Erdkollektor PE-Xa oder PE100 oder PE100 RC
Diskutiere Erdkollektor PE-Xa oder PE100 oder PE100 RC im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich stehe vor der Entscheidung, welches Rohr nun eingebuddelt werden soll. Mein Boden ist sandig, weiter auf Kollektortiefe...
  1. #1 Mister Bean, 25.01.2011
    Mister Bean
    Mister Bean
    Vertrieb
    Deutschland
    Hallo Leute,
    werden soll.
    Mein Boden ist sandig, weiter auf Kollektortiefe schwerer, feuchter Sand.
    Verdampferleistung 5,5KW.
    Gehen wir mal von einer Laufzeit 2.400 h/a und einer Entzugsleistung
    von ca. 15 W/m² aus (auf der sicheren Seite).
    Da reden wir von knapp 400m² ---> also 8x50m 25m Rohr.
    + einen Ring Angst, Platz habe ich ja. Wurde auch so vom Heizi und Hersteller der WP bestätigt.
    nun reden wir von ca. 900m Rohr und zurück zu Frage .... welches Rohr ?
    Laut Heizi ist die Entzugsleistung eines in Sand verlegten Rohres schlechter. Wieviel ? nur Schätzungen möglich.
    Was nun Rehau PE-Xa (ca. 3€/m :wow) oder Gerodur PE 100 RC (ca. 1€/m). Beide
    können laut Hersteller direkt ins Erdreich verlegt werden.
  2. R.B.
    Das PE100RC ist mehrfach erprobt und damit eine kostengünstige Lösung.
    Was aber Deine Art der "Kollektordimensionierung" betrifft......:sleeping
  3. #3 planfix, 25.01.2011
    planfix
    planfix Gast
    aha!
    was gibts schöneres als feuchten sand?
    entweder ist der heizi nicht von fach, oder er hat noch keinen kollektor verlegt.
  4. #4 Mister Bean, 25.01.2011
    Mister Bean
    Mister Bean
    Vertrieb
    Deutschland
    Leider kann ich nicht sagen wie nass der Sand ist....
    ggf. trocken bis feucht aber nicht nass....!!
    Und die Entzugsleistung von trockenen Sand bis zum Nassen ist halt sehr unterschiedlich.
    Meint Ihr im Ernst das der Kollektor viel zu groß ist ?
    Etwas Angst ok, und ich will ja auch passiv kühlen ...
    Da kommt mir das doch zu Gute oder ?
  5. R.B.
    Habe ich das irgendwo geschrieben?
    Beschreibe mal genau, was für Rohr (Querschnitt), Anzahl der Kreise, Längen usw. usw.
  6. #6 Mister Bean, 25.01.2011
    Mister Bean
    Mister Bean
    Vertrieb
    Deutschland
    also
    WP Vissmann Vitocal, wenn ich mich recht erinnere 333-g nc 7,8kw.
    cop 4,7 bei 5k Spreizung
    elektr Leistung 1,66 kw
    min. Volumenstrom bei 5k 1160 l/h
    max ext Druckverlust 620 mbar
    Vorgabe Vissmann 8x100m, 25x2,3 + einen Angst,
    1x100m 32x2,9 für die Lüftung (Helios) Vorkühlen+Vorheizen
    (über den Sinn kann man diskutieren, muss man aber nicht)
    reicht das ?
  7. R.B.
    8 x 100m ist schon sehr großzügig. Ich würde auch mal alternativ mit längeren Kreisen (und dafür weniger Kreise) rechnen. Dann allgemein mit 32er Rohr arbeiten.
    Wenn ich das grob überschlage, lande ich bei 7,5W/m, das ist schon mehr als üppig.
  8. #8 Mister Bean, 25.01.2011
    Mister Bean
    Mister Bean
    Vertrieb
    Deutschland
    wenn ich mich recht erinnere...
    7,8KW - 1,66KW elek Leistung sind doch ca. 6KW Verdampferleistung....
    6000 W : 400 qm (=800m Verlegeabstand 0,5m) = 15 W oder?
  9. R.B.
    nicht 15W sondern 15 W/m2.
