Erdungsring vergessen einzubauen, gibt es eine Lösung?
Diskutiere Erdungsring vergessen einzubauen, gibt es eine Lösung? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, bei unserem Rohbau hat das Bauunternehmen den Erdungsring nicht verlegt, jetzt ist der Rohbau schon fertig und wir müssen die...
  1. naicao
    naicao
    Angestellte
    Neuss
    Guten Abend,
    jetzt ist der Rohbau schon fertig und wir müssen die Erdungsarbeiten nachträglich erledigen.
    Wir haben uns umgehört und ein paar verschiedenen Lösungen erhalten:
    1. Im Keller durch die Bodenplatte, einen Erdungsspieß in die Erde einbauen ( 15m-17 m tief).
    2. Einen Erdungsstab im Gartenbereich reinhauen (4m-5m tief), und das Kabel durch die Kellerwand zum Sicherungskasten ziehen.
    3. Um das Haus nochmal bis zum Fundament komplett ausschachten, und den Erdungsring einsetzen.
    Der Aufwand ist bei der 3. Lösung viel größer, aber werden die 1. und 2. Lösung überhaupt funktionieren?
    Wir würden uns über Ihre Hilfe freuen!
    Beste Grüße
  2. #2 snoopier, 20.11.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Von einer Fachfirma einen Tiefenerder einbauen lassen und durch die Kellerwand, da gibt es spezielle Druckdichte Durchführungen. Messprotokoll nicht vergessen. ALLES muss aus V4A Material sein also jede Schelle Schraube etc.
  3. #3 gunther1948, 20.11.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und warum jetzt du?
    gruss aus de pfalz
  4. naicao
    naicao
    Angestellte
    Neuss
    Soll diese eine Elektro Firma sein?
  5. naicao
    naicao
    Angestellte
    Neuss
    Weil das Bauunternehmen in die Insolvenz gegangen ist. :(
  6. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Nach NAV §13 sind Erdungsanlagen von konzessionierten Elektrofachkräften zu verlegen und detailliert messtechnisch und fotografisch zu dokumentieren. Siehe gepinnten Thread zur DIN 18014 und Broschüre Fundamenterder 5. Auflage.
    Das ist nur ein Gebäude mehr bei dem Architekt und Rohbauunternehmen weder die DIN 18014:2007 noch die verschärften Anforderungen von 2014 registriert haben. Wenn der Rohbauunternehmer pleite ist, besteht evtl. noch ein Haftungsanspruch gegen Architekt und Bauleiter.
    Nachträglich sind für eine vergessene Erdungsanlage nur noch Krückenlösungen ohne Potenzialsteuerung in der Bodenplatte möglich. Falls Fundamente und /oder Bodenplatte nicht ausreichend erdfühlig sind, wäre zum Bandeisen in der Bodenplatte ohnehin noch ein Ringerder auszuführen gewesen.
    Ein dauerhaft korrosionsbeständiger Ringerder im gewachsenen Boden in 0,8 m Frosttiefe und 1 m Wandabstand ist die beste Kompromisslösung ist. Ein funktionstüchtiger Hauserder nach DIN 18014 ist Bedingung für die Zähleranmeldung, es findet sich aber immer ein Gefälligkeits-Eli, dessen Röntgenaugen auch nach dem Betonieren eine fehlende Potenzialsteuerung entdecken.
  7. #7 Achim Kaiser, 21.11.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich weiss ja schon das jedes Gewerk es ganz wichtig hat und alle anderen da zurückzustehen haben .... ;)
    Gibts irgendwo Details wie man z.B. bei Fugenblechen in weissen Wannen fachgerecht aus der Wanne ins Erdreich verlegt ?
    Meistens wirds dann schon etwas *spaßig* bis da alles die passende Betondeckung abkriegt ....
    Zudem kenn ich kaum einen der für das ganze Gerödel mit passendem Verarbeitungswerkzeug ausgestattet ist, wenn dann mal *eng* hergeht und man tatsächlich mal bei der Formgebung nachhelfen muss.
    Was ich sowieso immer vermisse sind kurze knackige Vorgaben für gängige Bauweisen ... z.B. BV mit Keller, Kellersohle -2,irgendwas unter Erdreich ... wie verziehe ich *fachgerecht* bei gedämmter Kellerwand auf die Frosttiefe, wie wird der Durchtritt durch die Dämmung einschl. Dickschicht korrekt hergestellt ect. ect. ....
    Auch bei der 5. Auflage ist viel sehr pauschal ausgeführt aber bei den wichtigsten Details, die fast an jedem 2. BV auftreten, sofern mit Keller gebaut wird ... kommt dann *kopfkratz* :).
    Es prallen da oft einige *Prioritäten* aufeinander an bestimmten Knotenpunkten und wie so oft ists im Detail nicht unbedingt gelöst.
