EPDM Folie
Diskutiere EPDM Folie im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, Die Spezifikationen des Herstellers der EPDM Folie sind: Widerstand gegen statische Belastung - weicher Untergrund EN 12730 (A)...
  1. #1 Werner St, 8. April 2014
    Werner St
    Werner St
    26. Oktober 2010
    Freiberufl.
    Wien
    Guten Abend,
    Widerstand gegen statische Belastung - weicher Untergrund EN 12730 (A) ≥ 15 kg
    Widerstand gegen statische Belastung - harter Untergrund EN 12730 (B) ≥ 20 kg
    Ein Druck wird doch immer in Kraft pro Flächeneinheit angegeben - sind die 15kg bzw. 20kg pro m2 oder welche Fläche ist in der EN 12730 angegeben?
    Welche Auflast in kg/m2 ist nach diesen Angaben zulässig?
    Danke
    Werner
  3. #2 Inkognito, 8. April 2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Gewichtskraft wird in Newton angegeben, Spannungen dementsprechend als N/m² (was der Einheit Pascal entspricht).
    Einfach nur von der Einheit Kilogramm auf eine Spannung kommen zu wollen ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich würde vermuten die Angabe bezieht sich auf einen genormten Versuch oder ähnliches.
  4. #3 Werner St, 11. April 2014
    Werner St
    Werner St
    26. Oktober 2010
    Freiberufl.
    Wien
    Danke für die Erklärung, Inkognito. Weiß jemand was in EN 12730 (A) und EN 12730 (B) angeführt ist? Wenn es ein genormter Versuch ist, dann kann ich von der Beschreibung des Versuches abschätzen, welche Auflast zulässig ist.
    Danke Werner
  5. #4 Inkognito, 11. April 2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wie wäre es denn, Sie rufen einfach den Hersteller an? Und dann berichten Sie hier?
  6. #5 Werner St, 13. April 2014
    Werner St
    Werner St
    26. Oktober 2010
    Freiberufl.
    Wien
    Gute Idee Inkognito,
    Beim Hersteller in den USA weiß zwar niemand was "EN" ist, geschweige denn wie der genormte Versuch aussieht - aber die Folie hält 140psi aus .... das sind ca. 965266 Newton/Quadratmeter (gleichmäßige statische Belastung).
    Grüße Werner
EPDM Folie
EPDM Folie - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie
    Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie: Könnt ihr mir bitte kurz Feedback zum Fußbodenaufbau geben? Zudem wüsste ich gerne wie das mit der PE Folie gehandhabt wird. Vorallem da wo die...
  2. Sanitärentlüftung EPDM Manschette nass
    Sanitärentlüftung EPDM Manschette nass: Guten Morgen zusammen, ich weiss noch nicht ob ich ein Problem habe oder nicht. Es geht um die Sanitärentlüftung im Spitzboden. Wir haben ein...
  3. Kommt es bei Resitrix EPDM auch zur Bitumenkorrosion
    Kommt es bei Resitrix EPDM auch zur Bitumenkorrosion: Kommt es bei Resitrix EPDM auch zur Bitumenkorrosion und Traufblech und Regenrinne sollten aus Edelstahl?
  4. Wandanschluss EPDM Dachterrasse, wie Ausführen?
    Wandanschluss EPDM Dachterrasse, wie Ausführen?: hallo, es geht um den Wandanschluss einer Dachterrasse, der Putz ist sehr rau. Angeschlossen werden muss eine EPDM Folie 15cm hoch gezogen,...
  5. Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus
    Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat, bzw. Eure Erfahrungen. Mein Neubau wurde vergangene Woche verklinkert und verfugt. Gestern habe ich...
