Erdkabel wie unterirdisch verbinden?
Diskutiere Erdkabel wie unterirdisch verbinden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag! ich habe zwei erdkabel welche ich unterirdisch verbinden will. Dies sollte so passieren das es wasserdicht ist. Wie gehe ich am...
  1. #1 Griller, 13.08.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    Guten Tag!
    ich habe zwei erdkabel welche ich unterirdisch verbinden will. Dies sollte so passieren das es wasserdicht ist. Wie gehe ich am besten vor? Gibt es dafür so eine Art Installationsgehäuse?
    MfG Grill
  2. #2 S.Oertel, 13.08.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    da setzt man eine Muffe. Aber wenn Du schon nicht weißt, was und wie, solltest Du das auch nicht selber machen, sondern einen Elektriker beauftragen.
    Gruss
    Sven
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    gibt extra Erdmuffen. Ist im Prinzip ein Plastikgehäuse, dass nach Verkabelung mit Kunstharz (liegt bei) aufgefüllt wird. Kannst DU bei jedem Elektriker kaufen, Baumärkten haben es meistens nicht
  4. Julius
    Von welchen Querschnitten reden wir denn in Deinem Fall?
  5. #5 Griller, 13.08.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    5 adriges Erdkabel 2,5 cm²
  6. Julius
    Wirklich 250mm²???
    Dann bitte den Fachmann ranlassen, an das armdicke Teil...
    Solltest Du dagegen - wie ich vermute - lediglich 2,5mm² meinen, würde ich nicht zu Gießharz, sondern zu einer Gel- oder trockenen Muffe raten.
    Also Steckklemmen ("WAGOs") verwenden und das Ganze gut verschrauben:http://tso-netze.de/media/custom/DB_Friedl_FDM.pdf
    Sowas gibts sogar in manchen Baumärkten. Mit Sicherheit aber beim Eli um die Ecke (und zumeist auch noch billiger!).
  7. #7 Griller, 13.08.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    sorry ja meinte 2,5 mm²
    warum kein gießharz?
  8. Julius
    Wäre natürlich ebenso möglich.
    Aber ist teurer, aufwendiger, fehleranfälliger (bezogen auf Ausführung durch Ungeübte) und irreversibel.
  9. #9 pauline10, 22.08.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Erdkabel verbinden
    falls es noch von Interesse ist.
    Das Kabel muß den gleichen "Drehsinn" haben sonst muß man in der Muffe die Adern auskreuzen.
    Beim Telefon galt die Regel "Amt im Rücken rechts herum"
    Darüber hinaus: Erdkabel ist das NYY nicht das NYM!
    Gießharzmuffe bei 2,5 ist kein Problem. Bei großen Muffen heizt sich das Gießharz auf, bildet Blasen usw. Da muß man entsprechend kühl arbeiten.
    Das Problem dürfte es bei 2,5 nicht geben.
    Aber ich denke Gießharz ist teurer als die heutigen Schweißmuffen oder wie sie heißen. Außerdem verlangt es in der Tat sorgfältiges Arbeiten. Wo gibt es das heute noch auf dem Bau.
    Aber ich denke, Luftblasen sind damit besser vermeidbar.
    Ich vermute mal, wissen tu ich es nicht, Gießharz ist das gleiche Epoxi wie im Modellbau.
    Pauline
Thema: Erdkabel wie unterirdisch verbinden?
  1. erdkabel verbinden
  2. erdkabel verbinden wasserdicht
  3. erdkabel muffe anleitung
  4. erdkabel wasserdicht verbinden,
  5. kabelverbinder unterirdisch,
  6. erdkabel verbinden gießharz,
  7. Erdkabel sicher verbinden,
  8. gießharzmuffe zulässige verbinder,
  9. erdkabel verbinden wasserfest,
  10. erdkabel verbinder,
  11. erdkabel schweißmuffen,
  12. erdkabel verbinder hornbach,
  13. verbinder 5-adrig unterirdisch,
  14. erdkabel Verbindung,
  15. muffe erdkabel,
  16. erdkabel verlaengern in der erde,
  17. erdkabel wasserdicht verlängern in der erde,
  18. erdkabel wasserdicht verlängern
Erdkabel wie unterirdisch verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen
    Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen: Hallo zusammen, ich möchte eine Wasserleitung zur Gartenbewässerung vom Keller in den Garten verlegen (lassen). Einen kleinen Graben an der...
  2. Einführung Erdkabel in Garage -Höhe Bodenplatte
    Einführung Erdkabel in Garage -Höhe Bodenplatte: Hallo zusammen, folgende Situation: Unser Haus wurde vor 1 Jahr fertiggestellt. Elektriker hat damals schon ein Erdkable ausgführt zur Versorgung...
  3. Erdkabel nicht ordnungsgemäß verlegt
    Erdkabel nicht ordnungsgemäß verlegt: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich mein Anliegen hier an richtiger Stelle poste... Wir haben ein neues EFH gebaut und unser Tiefbauer hat die...
  4. Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden
    Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden: Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel,...
  5. Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?
    Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?: Hallo zusammen, für die Gartenelektrik und die Gartenbewässerung kommt demächst ein Baggerservice der mit im Garten einen 30 cm breiten und 80...
    Information ausblenden
