?
    Evtl. steht das Zimmer als einzelner beheizter Raum über dem Rest, dann ist das Dach über dem Zimmer ein Dach und alles andere oberste Geschossdecke. Das zieht dann aber Anforderungen an den Mindestwärmeschutz der Zimmer(aussen)wände nach sich...
    Es gibt viel Konstrukte. Die kann man kreieren, diskutieren und argumentieren.
  15. #15 Holznagel, 03.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    angenommen ja,
    aber es ist nur ein Beispiel ist eigentlich auch egal mich betrifft es nicht und ich verstehs auch nicht,für mich wäre es logisch gewesen ,das bei Neueindeckung auch gedämmt werden muß,aber dafür bin ich ja auch Laie!
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ds ist das Problem mit angenommen, theoretisch.
    Konkreter Fall, alle Fakten auf den Tisch. dann aufdröseln.
EnEV 2009
EnEV 2009 - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Energieausweis EnEV 2009 vs. Kfw70
    Bewertung Energieausweis EnEV 2009 vs. Kfw70: Hallo zusammen, wir planen den Kauf einer Doppelhaushälfte und dachten eigentlich, dass das Gebäude dem KfW70 Standard entsprechen würde. Nun...
  2. EnEV 2009: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
    EnEV 2009: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen: Hi! vielleicht kann mir jemand helfen zur Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen. Ich habe eine KfW70-Haus (EnEV 2009) bauen lassen und...
  3. ENEV 2009 ausreichend?
    ENEV 2009 ausreichend?: hallo zusammen! unser hausplaner hat uns heute eine bau- und leistungsbeschreibung vorgelegt, nach der unser haus gebaut werden soll. was uns...
  4. sinnvoll knapp nach ENEV 2009 zu bauen?
    sinnvoll knapp nach ENEV 2009 zu bauen?: Hallo, wir wollen demnächst ein EFH bauen, aber da wir uns mehr oder weniger spontan dazu entschlossen haben, ein Haus zu bauen, ist das Geld...
  5. Heizungsanlage EnEV 2009 für KFW nachträglich ändern
    Heizungsanlage EnEV 2009 für KFW nachträglich ändern: Hallo liebe Forengemeinde, wir haben letzte Woche angefangen zu bauen. Die komplette Finanzierung inkl. KFW Förderung steht somit also. Mein...
    Information ausblenden