    Achim Kaiser
  8. #8 Skeptiker, 21.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    OT, aber :bierchen:
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2014
  10. #10 OLger MD, 21.11.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Such mal bei dehn großen Herstellern in deren Katalogen nach "Druckwasserdichte Wanddurchführung". Im Katalog oder in den Montagehandbüchern sind dann auch Skizzen dazu, die auch den höchsten Grundwasserstand mit darstellen.
    Holger
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mein Urteil:
    Wenn Rohbau(immer noch?), dann einen Ringerder verlegen lassen!
    Wer hatte die Bauaufsicht?
    Der Archi oder war der Archi mit im BU-Paket?
    Böse: Prügelst Du 3 oder 4 V4A Tiefen-Erder von Dehn in den Garten und alles wird gut!
    Aber fachgerecht!
    Und mit Meßprotokoll!
    :biggthumpup:
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ups..:bef1017:
    man könnte auch welche von OBO oder Kleinhuis ....
    Messen ist wichtiger!
  13. #13 zille1976, 22.11.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Soll er jetzt warten bis irgendeine Raumsonde so ein Material zufällig entdeckt?
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Naja,wenn man noch nicht mal eine sichere Landung hinbekommt .
    V4A ist schon mal gut!
    Ist geerdet,günstiger und viel zu schwer für den Orbit!
    Wenn man da natürlich mit "verschmierten" Werkzeugen rumschraubt....
    Viel "Matschbinde " :not_w1::sleeping
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Die Zusammenhänge Werkstoff und korrosionsfeste Bearbeitung wurden verstanden?:mauer
  16. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Kann mir mal jemand dabei helfen,daß ich mich nicht immer selbst zitieren muß?
    Meine Tastatur ist schon ganz durchfeuchtet!
    PS:Mir sind keine Maurer bekannt,die nicht in der Verfassung sind ein "schnödes" Bandeisen im Beton zum "Schlummern " zu bringen!
    :mega_lol:
  17. Dipol
    Dipol
    Darauf muss niemand warten.
    Als Energieelektroniker noch nie mit der DIN 18014 oder der DIN EN 62305 (VDE 0185-305) in Kontakt gekommen und daher auch nix davon gehört, dass Ringerder aus dauerhaft korrosionsbeständigem Material, Werkstoffnummer 1.4571, landläufig noch immer als V4A bekannt, bestehen müssen?
  18. Dipol
    Dipol
    Trotzdem gibt es noch immer Architekten, Rohbauunterunternehmer und auch Elis, die ohne VDE-Auswahlabo noch nicht einmal die DIN 18014:2007 und deren elementarste Bestimmungen kennen.
  19. Dipol
    Dipol
    Sorry, statt Edit versehentlich Doppelpost.
  20. #20 zille1976, 23.11.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Und nur weil irgendeine DIN schreibt, V4A würde niemals rosten, stimmt das natürlich auch, nicht wahr?
    Es gibt kein dauerhaft korrosionsbeständiges, leitfähiges Material.
Thema: Erdungsring vergessen einzubauen, gibt es eine Lösung?
  1. bandeisen vergessen was tun
  2. Herd platte gewechselt erdung vergessen lebensgefährlicher schlag
  3. fundament untergraben versehentlich www.bauexpertenforum.de
  4. erdungsstab durch bodenplatte,
  5. äusserer erdungsring nicht geschlossen,
  6. neubau fundamenterder vergessen,
  7. vergessen einzubauen,
  8. erdungsstab wie tief,
  9. Erdungsring verlegen Ingolstadt,
  10. erdungsfahne vergessen
Erdungsring vergessen einzubauen, gibt es eine Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster Aussendichtbänder vergessen
    Kellerfenster Aussendichtbänder vergessen: Hallo, wir haben vergessen die Außendichtbänder an den Kellerfenstern zu geben bevor wir das XPS reingeschnitten haben. Hier sind uns gleich ein...
  2. Vergessene Steckdosen in betonierter Wand
    Vergessene Steckdosen in betonierter Wand: Hallo Zusammen, ganz kurz: wir bauen mit GÜ ein EFH schlüsselfertig, zur Zeit ist Rohinstallationsphase. Im Schlafzimmer OG ist der Kniestock...
  3. Hausanschluss vergessen - Hausecke untergraben
    Hausanschluss vergessen - Hausecke untergraben: Hallo, es wurde vergessen die Stromkabel in das Haus zu legen und durch die "Stadtwerke" nachträglich in das Haus gelegt. Dazu wurde das...
  4. Hebeschiebetür Bodenanschluss vergessen
    Hebeschiebetür Bodenanschluss vergessen: Hallo Experten, die Ausgangslage stellt sich wie folgt dar: Der Wohnbereich wird von der unterkellerten Terrasse durch eine 6m lange...
  5. Bauantrag eingereicht - Nachweis vergessen
    Bauantrag eingereicht - Nachweis vergessen: Ich habe beim Bauordnungsamt einen Bauantrag abgegeben. Ich bin quasi zum Sachbearbeiter und habe kurz mit ihm gesprochen und gesagt, dass ich...
    Information ausblenden