    Meine Angabe bezog sich aber auf W/m (also pro Meter Rohrlänge).
  10. #10 Mister Bean, 25.01.2011
    Mister Bean
    Mister Bean
    Vertrieb
    Deutschland
    klar, weis ich doch, wollte nur mal die Aufmerksamkeit testen ...:e_smiley_brille02:
    laut den schlauen Tabellen kann man entnahmen das bei 2.400 h/a zwischen 8-32 W/m² entnommen werden können. Da ist doch 15W/m² die "goldene Mitte". Oder sehe ich da was falsch...
  11. R.B.
    Na ja, die "goldende Mitte" ist nicht gerade eine zuverlässige Berechnungsgrundlage.
    Gibt´s mehr Infos zum Boden? Nasser Sand wäre an sich nicht übel, aber die Frage die sich mir stellt, "ist der Sand dauerhaft nass"? Grundwasser?
    Ist er dauerhaft feucht, dann wären Deine 15W/m2 schon großzügig dimensioniert. Sollte er aber die meiste Zeit des Jahres trocken sein, dann sollte man schon in Richtung 10W/m2 oder gar darunter denken.
  12. #12 alex2008, 25.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  13. #13 Mister Bean, 26.01.2011
    Mister Bean
    Mister Bean
    Vertrieb
    Deutschland
    @maschinist...
    harte Kost, aber als Abendlektüre....
    Mein Tiefbauer hatte die Idee einen anderen Boden einzubauen.
    In der Nachbarortschaft buddeln die einen Sand/Lehm-Boden mit Schluffanteil aus....was immer das auch ist....
    Damit könnte das Rohr verlegt werden und meinen Sandboden oben drauf.
    Das Gelände muß sowieso angefüllt werden.
    Gute Idee?
  14. #14 planfix, 26.01.2011
    planfix
    planfix Gast
    nein, bleib bei sand, ...ohne lehm.
    dein kollektor lebt von der möglichst schnellen regeneration. das kann sand nun mal besser.
    für den fall, dass er mal in die vereisung kommen sollte, bilden sich bei lehmhaltigen böden auch hohlräume, die übertragung wird dadurch verschlechtert.
    außerdem bildet sich am kollektor im sommerbetrieb kondensat aus dem erdreich, dadurch wird der sand auch wieder feucht.
Thema: Erdkollektor PE-Xa oder PE100 oder PE100 RC
  1. Schlitzfestigkeit hat PE100RC
Erdkollektor PE-Xa oder PE100 oder PE100 RC - Ähnliche Themen
  1. Erdkollektor angegraben
    Erdkollektor angegraben: Hallo, Bei Baggerarbeiten hat mir die Greifzange den Erdkollektor erwischt. Der Schlauch ist noch dicht, da nichts austritt, allerdings auf der...
  2. Erdkollektoren Einschätzung Fläche/indiv. Möglichkeiten
    Erdkollektoren Einschätzung Fläche/indiv. Möglichkeiten: Hallo den Experten, für unseren Hausbau (2 Erw.+3 Kinder) ist bislang eine LWP (12 kw) vorgesehen. Die Wärmequelle Erdreich scheint mir jedoch...
  3. Wärmepumpe und Erdkollektor befüllen?!
    Wärmepumpe und Erdkollektor befüllen?!: Hallo! Haben letztes Jahr unser Haus von einem Bauunternehmer bauen lassen.Nun müssen unsere Erdkollektoren erneut befüllt werden...
  4. Bodenbeschaffenheit für Erdkollektoren
    Bodenbeschaffenheit für Erdkollektoren: Hallo Leute, ich habe aus einem geotechnischen Boaugrundschnitt die die Bodenbeschaffenheit entnommen. Kann hier jemand abschätzen, ob dieser...
  5. Erdkollektor ?
    Erdkollektor ?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure meinung zur folgenden Sache. Ich bin gerade dabei den schacht für der erdkollektor zu setzen u....
    Information ausblenden
