Erdkabel-Bohrung
Diskutiere Erdkabel-Bohrung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Moin, ich plane, ein Erdkabel aus dem HWR im Keller nach draussen zu führen, um daran eine Gehwegbeleuchtung anschliessen zu können. Der Keller...
  1. #1 McManaman, 20.02.2007
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Moin,
    ich plane, ein Erdkabel aus dem HWR im Keller nach draussen zu führen, um daran eine Gehwegbeleuchtung anschliessen zu können. Der Keller ist als Weisse Wanne ausgeführt. Zurzeit sehe ich zwei Möglichkeiten: a) ich führe das Kabel durch die Bohrung für die Trocknerabluft (wird nicht benötigt) oder b) ich bohre ein extra Loch, durch das das Kabel verlegt wird. Ich tendiere zu b. Meine Frage: wie bekomme ich die Durchführung dicht? Benötige ich spezielles Dichtmaterial oder einen Flansch wie beim Telekom-Anschluss beispielsweise?
    Viele Dank für Antworten!
  2. #2 bauworsch, 20.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal rein Interesse halber:
    wie würde man so was in einer "normalen" (Beton-)Wand abdichten, also keine WW und kein drückendes / stauendes Wasser von außen?
    Uwe
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ist das Haus schon fertig? verputzt?
    Ich drück mich gern ums Durchbohren im Keller (vorallem bei WW) indem ich die Leerrohre / Erdkabel im EG durch die Aussenwand führe und dann aussen (z.B. im Sockelputz) nach unten führe.
    Ansonsten gleich gscheit machen.(siehe Bauworsch Beitrag)
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 bauworsch, 20.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Auch nicht unbedingt anders, allerdings reicht dann ein Element gegen nichtdrückendes Wasser aus, ist günstiger.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    gibt's das auch von Doyma? Dachte die sind alle gegen drückendes Wasser.
  7. #7 bauworsch, 20.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
  8. #8 Ingo Nielson, 20.02.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    hallo bauworsch,
    und wie machen die jungs das vor ort?:
    bohren (wenn du glück hast mit gefälle nach außen), kabel durch und sille rein (wenn überhaupt). oder schaum (noch schlimmer).
    hier sollten sich die firmenbosse mal etwas mehr mühe geben.
  9. #9 Tina2010, 10.04.2012
    Tina2010
    Tina2010
    Juristin
    Berg
    Bei uns wurde das auch so gemacht. Allerdings gerade ohne Gefälle. Uns gefällt das jetzt nicht, denn das Kabel wird wohl noch rausschauen oder nur millimeterdick bedeckt sein, wenn die Erde aufgeschüttet ist.
    Gibt es hierfür eine DIN, wie so ein Kabel nach außen geführt wird, und wie es nach dem Verputzen ausschauen muss. Was ist mit thermischer Abdichtung? Müssen wir das so hinnehmen oder ist das ein Mangel?
    Für Hinweise bin ich dankbar.
    Grüße Tina
Thema: Erdkabel-Bohrung
  1. Erdkabel Bohren
  2. bohrung kellerwand aussen
  3. WU durchbohren für Strom
  4. erdkabbel durch eg decke bohren,
  5. erdkabel bohrer,
  6. kann erdkabel auch auf die wand verlegen
Erdkabel-Bohrung - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen
    Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen: Hallo zusammen, ich möchte eine Wasserleitung zur Gartenbewässerung vom Keller in den Garten verlegen (lassen). Einen kleinen Graben an der...
  2. Einführung Erdkabel in Garage -Höhe Bodenplatte
    Einführung Erdkabel in Garage -Höhe Bodenplatte: Hallo zusammen, folgende Situation: Unser Haus wurde vor 1 Jahr fertiggestellt. Elektriker hat damals schon ein Erdkable ausgführt zur Versorgung...
  3. Erdkabel nicht ordnungsgemäß verlegt
    Erdkabel nicht ordnungsgemäß verlegt: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich mein Anliegen hier an richtiger Stelle poste... Wir haben ein neues EFH gebaut und unser Tiefbauer hat die...
  4. Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden
    Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden: Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel,...
  5. Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?
    Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?: Hallo zusammen, für die Gartenelektrik und die Gartenbewässerung kommt demächst ein Baggerservice der mit im Garten einen 30 cm breiten und 80...
    Information ausblenden
